Я не понимаю - что Вы сказали.Что я написал - вроде понятно.
Пожалуйста, объясните - что будет?
Вы про IQ выход или про что?
У FTDX-101D нет никаких высокоскоростных интерфейсов. Нет ни LAN, нет и USB3.
Поэтому о передаче высокоскоростных потоков IQ думаю не стоит мечтать.
Но сторонние SDR приемники к нему легко подключаются. Так что как в IC-7610 не будет.
Но приемник у него отличный.Каждому - свое.
Игорь,я просто ответил вам на то,что в ICOM сделали выход I/Q,пользоваться им будут единицы.То же будет и в YAESU.Такие трансивера сейчас берут единицы и вы знаете почему.За приёмник я ничего не писал,у меня нет 101го,а оценивать по восторгам пользователей как то не привык.
Может крутизна фильтра, может еще чего, но такой звук, как здесь показали никуда не годится.
Кстати, изменение крутизны фильтров действительно уменьшает "звон". Хотя в ICOM PRO III, в фильтре тоже регулируется скат, но это мало помогало. Звенел он уже на 300 Гц-ах. Так что от DSP много зависит. Когда работал на PRO-III, при приеме Pile-Up, ставил полосу 600 Гц и уши, очень неплохо справлялись с функцией фильтра, выделяя сигналы.
Уйти от звона на узком фильтре можно включив фильтр пошире, на котором нет звона + APF.
В результате получается даже лучше, тоже узкая полоса, но полезный сигнал громче, лучше соотношение сигнал-шум, чем просто полосу сузить без APF.
Звон зависит и от математики. Если применены т.н. "БИХ" фильтры, то звон при полосе менее 250 Гц и большой прямоугольности гарантирован. Видимо тут так и сделано.
Там после каждого импульса сигнал на мгновение уходит «в ноль», такое ощущение, что ару не совсем корректно настроено. Интересно послушать телеграф с полосой 400...500Гц.
Только, что позвонил Виктор ua9sbq, недавно общались по этому трансиверу по телефону. Сегодня ему доставили его 101 mp, его впечатления от радио аналогичные моим. Рядом на столе ft5000mp. Также сказал, что абсолютно другое звучание трансивера в отношении 5000-ка, разница сильно заметна на слух. Эфир более глубокий, сигналы станций звучат более естественно...как то даже стало приятно просто послушать сигналы станций без работы на передачу
Встроенный магнитофон в нем есть?
или допопция?
программа управления трансивером под какими операционками работает?
магнитофон есть, но с эфира запись не предусмотрена. Только голосовые и cw сигналы...очень не удобно, бывает не разберешь толком позывной и приходится записывать, а потом с записи удается разобрать.
Уточните что вы имели ввиду.
Обычно YAESU Выпускает программу управления трансиверами с РС через год, после выхода аппарата.
Называется она РСС-ХХХХ
Такие были для 950, 2000, 3000, 5000.
В нашем случае компания YAESU показала что нам ждать дальше.
Вложение 241621Вложение 241622
Но для получения таких возможностей нужна будет коробочка
под названием LAN UNIT.
Нравится мне фирма YAESU. В свое время были Mark-V, 2000-к, 3000-к, 5000-к. (FTDX-3000 и сейчас на столе). Но в каждом новом изделии , чего-то не хватает. Причем на стоимость трансивера это отразилось бы совсем не сильно. Почему не встроить LAN-интерфейс внутрь? Почему не сделать запись с эфира на встроенную SD-карту? Для чего многочисленные USB слоты, а USB-3 нет. Разрешение дисплея, тоже слабовато. HDMI отcутствует. Панорама "хромает". Манипуляция PTT через USB в CW, как я понял, тоже не решена. Почему память CW сообщений ограничена таким небольшим количеством знаков, что даже полноценно записать CQ не получается. (Правда, не знаю, как в FTDX-101). Обыдно...
Информация не верна, у меня эта функция работает.
