04.10.2004, 23:26 #1Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
tsthost+flex32
tsthost+flex32+SB
Возможна ли такая связка?
Где взять доки на Paxon?
05.10.2004, 00:13 #2
С DOS тстхостом врядли выйдет!
А в Win не получается с кириллицей.
На счет паксона - на мой взгляд идея ничего, но кажется тоже были проблемы с русским ( пробовал весной ). А что собственно не понятно, спрашивайте?!
p.s. А вообще больше бы наверное толку было, если это спросить прямо в пакете...Последний раз редактировалось rttyman; 05.10.2004 в 00:20.
05.10.2004, 02:03 #3Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
Лучше конечно с Win.В общем нужна нормальная терминалка именно под Flex32, у него модуляция лучше чем у остальных плюс одновременно в одном канале разные скорости, а то этот Paxon нармально не хочет работать .
1) Заходя в паксон на первые две команды ни какой реакции.
2)Не возможно сохранить базу данных станции.Убиваеш винду=убиваеш базу и настройки .
3)Шрифт (гдето слышал что есть редактор шрифта).
На него инфы вообще нет ни на русском ни на англ, собсетвенный хелп на немецком очень скудный.
Да ещё команд моловато.Хотя на взгляд приятный.
06.10.2004, 03:51 #4
На счет шрифтов - попробуйте взять fontedit.exe из комплекта ДОС текстового редактора WD "Слово и Дело". С помощью него однажды один человек научил Winpack понимать русские буквы
А вообще если серьезно, то под флекс32, да и AGWPE нет особо нормальных терминалок, то что-то глючит, то не понимают в упор русский. Самый оптимальный Win-вариант сегодня это Winpack и AGWPE с звуковой платой. AGW - без глюков работает версия 2002.10 только!
Если хотим прижиться к Вин платформе серьезно в пакете, нужна умная голова на плечах, ей комп с Делфи или Си++ и вперед!
Винпаков к сожалению уже новых не будет, автору земля пухом....
Так что нужна новая сила!
06.10.2004, 16:59 #5Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Слава вот интересная ссылка
http://www.winstop.de/en
скачай прогу у финнов такаяже у fin6rlhttp://www.autokanal.nnov.ru
06.10.2004, 22:20 #6Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
Да похоже паксон единственный вариант,с AGVPE не хочу работать потому что связь никакая
,хуже чем у Mix-а.Не смотря на безглючность.
Проблемы в паксоне устранимы,только нужно описание на русском.Тут нашёл урл http://www.hamradio.cmw.ru/pr/ с моей стороны не пробиваем,попытайтесь люди добрые,
может у кого NET помощней.
WinStop идёт только под FlexDOS.Кстати Владимир,на вашем саите сказано что ... Теперь TSTHost-ом можно работать под Windows с драйвером FlexNet32, но как? ни слова.Если можешь спроси у автора ,как?
Только что надыбал терминал WPP, буду пробовать.
Редактор шрифта не нашёл, пллиз в мыло.
Весь pocket ушёл DOS!!!
07.10.2004, 18:54 #7
Он не ушел в ДОС, а он родился во времена DOS, а в форточке не сильно прижился...
Фонтэдит могу выслать, дай свое мыло!
С WPP тоже самое со шрифтами у меня вышло, хотя один аматор говорил, что у него все ок.
07.10.2004, 20:18 #8Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Самый простой выход как минимум это BAYCOM модем нет проблем хоть в М$ДОС,М$ ВИНДОУС,ЛИНУКС,МАК,АМИГА,РК86 и т.п.
TNC конечноеще лучше т.к работает напрямую с программой и не требуеться эмуляторы типа WINTNC,AGW,FLEXNET.http://www.autokanal.nnov.ru
08.10.2004, 01:37 #9
Это и Чукче ясно.......
А вообще расскажи, как там сейчас пакет на СиБи-шке поживает? Много ли нашего народа там бывает?
08.10.2004, 04:48 #10Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
Пока живы 386 и 486 так ибудет.Или покет помрёт раньше.Он не ушел в ДОС, а он родился во времена DOS, а в форточке не сильно прижился...
За фонтедит спасибо, уже помогли в родном отечестве, Pахон руссифицировал без проблем.
WPP на первый взгляд помощней будет, но надо руссифицировать или англизировать что бы разобратся с ней полностью.Шрифт не выресовывается только "terminal", а с другими проблем нет,только галочку поставь где надо.Интересная штука-Mix-ом работал 3 месяца, шрифт стоял "sistem" кодировка "ANSI", ни кто ни жаловался.
Baycom конечно хорошо TNC ещё лучше, но кто обЪяснит словами почему они лучше звуковухи?
Каждый ставит в докозательство опыт собственных экспериментов, а причины этого не называются.
Собрать?Не вопрос!Лиш бы не зря мучится.
Да народу много!Ваш один+наш один и вся германия:-)))
08.10.2004, 06:11 #11Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
Люди а что слышно о Q15X25?
08.10.2004, 11:40 #12Без позывного
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 53
- 433
- 27
Я жаловался,только забыл сказать обэтомhttp://www.autokanal.nnov.ru
08.10.2004, 12:26 #13Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
...Я жаловался,только забыл сказать обэтом
Тогда как же ты маня читал?
08.10.2004, 18:30 #14Да что.. Вещь в принципе ничего!!! Правильно настроенный Микс довольно сносно тянет. Например обкатывали на 3.5МГц при моще 10ватт на 120Км шустро шло все. Также на 500-600Км, но уже надо 50-100ватт.Первоначальное сообщение от er1s55
Есть также реализации под Flex32 и Linux.
Пытался сагетировать пакетчиков на КВ, но как я понял их ответ таков - и 300бод достаточно, мол все равно пересылать
почти нечего....
Вот и нечего, что как черепахи там хи-хи!
2 er1s55:
Можно с вас тот шрифтец переделанный?
Мой email: jcuken@rambler.ru
08.10.2004, 23:19 #15Без позывного
- 04.10.2004
- KN47KA
- 49
- 32
Шустро?Не то слово, при тех же db сигнал\шум -пакет 1200=Q15 4200,при одинаковом количестве потеряных и принятых покетов + в 4000Гц влазит 4200 бод(стандарт).Может проснутся SysOp-ы на BBS да врубят? Чтоим стоит?
10ватт-на кокой скорости?
Если есть СИ-БИ, выходи,поработаем.Я из Кишинёва(KN47KA).
