Работа ALC.
Вложение 344050
Это ,как раз понятно.
Работа ALC.
Вложение 344050
По работе ALC в "цифре" я где-то читал,
что в "цифре" нужно настроить подачу величины звук сигнала от компа на линейный вход таким образом, чтоб при макс мощности 100 ватт ALC не работало.
Есть очень простой и самый правильный способ настройки связки выхода компьютера со входом трансивера:
берем например JTDX, ползунок мощности ставим на 0, включаем в JTDX настройку и поднимаем ползунок мощности вверх. Как только на трансивере выходная мощность перестает расти, перестаем ее добавлять в JTDX.
На "Маяке", в своё время, была такая передача "Опять - 25".
Здесь подобная переписка - "Опять - ALC".
Не надоело писАть?
Читайте ссылку в сообщении.
Переводчики Вам в помощь.
Всё доходчиво объяснено.
Коллеги, Вы помните, для чего нужен двух тоновый генератор?
Если кто забыл, то обновите память.
"Повторение - мать учения!" (С)
В русском переводе инструкции WSJT-X 2.1 Руководство пользователя. Версия 2.1.0 от автора Joseph H Taylor, Jr, K1JT о работе ALC ничего не сказано
Вот цитата
Цитата:
Уровень звука передатчика
Нажмите кнопку Tune на главном экране, чтобы переключить радио в режим передачи и генерировать устойчивый звуковой сигнал.
Слушайте сгенерированный звуковой сигнал, используя функцию монитора вашего радио. Передаваемый тон должен быть идеально плавным, без щелчков и глюков. Убедитесь, что это так, даже если вы одновременно используете компьютер для выполнения других задач, таких как электронная почта, просмотр веб-страниц и т. д.
Отрегулируйте ползунок Pwr (у правого края основного окна) вниз от его максимума, пока РЧ выход вашего передатчика немного не упадет. Как правило, это хороший уровень для аудио привода.
Переключите кнопку Tune еще раз или нажмите Halt Tx, чтобы остановить тестовую передачу.
Если понимать буквально текст, то нужно слушать ушами, чтоб "Передаваемый тон должен быть идеально плавным, без щелчков" и глюков".
Я, улыбнулся....:ха-ха:
Но конкретно о ALC ни слова...
Если сам автор-разработчик не пишет о ALC, то видимо, она не имеет отношения к работе в программе WSJT
Даааа. Вы сами читаете инструкции к сложной радиоаппаратуре, к различным сложным механизмам, к сложному инструменту и тем же программам?
В России такие по характеру люди не прочитав инструкции, бросаются в "омут с головой".
Не прочитав инструкцию, у этих 99% потребителей начинаются проблемы.
Далее возникают у 99% потребителей подобные вопросы и темы на форумах.
Монологи Михаила Задорнова "Об инструкциях" наш народ ничему не научили.
Только смеху! :s7:
