Страница 6 из 6 ПерваяПервая 123456
Показано с 76 по 81 из 81
Тема: Непонятки с ФТ8
  1. #76
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Цитата Сообщение от RA3ATX Посмотреть сообщение
    а теперь давайте поговорим про ALC
    я не работаю СМС, но интересно узнать, что же такое ALC и для чего оно есть?
  2. #77
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,058
    444
    468
    Можете не работать даже SSB
    ---cut---
    Automatic Level Control (ALC). Эта система регулирует уровень входного сигнала усилителя мощности передатчика. Она поддерживает входной сигнала в заданном интервале для обеспечения линейного режима УМ и защиты от перегрузки.
    Эта система обратной связи напоминает работу АРУ в приемнике. Обычно она включается при превышении определенного порогового уровня в детекторе ALC. В результате, как громко бы вы не кричали в микрофон, мощность выходного сигнала не увеличится.
    Однако эта система может искажать сигнал и создавать помехи. ALC-метр позволяет регулировать параметры входного сигнала, чтобы не получить искажений. При работе SSB в большинстве трансиверов уровень входного сигнала регулируется микрофонным усилителем. Для наилучшего, неискаженного сигнала показания ALC-метра должны держаться примерно в середине допустимого уровня (верхняя граница этого диапазона фактически означает начало работы ALC). Слишком высокий уровень (на верхней границе) может уже вызывать искажения (в разных трансиверах это проявляется по-разному).
    ---cut---
    И далее ... https://swl.net.ru/alc-s-chem-eyo-edyat.html
  3. #78
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Пол года ты на это решался и решился таки Не решительный ты не разу
    ну так всё же как обычно: "Ванька дома - Маньки нет..."
    сильно-шибко не припекало пока
    бо в поездках на подудеть времени обычно нету
    но к следующему разъездному сезону решил всё-таки дожать
    ну и дожали коллективным разумом
    оттестировал новую софтину на позиции
    теперь можно электронного болвана на ночных стоянках и/или в движении запускать
    пущай бурмулит... если только наконец то победю подключение по USB
    пока что то с ARUA не разобрался
    вроде все по мануалам делаю. ртт срабатывает. звук на трансивер не идётЬ
    ну да долгими зимними вечерами как-нибудь и эту напасть осилим потихоньку
    зы кстати, пока тестировал, кучу слотов на 9 бэнд рда позакрывал. в фт8 оказывается много всякого пасётся
    ну и напоследок об ALC...
    ALC в норме
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  4. #79
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Если ОС 7 ка. или выше, то ARUA не нужна.
  5. #80
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    W7
    программа управления трансивером встала как "родная"
    а вот со встроенной звуковухой пока не разобрался
    не получается прокинуть звук на трансивер
    ноут (правда) с какой то фертиперсовой ЗК..
  6. #81
    Very High Power Аватар для RA3ATX
    19.02.2007
    Зеленоград-Крюково
    51
    1,750
    1986
    1736
    Это все потому что кенвуд умеет делать только хорошие кофемолки Главное чтобы ALC стоял , остальное все настраивается с пол пинка...
  1. Непонятка с меню телевизора
    от RT5Q в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 10:27
  2. Непонятки с адресом.
    от RN4AAU в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:03
  3. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  4. Непонятки с антенной-треугольником
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:05
  5. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
