Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 81
Тема: Непонятки с ФТ8
  1. #31
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,188
    366
    375
    Цитата Сообщение от R3D-209 Посмотреть сообщение
    Это вообще не играет роли. Частота устанавливается в настройках программы и может быть любой.
    На фото есть его широкий сигнал на 1600 Гц. А мой в FT8 на 1785 он принимает и декодирует без пробем.
    Может быть вариант что принимает он в FT8, а передаёт в FT4 там же?
    Такое не возможно. Просто в настройках частот удалить все и настроить с нуля.
  2. #32
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    за 7047 - пардоньте !!!
    очевидно же - просто очипятка
    ALC в НОРМЕ для меня == стрелка не шевелится
    "манарот-кожанамяч !!!" © я сюда заглянул не учиться азам цифровых видов радиосвязи
    коими я более-менее успешно работаю с конца прошлого тысячелетия
    уймитесь уже пжлст !
    Теперь, что касается возможной "перекачки"...
    При попытке даже чуть тронуть уровень сигнала на ноуте в сторону снижения, на вход трансивера уже ничего не приходит, от слова - "совсем".
    Как следствие - на выходе тоже "НОЛЬ"
    в качестве интерфейса используется RigExpert Tiny
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  3. #33
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    А вот это хоть и не объясняет удвоение ширины сигнала на передачу, но интересно!
    Но это нужно смотреть позже.
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  4. #34
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    в трансивере поднимите уровень входного сигнала, а на компе
    регулятором выходного сигнала поднимаете до 1 кубика ALC.
    У вас же на трансивере входной сигнал не на полную (100%) установлен.
  5. #35
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Все верно,.
    Не верно. Если не показывает значит не работает, а если не работает тогда зачем она вообще придумана??
    ДолжнА быть в секторе. ВсегдА. В любом трансивере. Никакого расширения это естественно не вызывает.
  6. #36
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
    Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
    Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
    Значение ALC увеличилось с ростом популярности цифровых режимов. Например, перегруженный сигнал PSK мешает остальным радиолюбителям.
    Работу ALC можно увидеть с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. В режиме SSB надо постоянно что-нибудь говорить в микрофон и крутить ручку микрофонного усилителя. Есть некоторое положение этой ручки при котором мощность трансивера уже не увеличивается — это и есть начало работы ALC. Рекомендуется установить немного меньший уровень усиления микрофона от этого положения.
    Это коротко и применительно к режиму SSB ,при работе в цифровых модах показатель ALC как можно ближе к "0" что позволяет избежать искажений в микрофонном тракте при передаче.
  7. #37
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. .
    Не может. Она для того и сделана .
    У вас АРУ много чего искажает? А с чего взяли что ALC должна?
  8. #38
    06.08.2007
    1,342
    793
    1199
    Не искажает, но "медленная АРУ может блокировать начало следующего сигнала, и как следствие этого - частичная потеря информации. Работающие телеграфом это знают.
  9. #39
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Технический перевод из инструкции применения WSJT-x мода FT8 :
    На некоторых установках измеритель ALC , по сути, является измерителем искажений. Любое указание выше нижней границы - плохая новость.
    Метод спинномозговой пункции, также известный как средиземноморский Синдром (“Все кнопки до 11”) вызовет больше беспорядка и жалоб, чем QSOS FT8.
    Проверьте свой трансивер, звуковую систему и программное обеспечение в прямом эфире на тихой частоте с компетентным радиолюбителем , дающим вам честную обратную связь, или во время мониторинга ваших собственных передач с помощью веб-SDR,
    Инструкция такова.Если кто хочет ознакомится ,вышлю но на аглицком.
  10. #40
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Это наверное те кто работают на UW3DI. У остальных в телеграфе включена быстрая и они забыли что такое бывает.
  11. #41
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ссылка на инструкцию. стр.6
    https://hb9ryz.ch/downloads/ft8_hins...r_hf_dxers.pdf
  12. #42
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ... А с чего взяли что ALC должна? У вас АРУ много чего искажает?
    А с того, мил человек, система ALC ограничивает уровень сигнала.
    А в следствии ограничения уровня сигнала всегда создаются искажения сигнала. (Прописная истина.)
    Извините за тавтологию.
    И причём тут АРУ?
    Это наверное те кто работают на UW3DI. У остальных в телеграфе включена быстрая и ...
    Бывает и у операторов DX-станций.
    Один оператор DX-станций, не буду называть позывного, вместо RA1QEA давал рапорт для NA1QEA.
    Уменьшив скорость передачи, позывной повторил несколько раз.
    Не помогло.
    Алексей (RA1QY), слушавший это QSO, после этого QSO, записал меня в мерикосы.
    Цитата Сообщение от RW4LN Посмотреть сообщение
    ... Просто в настройках частот удалить все и настроить с нуля.
    Легче переустановить программу.
    Если прога установлена корректно, то все частоты будут записаны правильно.
    ... в качестве интерфейса используется RigExpert Tiny
    Никогда не использовал RigExpert и им подобные.
    Баловство это.
    В цифровых видах связи применяю функцию VOX.
    Это даёт более гибкую работу с трансивером.
  13. #43
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Верно. И нужно чтоб не работало. Если отрабатывает ALC - значит происходит ограничение, а значит и искажение, сигнала.
  14. #44
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,458
    8312
    2302
    ALC при работе цифрой должно быть равно нулю.Это классика. Кто это не понимает-становятся строителями заборов на цифровом участке.
  15. #45
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
  1. Непонятка с меню телевизора
    от RT5Q в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 10:27
  2. Непонятки с адресом.
    от RN4AAU в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:03
  3. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  4. Непонятки с антенной-треугольником
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:05
  5. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
