Страница 58 из 193 ПерваяПервая ... 84851525354555657585960616263646568108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 856 по 870 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #856
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    А толку от этого? Чтобы этот IQ оценили, надо написать своего клиента для работы с этим IQ
    Я как программиста тебя очень понимаю. Но 90% съедят и повер SDR. Эстетов на самом деле гораздо меньше, чем иногда видишь на форумах.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Или ты о чём то другом говоришь?
    О другом, Саш.
    Я пишу о проникновении ЭДС с передающей антенны, на вход второго приёмника, к которому подключена приёмная. При приёме.
    В одном корпусе развязка отвратительная.
  2. #857
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Так я и спрашиваю в каких моделях ты проверял. В каких моделях ты передавал и в этот же момент принимал?
  3. #858
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Я о другом. Я только о приёме в момент приёма. Вертикал шумит 56, приёмная антенна минус три балла и с гнезда вертикала этот шум проникает в приёмную антенну, это по простому так.
  4. #859
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Я о другом.
    При приёме.
    Не обратил внимание, одевался, забыл собакам корм купить. Уже сгонял.... Вертикал подключен к Main, бевер к Sub Reciever. Main и Sub это полноценные НЕЗАВИСИМЫЕ приёмники, т.е. совершенно одинаковые, находящиеся в одном корпусе, например FT-DX101D, а не DUALWATCH. И, что передающая антенна будет сильно влиять на приёмную? В каких пределах?
  5. #860
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    В каких пределах?
    Я спецом не мерял, но разница по входам может достигать и 50 дБ . Максимум я думаю, на что способны приёмники, это дБ 30.
    Раньше, применяли спец меры, переделывали входные цепи, экранировали по максимуму. Но это даёт 3 - 5дБ не больше. дополнительного подавления.
    Я с сусликом могу даже гальванически развязаться, запитав его и коммутатор приёмных антенн от аккумулятора и ноут подключив. А суслика вообще метров за 100 поставить рядом с беверами.
    Все меры, в купе эффект дают ощутимый. Ниже 160 два приёмника в одном трансивере - хорошо, не спорю.
  6. #861
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Вот это: "На 5 дБ лучше лидеров по одному параметру, по остальным ниже плинтуса, ещё не известно с каким передатчиком." прочитал на другом форуме. Ты пишешь это о FT-DX101D? Интересно это по каким таким параметрам "ниже плинтуса". Тогда ниже какого плинтуса находятся твои (IC-7300/FT-DX9000/SS)?
  7. #862
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Синтезатор в современном ТОР радио, с огромным выбором комплектующих, не должен быть на порядок шумнее того же 7851 или 890.
    По совокупности всех параметров в таблице только два ТОРа 7851 и 890. Всё...
  8. #863
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Повторю, "ниже какого плинтуса" вот эти: (IC-7300/FT-DX9000/SS). Нахрена тогда ты их держишь и при этом хвалишь? Может в топку их пора?. Замечательный вердикт ты вынес в отношении FT-DX101D: "ниже плинтуса". Посмотри внимательнее таблицу, на которую ты ссылаешься, параметры FT-DX101D и IC-7851 одинаковые. 148 dBc/Hz.
  9. #864
    13.03.2012
    944
    284
    89
    ra4rt
    Вертикал принимает и тут же переизлучает в ближную зону, поэтому ничего не надо экранировать, а лучше передающий вертикал перестроить на 1- 2 мгц вверх или вниз и шум с приемной антенны может быть 1 балл.
  10. #865
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Не хочу с Вами дискутировать, мы вообще о разном.
    Не надо не экранируйте. Давайте просто представим процессы, происходящие в этом устройстве, которое расстраивает антенну при мощности 3 кВт. А при манипуляции? Зачем мне этот гиммор в 30ти градусный мороз?
  11. #866
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    Саша! На какой частоте!!! То что сделали в 7851 это просто чудо.
  12. #867
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Спорят два чела, которые понятия не имеют, что это за параметр. В Мире нет ни одного передатчика, который бы смог реализовать эти цифры на практике.
  13. #868
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    При этом один из них ответственно заявляет: "ниже плинтуса". Юра, мне 9 мая привезли недостающую часть нового синтезатора, ~ килограмм 250 к имеющимся 250. Вот ещё поставлю "новую прошивку" на этот синтезатор килограмм на двести с лишним, эффект будет 100%, а то 155 ТОР, а 148 уже "ниже плинтуса.
  14. #869
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,988
    1818
    1375
    О Великий и саиый Умный!
    Так и не будет с такими синтезаторами. И передатчиками типа Суслик и Сурок.
  15. #870
    24.09.2011
    10,061
    3505
    4262
    Наверно на той, на которой мерял автор таблицы. Не думаю, что он мерял на разных.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (777).png
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
