24.08.2023, 15:32 #31
24.08.2023, 15:39 #32Very High Power
- 14.07.2010
- МСК/Iksha
- 2,703
- 1120
- 845
за 7047 - пардоньте !!!
очевидно же - просто очипятка
ALC в НОРМЕ для меня == стрелка не шевелится
"манарот-кожанамяч !!!" © я сюда заглянул не учиться азам цифровых видов радиосвязи
коими я более-менее успешно работаю с конца прошлого тысячелетия
уймитесь уже пжлст !
Теперь, что касается возможной "перекачки"...
При попытке даже чуть тронуть уровень сигнала на ноуте в сторону снижения, на вход трансивера уже ничего не приходит, от слова - "совсем".
Как следствие - на выходе тоже "НОЛЬ"
в качестве интерфейса используется RigExpert TinyТолько в России *опа — это не часть тела… а событие.
А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
24.08.2023, 15:52 #33
24.08.2023, 19:14 #34High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
в трансивере поднимите уровень входного сигнала, а на компе
регулятором выходного сигнала поднимаете до 1 кубика ALC.
У вас же на трансивере входной сигнал не на полную (100%) установлен.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
24.08.2023, 21:51 #35Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.08.2023, 22:29 #36Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Современные трансиверы оснащены автоматической регулировкой уровня — Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнал в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
Значение ALC увеличилось с ростом популярности цифровых режимов. Например, перегруженный сигнал PSK мешает остальным радиолюбителям.
Работу ALC можно увидеть с помощью измерителя мощности и эквивалента нагрузки. В режиме SSB надо постоянно что-нибудь говорить в микрофон и крутить ручку микрофонного усилителя. Есть некоторое положение этой ручки при котором мощность трансивера уже не увеличивается — это и есть начало работы ALC. Рекомендуется установить немного меньший уровень усиления микрофона от этого положения.
Это коротко и применительно к режиму SSB ,при работе в цифровых модах показатель ALC как можно ближе к "0" что позволяет избежать искажений в микрофонном тракте при передаче.Последний раз редактировалось R6LCF; 24.08.2023 в 22:36.
Владимир.73!
24.08.2023, 22:32 #37Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.08.2023, 22:44 #38
24.08.2023, 22:53 #39Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Технический перевод из инструкции применения WSJT-x мода FT8 :
На некоторых установках измеритель ALC , по сути, является измерителем искажений. Любое указание выше нижней границы - плохая новость.
Метод спинномозговой пункции, также известный как средиземноморский Синдром (“Все кнопки до 11”) вызовет больше беспорядка и жалоб, чем QSOS FT8.
Проверьте свой трансивер, звуковую систему и программное обеспечение в прямом эфире на тихой частоте с компетентным радиолюбителем , дающим вам честную обратную связь, или во время мониторинга ваших собственных передач с помощью веб-SDR,
Инструкция такова.Если кто хочет ознакомится ,вышлю но на аглицком.
Владимир.73!
24.08.2023, 22:56 #40Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
24.08.2023, 23:02 #41Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Ссылка на инструкцию. стр.6
https://hb9ryz.ch/downloads/ft8_hins...r_hf_dxers.pdfВладимир.73!
25.08.2023, 09:21 #42Very High Power
- 27.08.2011
- 2,207
- 773
- 303
А с того, мил человек, система ALC ограничивает уровень сигнала.
А в следствии ограничения уровня сигнала всегда создаются искажения сигнала. (Прописная истина.)
Извините за тавтологию.
И причём тут АРУ?
Бывает и у операторов DX-станций.
Один оператор DX-станций, не буду называть позывного, вместо RA1QEA давал рапорт для NA1QEA.
Уменьшив скорость передачи, позывной повторил несколько раз.
Не помогло.
Алексей (RA1QY), слушавший это QSO, после этого QSO, записал меня в мерикосы.
Легче переустановить программу.
Если прога установлена корректно, то все частоты будут записаны правильно.
Никогда не использовал RigExpert и им подобные.
Баловство это.
В цифровых видах связи применяю функцию VOX.
Это даёт более гибкую работу с трансивером.
25.08.2023, 09:37 #43Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,572
- 2043
- 8852
25.08.2023, 16:45 #44Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,456
- 8309
- 2301
ALC при работе цифрой должно быть равно нулю.Это классика. Кто это не понимает-становятся строителями заборов на цифровом участке.
26.08.2023, 14:53 #45
17Спасибо
