Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 47
  1. #16
    High Power Аватар для UN7GCE
    02.02.2006
    РФ ТиНАО, метро Коммунарка
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от EW4DX Посмотреть сообщение
    Можно в логе формировать файл и отправлять его на LOTW по мылу. Может, так будет проще?
    Привет, Игорь!
    Не думаю, что это проще. Сейчас с подсказки DL1KBX, в другой ветке, попробовал небольшую утилитку MW2Log210 (http://www.qslnet.de/member/hb9cic/). Полностью пока не разобрался, но, действительно, в родном журнале миксы отмечает RxTx QSL и эти отметки сразу видны при работе в MixW. Это уже хорошо! Вот бы ещё кто нибудь написал дальнейшее развитие лога, пусть уже дополнительный софт создаёт свою базу, это только на пользу.
  2. #17
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Как я понимаю, просто сформировать ADI файл для LOTW большой проблемы не составляет, а этим как раз и занимается названная программа. Правда, только бегло посмотрел по ней информацию. Самое интересное - это перевести этот ADI в формат LOTW и отправить его на сервер. И все это - одной-двумя кнопками.
  3. #18
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Всё таки я разобрался с этой небольшой, но очень полезной примочкой к миксе. Очень удобно, держа в руках полученную почту, вносить изменения в лог. И микса тут же принимает эти измениея как родные. А дальше, вести статистику по дипломам можно будет уже вести в другом логе. Вот только осталось выбрать более качественный. Игорь, не посоветуете что либо из своей практики?
    Прикладываю также скриншот с этой маленькой, но полезной штучки.
  4. #19
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Я не сторонник при работе в эфире использовать одновременно несколько пакетов программ. Именно поэтому остановился в повседневной работе на Logger32. Конечно, это не панацея от всех бед, есть и у него некоторые мелкие недостатки (по отношению к моим требованиям, и это мои личные капризы ). Но все основные функции, в том числе по дипломам, которые интересуют меня, он выполняет на все 100. И именно с этой точки зрения (все в одном флаконе с достаточным качеством) я не использую другие программы.
  5. #20
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Я тоже не сторонник обвешиваться софтом. Микса чем мне нравится, очень уж у неё хороший сервис во время работы (кроме CW соntest' ов) и единый лог на все моды. А копаться в дипломном менеджере можно и вне эфира. Logger32 я когда то ставил, но что то он мне не приглянулся, а может просто не изучил. Надо будет действительно, поближе с ним познакомиться.
  6. #21
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Имею MixW и AAlog
    Огромный головняк при заливки QSO из миксы в лог, приходится создавать отдельную базу в логе, импортировать в нее потом уже обединять с основоной.
    Может есть более простой вариант.
  7. #22
    11.03.2006
    Гродно
    2,127
    408
    38
    Одно из основных требований от лога для меня - многооконность. Tо есть я могу сделать раскладку требуемых мне данных по экрану так, как мне нравится. Своего рода эргономика в действии. Конечно, с учетом того, что все остальные функции лог выполняет исправно. Потому как подход некоторых авторов к жесткому расположению, к примеру, окна ввода данных в верхней части экрана меня напрягает - периодический перевод взгляда с клавы и трансивера на верх экрана просто задалбывает. Поэтому при приблизительно равных возможностях логов многооконность - это немаловажное для меня преимущество.
  8. #23
    05.03.2005
    69
    513
    190
    а че UR5EQF LOG СЛАБО
  9. #24
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Цитата Сообщение от UU9JFG Посмотреть сообщение
    Имею MixW и AAlog
    Не понял, какие проблемы? У меня такой же набор. Обычно сливаю в AALog после очередного контеста. Создал *.adi и вперед!
    Полностью согласен! В миксе и можно утащить окно ввода в самый низ, только монитор лучше для этого иметь >15'. У неё многооконность скрытая, если можно так выразиться. Я сейчас в конторе и быстро раскидал как мог, дома у меня по другому. Вот срез:
  10. #25
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    Можно попробовать MixW использовать в качестве внешнего интерфейса к Logger32 применив утилиту MixWLogger http://www.mixw-contest.narod.ru/Files/MixWLogger32.exe
    Обе программы должны быть запущены , после этого запускаем утилитку и при сохранении связи в микс , автоматом связь сохраняется в Logger32.Программка сыровата , но ... если будет интерес можно попробовать доработать. 73 !
  11. #26
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    to UN7GCE
    вот так и делаю да только если сразу експортировать , заливает все записи , даже если они уже в логи есть.... вот вчем грабли ... нормальный апдейтин неработает....версия ААлога последняя....
  12. #27
    Standart Power Аватар для R5ACQ
    16.06.2005
    Чернишня, KG-13
    443
    34
    86
    to UN7GCE
    Надо в миксе просто выделить связи за определенный промежуток времени и сохранить в ADIF. Тогда будут экспортированы только нужные связи, а те, что уже есть не будут писаться в ADIF и никаких проблем.
  13. #28
    02.02.2006
    76
    586
    120
    87
    Ссылка битая, файла нет.
    А нельзя ли поженить MixW и AALog? Ведь последний тоже умеет принимать данные из других программ.
  14. #29
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,861
    2042
    285
    http://www.mixw-contest.narod.ru/Files/MixWLogger.exe
    теперь на месте.
    Можно поженить попробуем
  15. #30
    Very High Power Аватар для DL8RCB
    21.10.2005
    Marktplatz 5, 94157, Perlesreut, Германия
    80
    2,823
    30
    14
    Виктор привет!
    а нельзя попробовать "поженить лог" от uiview32 c Mix совским?
    Danke
  1. IС-7800 - хорошо или плохо?
    от RA3CQ в разделе IC-7800
    Ответов: 450
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 21:41
  2. Хорошо жить... у границы!
    от rttyman в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 13.11.2006, 04:07
  3. Хорошо забытое старое.....
    от SLW в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.06.2003, 11:23
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 08:56
  5. Известно, что мощные полевики хорошо раб...
    от в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.03.2002, 16:23
