11.05.2019, 11:08 #856
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Я как программиста тебя очень понимаю. Но 90% съедят и повер SDR. Эстетов на самом деле гораздо меньше, чем иногда видишь на форумах.
О другом, Саш.
Я пишу о проникновении ЭДС с передающей антенны, на вход второго приёмника, к которому подключена приёмная. При приёме.
В одном корпусе развязка отвратительная.
11.05.2019, 11:11 #857
11.05.2019, 11:22 #858
11.05.2019, 12:07 #859
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,061
- 3505
- 4262
Не обратил внимание, одевался, забыл собакам корм купить. Уже сгонял.... Вертикал подключен к Main, бевер к Sub Reciever. Main и Sub это полноценные НЕЗАВИСИМЫЕ приёмники, т.е. совершенно одинаковые, находящиеся в одном корпусе, например FT-DX101D, а не DUALWATCH. И, что передающая антенна будет сильно влиять на приёмную? В каких пределах?
Последний раз редактировалось UA8U; 11.05.2019 в 12:16.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
11.05.2019, 12:19 #860
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Я спецом не мерял, но разница по входам может достигать и 50 дБ . Максимум я думаю, на что способны приёмники, это дБ 30.
Раньше, применяли спец меры, переделывали входные цепи, экранировали по максимуму. Но это даёт 3 - 5дБ не больше. дополнительного подавления.
Я с сусликом могу даже гальванически развязаться, запитав его и коммутатор приёмных антенн от аккумулятора и ноут подключив. А суслика вообще метров за 100 поставить рядом с беверами.
Все меры, в купе эффект дают ощутимый. Ниже 160 два приёмника в одном трансивере - хорошо, не спорю.Последний раз редактировалось RA4RT; 11.05.2019 в 12:27.
11.05.2019, 12:27 #861
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
Вот это: "На 5 дБ лучше лидеров по одному параметру, по остальным ниже плинтуса, ещё не известно с каким передатчиком." прочитал на другом форуме. Ты пишешь это о FT-DX101D? Интересно это по каким таким параметрам "ниже плинтуса". Тогда ниже какого плинтуса находятся твои (IC-7300/FT-DX9000/SS)?
11.05.2019, 12:39 #862
11.05.2019, 12:46 #863
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
Повторю, "ниже какого плинтуса" вот эти: (IC-7300/FT-DX9000/SS). Нахрена тогда ты их держишь и при этом хвалишь? Может в топку их пора?. Замечательный вердикт ты вынес в отношении FT-DX101D: "ниже плинтуса". Посмотри внимательнее таблицу, на которую ты ссылаешься, параметры FT-DX101D и IC-7851 одинаковые. 148 dBc/Hz.
Последний раз редактировалось UA8U; 11.05.2019 в 12:51.
11.05.2019, 13:03 #864
- 13.03.2012
- 944
- 284
- 89
ra4rt
Вертикал принимает и тут же переизлучает в ближную зону, поэтому ничего не надо экранировать, а лучше передающий вертикал перестроить на 1- 2 мгц вверх или вниз и шум с приемной антенны может быть 1 балл.Последний раз редактировалось RA3GN; 11.05.2019 в 13:07.
C уважением.
Владимир
11.05.2019, 13:20 #865
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 3,988
- 1818
- 1375
Последний раз редактировалось RA4RT; 11.05.2019 в 13:30.
11.05.2019, 13:22 #866
11.05.2019, 13:23 #867
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1075
- 582
11.05.2019, 13:29 #868
- 24.09.2011
- 10,061
- 3505
- 4262
При этом один из них ответственно заявляет: "ниже плинтуса". Юра, мне 9 мая привезли недостающую часть нового синтезатора, ~ килограмм 250 к имеющимся 250. Вот ещё поставлю "новую прошивку" на этот синтезатор килограмм на двести с лишним, эффект будет 100%, а то 155 ТОР, а 148 уже "ниже плинтуса.
Последний раз редактировалось UA8U; 11.05.2019 в 13:34.
11.05.2019, 13:33 #869
11.05.2019, 13:41 #870
