23.08.2023, 11:58 #16Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
А я бы еще поставил MSHV (или что либо подобное JTDX и тп) и в ней попробовал провести связь в FT8, если пойдет - дело в программе, нет - копать дальше...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.08.2023, 12:05 #17Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
У меня установлена основная программа JTDX.....и как второстепенная (УКВ) MSHV.... соединение с SunSDR2DX по TCI работают идеально.Лог UR5EQF_Log все то что надо. Остальными не пользуюсь в виду отсутствия соединения по TCI что есть прошлый век.
Хотя в компе установлен VAC и сом0сом но не пользуюсь.
Приобрел себе Kenwood ts2000 попробую его подключить на УКВ,но нужен внешний интерфейс,пока лень паять.Последний раз редактировалось R6LCF; 23.08.2023 в 12:11.
Владимир.73!
23.08.2023, 12:35 #18Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
У меня сейчас тоже стоит MSHV. Работает безукоризненно. Но мне с ней как то не удобно. Поэтому когда ФТ8 то включаю по старинке что раньше. А для метеоров она реально сверх удобна.
Это конешно плохо но не катастрофично.
Этот трансформатор переподсоединяется на одну фазу за полдня. При этом напряжение поднимается до 3.9 кВ, что для ламп не запредельно, при этом моща поднимается. У меня тАк. До вчерашнего дня. Вчера заставили вынести счетчик на столб. Поставил трёхфазный. Теперь ... головная боль переделывать. Блин. Лень. Я б лучше оставил всё как было....
23.08.2023, 16:26 #19Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,539
- 8344
- 2314
На FT8 не присматривался,а вот при работе MSK144 заметил такую фишку-отвалилась оптоволокно и пропал интернет и как результат маркер декодирования не догоняет полосу приема. Отключил PSK-репортер и все стало на свои места. Комп апгрейдил в том годы.Процессор больше 30% не нагружается. Памяти полно.
Последний раз редактировалось RQ3P; 23.08.2023 в 16:33.
24.08.2023, 09:44 #20Радиолюбитель
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 4,785
- 1638
- 3617
Приветствую.
На фото видно, что на передачу в FT8 у Олега сигнал шире чем должен быть. При этом он мой сигнал декодировал без проблем и в FT4 и в FT8.
Времени на эксперименты было мало, но вот сейчас пришла такая мысль: нужно попробовать принять его сигнал в участке FT8 в моде FT4. Хотя его сигнал и длится как в FT8. При любом результате думать дальше.
Если не получится, то пусть переустановит свою прогу.
Если и переустановка не поможет, то ставить "православную" JTDX и наслаждаться пайлапом. ;-)
73!73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
24.08.2023, 10:18 #21Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
"Если не получится, то пусть переустановит свою прогу"
По любому первые действия это (при подобной работе) это переустановка! Обязательно удаление файл Конфигурации(не обсуждается) НО только не запуская саму программу. На все про все пол часа,не более,достаточно.
P.S. Он же не сообщает ,а главное не показывает никаких данных,нет скринов настроек нет данных как осуществляется подключение,какой применяется внешний интерфейс,как все происходит? Данных нет.
Почему провести связь,а у меня применяется SunSDR2DX с превосходной панорамой и видно все до.......Последний раз редактировалось R6LCF; 24.08.2023 в 10:25.
Владимир.73!
24.08.2023, 12:08 #22Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,190
- 368
- 378
Скорее всего у него частота трансивера не на участке для ФТ8.
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
24.08.2023, 12:28 #23Радиолюбитель
- 21.10.2005
- 4,785
- 1638
- 3617
24.08.2023, 12:55 #24Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
RK3AW:Тот декод, что виден на экране слева, - это наше QSO, проведенное перед этим в FT4.#10
Перестаньте "химичить" установите настройки как то требует инструкция к программе.Сразу не обратил внимания на подобное.
К сведению таблица частот из настроек цифровой программы на 40м.
На остальных диапазонах примерно так же.Владимир.73!
24.08.2023, 13:32 #25Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
при чем тут таблицы частот?
Всё у меня в них прописано "по феншую".
- Провели связь в FT4 на 7047,5
- Перешли в FT8 на 7047
CAT отрабатывает штатно, при смене моды.
зы Скачал и уже установил на ноут свежий релиз v.2.6.1 - 1.33. Если удастся выбраться - в выходные протестирую.
зыы Поступила еще одна мысль - проверить ёмкости в интерфейсе. Говорят, что подсохшие могут влиять на передачу. Если не поможет переустановка программы, то стану вскрывать интерфейс.Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
24.08.2023, 13:38 #26High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
Перешли в FT8 на 7047,
у вас наверное ошибка в прописи 7074 - надо.
или вы там же решили 7047 провести в FT 8RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.08.2023, 13:41 #27Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,957
- 1039
- 912
24.08.2023, 14:18 #28Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
RK3AW:Если программой управляется трансивер через САT то подобное выполнить невозможно,при переходе в моду FT4 автоматом перебросит в свой диапазон частот,при переходе в моду FT8 в свой.
Так что в одной полосе работать в одной моде и в другой невозможно.,только с помощью"химии".
Как хотите,теперь понимаю тех кто изначально отказался помогать.Дальновидные люди.Не поможет установка никакой другой программы.Владимир.73!
24.08.2023, 14:18 #29Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
24.08.2023, 14:24 #30Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
"При передаче, индикатор ALC вообще не должен ничего показывать"
Все верно,а если так называемо в НОРМЕ то вот вам и ПОЛОСА.Владимир.73!
17Спасибо
