Страница 64 из 193 ПерваяПервая ... 145457585960616263646566676869707174114164 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 946 по 960 из 2890
Like Tree986Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #946
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от R9MBI Посмотреть сообщение
    Перед АЦП всегда надо ставить аналоговый фильтр. И чем полезнее тем лучше. Чтобы не занимать его старшие разряды пустой работой.
    Это понятно. Но почему на 300 Гц? Цифровой фильтр СДР от YAESU не может эффективно обработать сигналы в полосе 3 кГц?
    У других производителей ширина входных фильтров для СДР составляет сотни килогерц и АЦП там вполне справляется.
  2. #947
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Чтобы получить 150 дБ динамику при малых расстройках для таблиц и лабораторных измерений. На практике реализовать такую динамику сложно, т.к. не существуют соответствующих таким параметрам передатчики.
    Кстати, для АЦП и программы глубоко наплевать, сколько там разрядов занято.
  3. #948
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Конечно не для циферек это делалось.
    В коллективах, классический SDR легко затыкается при одновременной работе нескольких передатчиков.
    Такое решение позволило избавиться от таких проблем.
    Также сделал и Elecraft в К4...но как отдельный модуль, если надо, то можно поставить.
    Такое гибридное построение позволяет получать преимущества и классики и SDR в одном флаконе.
  4. #949
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,788
    2644
    1213
    Кстати, действительно, а зачем такие параметры, если современные передатчики все равно "заcрут"...?
    Только выиграть место в таблице Шервуда?
    На секунду представил: вот купил я ftdx101 и поставил туда фильтр 300Гц... и ощущаю себя полным идиoтом.
    Типа у меня стал круче трансивер на 200 баксов и выше в таблице Шервуда. И все.. А принимает он "мусор" от передатчиков также как и без фильтра.
  5. #950
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,787
    2173
    1663
    2 кГц и 300 Гц большая разница. По сути, если применяют узкие руффинги Уже 500 Гц, то и измерять надо не при 2 кГц, а при 300 Гц. Кто знает как себя 101 ведёт при таком разносе, а?
    Поэтому и лепят узкие фильтра. 890 при помощи ДСП, всё отсекает со 100 Гц. Без узкого руффинга.
  6. #951
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Результатов таких измерений и сравнений не видел.
    Вообще - рейтинг Шервуда похоже все меньше становится актуальным при выборе трансивера. Тот параметр, по которому он выстраивает свой рейтинг давно не является основным при выборе современных трансиверов для большинства радиолюбителей. Практический у всех вновь выпускаемых трансиверов динамический диапазон вполне соответствует требованиям радиолюбителя для работы с DX,в контекстах, не говоря о повседневной работе в эфире.
    И на этом благоприятном фоне операторы при выборе техники обращают больше внимание на то, что раньше казалось не столь важно, например:
    -какой спектр шумов воспроизводит трансивер и насколько это утомляет оператора
    - как расположены и доступны основные органы управления для оперативной работе
    - имеет ли трансивер современные интерфейсы для связи с программным обеспечением
    - имеет ли базовая модель весь функционал или за каждую дополнительную опцию приходится доплачивать отдельно
    - имеет ли трансивер "правильный" и эффективный панорамный индикатор или хотя бы предусмотрено подключение внешней панорамной приставки
    - имеет ли трансивер выход цифрового потока для работы скиммера, а лучше нескольких
    Ну и для меня лично - очень важно - какой динамический диапазон у трансивера на самой частоте приема - сколько я смогу услышать станций одновременно в канале узкополосного фильтра вызывающих меня. От этого зависит - как эффективно можно разгребать пайлап или справиться с приемом сигнала корреспондента во время большого пайлапа на его частоте. Уже не знаю как назвать этот параметр. Но для меня он на текущий момент однозначно определяющий при выборе нового радио. Он зависит от многих факторов это и правильная работа АРУ, и неравномерность фильтров - руфингов, и качество УНЧ и собственно динамический диапазон всех частей приемного тракта трансивера.
    Поэтому, выражая огромную признательность Шервуд за работу, которую он ведет, скажу, что результаты его рейтингов можно учитывать только справочно. или дополнительно, но выбирать трансивер все равно приходится исходя из других критериев.
    Так что первый по классификации Шервуда - не значит лучший.
    p.s. Лучше бы его таблица была в exel с возможностью сортировке по любому из столбцов или по нескольким сразу. Но, в принципе, это не ему делать. Думаю, любой чуть грамотный в компьютерах сможет конвертную PDF в exel и наложить сортировку.
  7. #952
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,998
    7023
    1617
    Ого букв.
    Накипело то как на душе у парня.
  8. #953
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Ого букв.
    Да уж давно кипело, просто времени изложить не было.
  9. #954
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Помимо Шервуда измерениями занимается лаборатория ARRL (QST), Piter Hart (RadComm),.... Необходимо смотреть и на другие параметры при выборе трансивера, а не только на тот параметр, по которому составлена таблица у Sherwood. Для меня более актуальными являются измерения лаборатории ARRL. Самым лучшим способом выбора является "примерка кольчужки на собственной шкуре", именно об этом ты и написал. IMHO.
  10. #955
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    И не забываем, что к трансиверу можно привыкнуть и даже тот, который казалось "сливает пайлап в кашу", вдруг начинает принимать лучше, потому что мы сами привыкаем к нюансам звучания.
    Сегодня почти все трансиверы имеют хорошие приёмники и выбирать можно/надо по другим параметрам......например цена и размер
  11. #956
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    334
    214
    696
    ...Ну и для меня лично - очень важно - какой динамический диапазон у трансивера на самой частоте приема - сколько я смогу услышать станций одновременно в канале узкополосного фильтра вызывающих меня. От этого зависит - как эффективно можно разгребать пайлап или справиться с приемом сигнала корреспондента во время большого пайлапа на его частоте. Уже не знаю как назвать этот параметр...
    Inband IMD. Ранее на форуме приводилась картинка от UX5IW этого параметра для четырёх популярных на тот момент аппаратов. Весьма показательно. Подробнее здесь.
  12. #957
  13. #958
    Very High Power Аватар для UA6AA
    05.05.2011
    Краснодар
    3,893
    2941
    1322
    В коллективах, классический SDR легко затыкается при одновременной работе нескольких передатчиков..
    Виктор, у нас выносная антенна 450 м от основных. На юге, то есть основные антенны большее время направлены в противоположную сторону. На разных диапазонах по разному, но можно и в паре кГц работать не мешая друг другу. Радио в клубе все SS2.
  14. #959
    01.03.2013
    39
    23
    6
    Немного живого эфира с FTDX101D
  15. #960
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Спасибо за прослушивание.Мое мнение о ролике: по звуку какой то характерный "баночный" звук ,а панорама откровенно убогая , я то думал будет значительно лучше.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
