Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 81
Тема: Непонятки с ФТ8
  1. #46
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Работа ALC.
    Это ,как раз понятно.
  2. #47
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,496
    8326
    2305
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    Работа ALC.
    Картинка один в один похожа на заборы,которые стоят на цифровом участке те,у кого ALC не ноль.
  3. #48
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    По работе ALC в "цифре" я где-то читал,
    что в "цифре" нужно настроить подачу величины звук сигнала от компа на линейный вход таким образом, чтоб при макс мощности 100 ватт ALC не работало.
  4. #49
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Достаточно чтобы при текущей мощности ALC не срабатывал. Так как тракты что в аудиокарте компьютера, что в трансивере нелинейны - так будет оптимальней.
  5. #50
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Есть очень простой и самый правильный способ настройки связки выхода компьютера со входом трансивера:
    берем например JTDX, ползунок мощности ставим на 0, включаем в JTDX настройку и поднимаем ползунок мощности вверх. Как только на трансивере выходная мощность перестает расти, перестаем ее добавлять в JTDX.
  6. #51
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,573
    2043
    8852
    Всё же правильнее будет "как только ALC сдвинется с ноля - уменьшить уровень до возвращения его в ноль и на этом закончить настройку".
  7. #52
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    На "Маяке", в своё время, была такая передача "Опять - 25".
    Здесь подобная переписка - "Опять - ALC".
    Не надоело писАть?
    Читайте ссылку в сообщении.
    Переводчики Вам в помощь.
    Ссылка на инструкцию. стр.6
    https://hb9ryz.ch/downloads/ft8_hins...r_hf_dxers.pdf
    Всё доходчиво объяснено.
    Коллеги, Вы помните, для чего нужен двух тоновый генератор?
    Если кто забыл, то обновите память.
    "Повторение - мать учения!" (С)
  8. #53
    03.02.2006
    20,678
    10182
    5461
    Вот после таких постов и появляются перекаченные сигналы - вместо того, что в двух словах объяснить (если конечно знаешь), что делать, подсовываете длиннющий хелп по WSJT-X на английском, который 99% читать не будут.
  9. #54
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Пост 51 от ER1CS, очень коротко и правильно. )))
  10. #55
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    В русском переводе инструкции WSJT-X 2.1 Руководство пользователя. Версия 2.1.0 от автора Joseph H Taylor, Jr, K1JT о работе ALC ничего не сказано
    Вот цитата
    Уровень звука передатчика
    Нажмите кнопку Tune на главном экране, чтобы переключить радио в режим передачи и генерировать устойчивый звуковой сигнал.
    Слушайте сгенерированный звуковой сигнал, используя функцию монитора вашего радио. Передаваемый тон должен быть идеально плавным, без щелчков и глюков. Убедитесь, что это так, даже если вы одновременно используете компьютер для выполнения других задач, таких как электронная почта, просмотр веб-страниц и т. д.
    Отрегулируйте ползунок Pwr (у правого края основного окна) вниз от его максимума, пока РЧ выход вашего передатчика немного не упадет. Как правило, это хороший уровень для аудио привода.
    Переключите кнопку Tune еще раз или нажмите Halt Tx, чтобы остановить тестовую передачу.
    Если понимать буквально текст, то нужно слушать ушами, чтоб "Передаваемый тон должен быть идеально плавным, без щелчков" и глюков".
    Я, улыбнулся....
  11. #56
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Так это как раз об этом и говорится, вернее имелось в виду.
  12. #57
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Но конкретно о ALC ни слова...
    Если сам автор-разработчик не пишет о ALC, то видимо, она не имеет отношения к работе в программе WSJT
  13. #58
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    ... подсовываете длиннющий хелп по WSJT-X на английском, который 99% читать не будут.
    Даааа. Вы сами читаете инструкции к сложной радиоаппаратуре, к различным сложным механизмам, к сложному инструменту и тем же программам?
    В России такие по характеру люди не прочитав инструкции, бросаются в "омут с головой".
    Не прочитав инструкцию, у этих 99% потребителей начинаются проблемы.
    Далее возникают у 99% потребителей подобные вопросы и темы на форумах.
    Монологи Михаила Задорнова "Об инструкциях" наш народ ничему не научили.
    Только смеху!
  14. #59
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Но мы то с Вами знаем, что когда мощность начала падать, при снижении входного сигнала, то ALC перестала работать. Короче, замусориваем тему, пора прекращать. Здоровья, удачи, 73
  15. #60
    27.08.2011
    2,213
    773
    304
    Вы проведите эксперимент.
    Указанным регулятором Pwr отрегулируйте уровень передачи как написано в инструкции.
    Далее, при передаче, взгляните на уровень ALC.
    Вопрос для Вас: "Что он показывает?"
  1. Непонятка с меню телевизора
    от RT5Q в разделе Телевизоры
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 10:27
  2. Непонятки с адресом.
    от RN4AAU в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 07.11.2014, 14:03
  3. Cobra 19 Plus: непонятки с шумодавом
    от Clark Nova в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 16:06
  4. Непонятки с антенной-треугольником
    от R9UHN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 11:05
  5. Непонятки с мощностью на IC-706MKIIG
    от Майк Второй в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:35
