31.10.2015, 18:57 #16Коротковолновик
- 01.07.2002
- Владимир
- 7,722
- 4085
- 521
Поменяйте ник на позывной (если он легитимный): http://forum.qrz.ru/podderzhka-porta...pozyvnogo.html
Всё будет нормально.73! Андрей VZ
31.10.2015, 20:01 #17Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Антенна Фукса.
Это длинный провод, можно даже произвольной длины, но не короче 1/4 длины волны. У меня идет из окна 40 метров на дерево и я могу антенну настроить подбором отводов на все диапазоны от 10м до 160 м. После настройки по минимуму КСВ конденсатором А и отводами, настраиваю антенну в резонанс по максимуму свечения неонки конденсатором В и отводами. Делайте это на минимальной мощности, например 5 ватт. Удобно применять простой измеритель ВЧ (детекторный приемник). Составляете Таблицу положения клювиков на будущее и всё.
Катушки для 100 ватт намотать проводом 1,0мм.
Я сделал это устройство давно быстро, за пару часов и думал, на неделю хватит... потом переделаю... И вот уже 22 года всё руки не дойдут упрятать всё в красивую коробку для электромонтажа и с прибором (измеритель ВЧ на антенне). Если корпус трансивера заземлён, то и антенна тоже. А можно собрать и на фанерке, как у меня... Ведь работает же.
Так что мотайте 35 витков и царапайте отводы для двух независимых переключателей.Последний раз редактировалось UA3AFO; 31.10.2015 в 20:09.
Александр UA3AFO :: Член Клуба RCWC № 011
31.10.2015, 20:18 #18
31.10.2015, 20:52 #19Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Уточняю. Открыл Конституцию РФ, читаю:
Глава 3. Федеративное устройство
Статья 65
1. В составе Российской Федерации находятся субъекты Российской Федерации:
Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика - Чувашия;
Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;
Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Ярославская область;
Москва, Санкт-Петербург, Севастополь - города федерального значения;
Еврейская автономная область;
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
2. Принятие в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта осуществляются в порядке, установленном федеральным конституционным законом.
Что-то в вашей республике с Позывными непонятки. Она не в составе РФ. Она частично признанная республика. Отдельное государство.
Пусть чиновники сначала разберутся.
Но лично я принимаю вас в состав РФ. Давайте дружить семьями.
31.10.2015, 21:21 #20QRPP
- 30.10.2015
- п.Пшап
- 7
Спасибо UA3AFO за ответ по существу.
Приблизительно так и рассчитывал сделать на первое время.
Что то покупать - варианта нет. За каждой мелочью надо в Россию ездить.
Я понимаю сарказм уважаемых коллег
В состав России никто не стремится, живем как и все остальные люди.
Выложу немного информации:
1. Абхазия -- республика на берегу Черного моря , имеет границу с Россией, Грузией и Северокавказскими Республиками.
2. Валюта -- рубли.
3. Государственные языки -- абхазский, русский.
4. Подавляющее большинство страны имеют двойное гражданство России и Абхазии.
Господа ну остановитесь вы уже, посмотрите о чем я спрашивал.
31.10.2015, 22:38 #21Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Если позволяют финансы и есть возможность получать посылки из России - можно заказать через интернет готовый тюнер заводского изготовления.
Есть надежные продавцы. Ну а нет такой возможности - сделайте диапазонную антенну или несколько, чтобы питать через кабель 50 или 75 Ом.
Будет и КСВ нормальный и излучаемая мощность пойдет в антенну, а не на нагрев кабеля.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
01.11.2015, 08:37 #22Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,198
- 567
- 743
01.11.2015, 08:51 #23Заблокирован
- 22.03.2011
- Иркутск
- 75
- 866
- 140
- 117
Конечно нужно начать с изучение, что такое антенна и некоторые её особенности. Вот почитайте по этой ссылке.
Тема будет иметь расширенный материал, потому что всё что с антеннами связано, будет касаться и физических явлений в них.
http://kamrc.ru/index.php?topic=1281.0
01.11.2015, 11:08 #24
2Спасибо
