Хорошо если так.
Говорю же, нравится YAESU по главным качествам. Прием, эргономика, надежность и пр. Расстраивают мелочи.
101-й ожидаю в конце следующей неделе.
А кто-нибудь может поделиться впечатлениями о работе в SSB? Как там отрабатывает NR и другие "помощники" ?
Вот то то и но.
Все время приходится выбирать.
Шашечки - или ехать.
Лучше ,конечно, и то и другое - но увы...
Тем не менее я запись использовать буду - через USB шнурок на магнитофончик в аппаратном журнале.
Но жаль, что встроенный мафон не сделали.
У меня на IC-7610 целые тесты он записывал на SD карточку. было удобно.
Все же думали, что айкомовцы вместе с IQ дадут и компьютерного клиента, как у Флексов, или, как у ЕЕ, где будет панорама, выходы для сторонних программ и скиммеров. А получили какой-то жуткий симбиоз с HDSDR, а скиммер к этому конгломерату подключить - так это вообще мрак. Поэтому никто и не использует. ИМХО.
5 ячеек, 50 символов, телефон 20 сек.
FT-101D поехал к Ra3fy.
Ждём нормальный ini файл для omnirig.
У него всегда они получались хорошо.
То что лежит на официальном сайте omnirig лучше не использовать - это какой то недоделанный или как бы сказать - переделанный от ftdx-3000, но не исправленный в части большинства новых функции. Ели брать файл от ft-991, то работает по передаче частоты в cw и ssb.
Но в остальном сбивается.
Ждём новый файл.
Парни, в рефлекторе по FTDX-101 есть модернизация, правда без описания, не понял для чего.
Кто подскажет? Пишут Transmitter overshoot. Не понял, что это.
P.S. Все, нашел на оф. сайте. Касается ALC на передачу в первых экземплярах....
Эта функция как не работала в FTDX-3000, так и здесь не работает. Сигнал PTT не передается для манипуляции через DTR Standart com Port.
Только передается CW манипуляция через RTS. И срабатывает какой-то внутренний BKin - vox, который не является заменой сигнала PTT, т.к. в нем не соблюдаются задержки на включение PA (TX GND). Кстати, не нашел и пункт в меню, где регулируется задержка TX GND.
Какой смысл было делать целый дополнительный порт для манипуляции CW (standart Port), если на нем нет сигнала PTT.
Придется, как обычно подключать внешний интерфейс.
Первое включение!
Вложение 241990
красивая связка!
у меня к трансиверам микрофоны тожэ редко подключаются :)
но дрыги на столе все таки две.
Выкладывайте запись телеграфа с полосой 500Гц, а то мельчает технический форум, аудиозапись выложить не кому. :)
Так, все таки.
Я так понимаю, что на сегодняшний день, это хозяйство пока не может нормально работать с многими популярными программами.
Скажем, сдвоенный прием в MIXW напрямую по usb невозможен, как и управление вторым VFO.
В программе JTDX Split на 2-й VFO тоже не будет работать.
Как это всё будет выглядеть с внешним интерфейсом - тоже, пока, неоднозначно.
Проблемы с PTT и задержками , а следовательно могут возникнуть трудности с использованием усилителя.
И все это не решится, пока не будет нормального INI.
Или как????
