Страница 97 из 193 ПерваяПервая ... 478790919293949596979899100101102103104107147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,441 по 1,455 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1441
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    3-5 дБ будет достаточно для самых крутых DX-ов. Даже, если шум приемника превысит на несколько дБ шум эфира, то все равно разница будет на уровне глюков.
    А скока требует "широкое" понимание?
    Если вам достаточно 5дб, то сигналы ниже будут уже тонуть шумах трансивера, а могли бы и читаться, мозг вполне распознает -15.
    Задумайтесь, зачем БВрам ставят уилители по 20 ДБ несмотря на то, что даже с самым длинным кабелем они даЮт какую никакую прибавку и без усилителя.
  2. #1442
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    А продемонстрировать можете? Или это на уровне догадок?
  3. #1443
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,862
    2392
    449
    Меньше всего хочется заниматься этим. Я не "демонстратор". Хи
  4. #1444
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    849
    224
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    панораме могут быть "заборы" как следствие перегрузки АЦП.
    На моих заборов нет,поэтому я только определял по индикатору.Кстати в 7610 когда перегруз включаешь преселектор и он исчезает.В 101 нет возможности отключить руфинги,поэтому индикатор не нужен.Хитрые ясовцы.
  5. #1445
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Хитрые ясовцы.
    У 101-го динамика за 150 дБ, какое тут может быть OVF? Дополнительно, наверняка включена стандартная система недопущения перегрузки АЦП.
    Другое дело - его панорама. Тут могут быть нюансы.
    Очень интересно, какая динамика у самого АЦП?
  6. #1446
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Кто, когда и где такое проверял? И как именно можно измерить, что полезный сигнал находится ниже уровня шума именно на -15? Да, иногда можно принять станцию по изменению шума эфира в такт телеграфным посылкам, но откуда вы знаете уровень этого сигнала? А может он на том же уровне, что и шум эфира, а может на 3дб выше, как узнать? Обоснуйте.
  7. #1447
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Стрелка на S-метре на нуле, а сигнал слышно, значит он под шумами! А на скока - это по настроению...
    Для справки. Даже, если шумы приемника сравняются с шумом эфира, то общий уровень шума вырастет примерно на 1.4 дБ. Это никто ни на панораме, ни ушами не услышит.
  8. #1448
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Именно об этом я и говорил Ивану в своём предыдущем сообщению.
    "Какой такой преселектор"?
  9. #1449
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Ага, как тема измерений, так покажи бумажку после поверки да еще с печатью, а тут бац, и спокойно принимают ниже уровня шума, да еще четко знают с каким именно. Гениально!
  10. #1450
    Пользователь
    07.03.2010
    1,740
    1067
    115
    не туда написал
  11. #1451
    07.09.2013
    Губкин
    2,909
    849
    224
    Тот что стоит в 7610.Надоело сказки читать про супер трансивер,лучше пойду эфир деревенский послушаю,пользы больше будет.
  12. #1452
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Улыбка
  13. #1453
    15.01.2009
    Новороссийск
    324
    393
    350
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Да, это с педалью. Сегодня попробую в обратную сторону. Передавать на 3000-к, самоконтроль на 101-м. Интересно время обработки на прием. Вчера, почему-то не догадался провести обратный эксперимент.
    Проверил. Что-то вчера я не правильно намерил. И на прием и на передачу 40 WPM в обе стороны. Дальше сам начинаю сбоить. Мгновенно. Попробовал тоже самое c SDR-IQ и SDR-RADIO,
    не смог выше 22PWM передавать. Не знаю как оценить, задержка на SDR-IQ, наверное 0.3 сек, не меньше.
    Наверно так и должно быть. SDR-IQ весь диапазон оцифровывает, а 101-й только приемную частоту.
  14. #1454
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1075
    582
    Это задержка в драйвере звуковой карты. Используйте ASIO, или WDM-KS.
  15. #1455
    19.01.2009
    1,947
    816
    582
    Используйте ASIO,
    Ну да, и карту, ну хотя бы RME. Вообщем , еще штуки на полторы.
    Видимо, какой то внешний.
    Хитрые ясовцы.
    Ну, хитрые не хитрые, а изделие сделано и вставило по полной программе. И поэтому такой шум и брызги
    "Это только присказка - сказка впереди"
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
