Такое не возможно. Просто в настройках частот удалить все и настроить с нуля.
за 7047 - пардоньте !!!
очевидно же - просто очипятка
ALC в НОРМЕ для меня == стрелка не шевелится
"манарот-кожанамяч !!!" © я сюда заглянул не учиться азам цифровых видов радиосвязи
коими я более-менее успешно работаю с конца прошлого тысячелетия
уймитесь уже пжлст !
Теперь, что касается возможной "перекачки"...
При попытке даже чуть тронуть уровень сигнала на ноуте в сторону снижения, на вход трансивера уже ничего не приходит, от слова - "совсем".
Как следствие - на выходе тоже "НОЛЬ"
в качестве интерфейса используется RigExpert Tiny
в трансивере поднимите уровень входного сигнала, а на компе
регулятором выходного сигнала поднимаете до 1 кубика ALC.
У вас же на трансивере входной сигнал не на полную (100%) установлен.
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
Значение ALC увеличилось с ростом популярности цифровых режимов. Например, перегруженный сигнал PSK мешает остальным радиолюбителям.
Работу ALC можно увидеть с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. В режиме SSB надо постоянно что-нибудь говорить в микрофон и крутить ручку микрофонного усилителя. Есть некоторое положение этой ручки при котором мощность трансивера уже не увеличивается — это и есть начало работы ALC. Рекомендуется установить немного меньший уровень усиления микрофона от этого положения.
Это коротко и применительно к режиму SSB ,при работе в цифровых модах показатель ALC как можно ближе к "0" что позволяет избежать искажений в микрофонном тракте при передаче.
Технический перевод из инструкции применения WSJT-x мода FT8 :
На некоторых установках измеритель ALC , по сути, является измерителем искажений. Любое указание выше нижней границы - плохая новость.
Метод спинномозговой пункции, также известный как средиземноморский Синдром (“Все кнопки до 11”) вызовет больше беспорядка и жалоб, чем QSOS FT8.
Проверьте свой трансивер, звуковую систему и программное обеспечение в прямом эфире на тихой частоте с компетентным радиолюбителем , дающим вам честную обратную связь, или во время мониторинга ваших собственных передач с помощью веб-SDR,
Инструкция такова.Если кто хочет ознакомится ,вышлю но на аглицком.
Вложение 343934
Ссылка на инструкцию. стр.6
https://hb9ryz.ch/downloads/ft8_hins...r_hf_dxers.pdf
А с того, мил человек, система ALC ограничивает уровень сигнала.
А в следствии ограничения уровня сигнала всегда создаются искажения сигнала. (Прописная истина.)
Извините за тавтологию.
И причём тут АРУ?
Бывает и у операторов DX-станций.
Один оператор DX-станций, не буду называть позывного, вместо RA1QEA давал рапорт для NA1QEA.
Уменьшив скорость передачи, позывной повторил несколько раз.
Не помогло.
Алексей (RA1QY), слушавший это QSO, после этого QSO, записал меня в мерикосы. :s7:
Легче переустановить программу.
Если прога установлена корректно, то все частоты будут записаны правильно.
Никогда не использовал RigExpert и им подобные.
Баловство это.
В цифровых видах связи применяю функцию VOX.
Это даёт более гибкую работу с трансивером.
ALC при работе цифрой должно быть равно нулю.Это классика. Кто это не понимает-становятся строителями заборов на цифровом участке.
