И что в этом необычого? Все панорамы( ну или кому чего надо) подключаются так.
При это, надо сразу привести конкретные примеры - в каких еще трнасиверах ОБЫЧНО ТАК сделано и где еще есть внутренние сплиттеры для RX-OUT , да еще у двух приемниках?
Вы, наверно, перепутали RX-OUT c IF-OUT ? :s7: Кстати в 101-ом эти выходы тоже есть и тоже на двух приемниках. :s7:
Посмотрите заднюю панеь.
Вы не кипишитесь. :) Я не принижаю достоиств стопервого...
В 2000 например выход панорамы сделанн посте озаченных вами фильторов. Туда же можно подцепить СДР, с функцией скиммера, К стати это иногда и плохо( а в вашем трансивере особенно) брать сигнал после VRF так как он "гробит" все другие участки диапазона...
А Вы это сами пробовали? :s7: А то у меня 2000-ка нет? :s7: DMU - это штатно, а все остальное -"колхоз".
Кстати, для 2000-как тоже есть узкополосные MTU и также будут гробить. Включите. Дать попробовать? :s7:
Здесь всё "в одном флаконе " и в этом весь "прикол".
На самом деле , пока, назначение узкополосного преселектора в 101 я до конца не ощутил, уж слишком большая динамика у него. :s7:
Может надо быть рядом с какой нибудь мощной контест-позицией и тогда почувствуется.:s7:
Ну, это сделать не так просто.:s7:
Удобная штука, я использую в виде плавного аттенюатора. Лично у меня на 80 м. 18 дб. не хватает и включаю эту штуку...
При работе с DX нет смысла давить без того слабый сигнал аттенюатором (18 db!) на входе, а в последующих каскадах, пытаться его усилить. Если нужно снизить усиление, лучше убавить RF Gain. Аттенюатор нужен для работы с соседом, ну или в аппаратах, с "широким" входом и диодной коммутацией BPF.
Сегодня, все таки, купил я себе 300гц фильтр. Поставил - пусть будет.:s7:
Трудностей особых нет его запаять, но, как выяснилось, пожалуй, самое трудное - это поставить назад маленькие коаксиальные разъемы, которые величиной, как спичечная головка.
Порядок такой: ставим трасивер на бок, отвинчиваем нижнюю крышку, отсоединяем два шлейфа,
отсоединяем три коаксиальных разъема,( остальные можно оставить на месте, они не мешают), аккуратно ставим трансивер на заднюю стенку, отвинчиваем плату и аккуратно отодвигаем ее и она кладется на стол. Впаиваем фильтр и собираем обратно.
Как работает понравилось, особенно вместе с APF.
Кстати, в Yaesu, вроде, еще один фильтр остался, если кому надо, но каких то денег стоит.:s7:
Помех индустриальных много в городе, 2 года назад ко всем этим проблемам добавилось еще то, что установили лифты с частотным приводом. Помехи от них зацепили сильно 160, 80 м. слышно все, как лифты стартуют, едут на номинальной скорости и идут на замедление, конечно больше мешают, которые расположены ближе к антенне, а так дом имеет 10 подъездов, да и рядом дома все уже с частотниками. На остальных диапазонах еще жить можно...общее ослабление с помощью этой штуки немного улучшает прием на 80 м, может это субъективно выглядит, но мне более комфортно слушать в таком положении, на других диапазонах эту штуку не включаю. Скоро по всей москве перейдут на такой привод лифтов и думаю, что многим это принесет большие проблемы в приеме. У меня еще есть возможность хоть как то работать на 80 м. для этого использую антенну направленную на восток с пассивным перестраиваемым рефлектором, хоть как то позволяет ослабить, то что излучается от своего дома. На крыше (мачта установлена на крыше маш. помещения лифтов) стоит инвертор, так на нем на 80 м невозможно сейчас ничего принимать, когда работает лифт (макс. тока над. м/п), помеха более 10 дб при включенном ат. На 40-ке помеха уже незначительная и работать можно потому, что инвертор с плечами по 20 м. и питается по напряжению и максимумы тока в полотне антенны расположены дальше от м/п. и не так сильно принимают помеху. Для использования двухдиапазонного варианта пришлось в мане разработать своеобразную конструкцию питания такой антенны.
rn3bt
Да не может эта ручка помочь вам так, как вы это описываете. Я полагаю это субъективные ощущения, и не более. Если предположить, что это работает так, как вы описываете, то это означает, что DSP-фильтры не работают в этом трансивере, и всем контестменам пришлось бы постоянно крутить эту ручку, ведь радио не понимает происхождение "помехи" от лифта она или от мощной соседней станции. При помощи простенького генератора и программки спектро-анализатора можно наглядно увидеть как работает эта функция, и убедиться, что на отношение С/Ш в полосе пропускания она не влияет, а может лишь уменьшить общий уровень сигнала, поступающий на вход приемника, с таким же эффектом можно просто убавить RF-gain, или включить ATT.
На 80 м. атт не достаточно в моем случае (18 дб.), была бы возможность снизить еще без доп. устройств я бы снизил. (пробовал снижать за счет рассогласования в тюнере, эффект одинаковый, что и при работе с фильтром) сигналы слабых станций разбираются в помехах лучше при снижении уровня по входу, чем при снижении усиления в приемнике. Проверял несколько дней, при снижении усиления эффект несколько хуже. Может это связано с дсп, проверялось при включенных функциях dnr и nb.
Подключил CWSkimmer (Afedri-SDR) к разъему RX-OUT трансивера.
При переходе на передачу имею вот такую картинку.
Вложение 244692
В CW SETTINGS стоит :
CW BK-IN TYPE - SEMI
CW BK-IN DELAY менял, все без изменений.
Какие будут мысли?
А что в картинке не правильно?
Игорь, у вас же есть TS990 ? как ваши ощущения, стопервыйДэ лучше?
