25.01.2021, 09:18 #451
- 07.09.2013
- Губкин
- 2,955
- 861
- 227
Александр,а за счёт чего они менее шумные.Форма лопастей такая же,как и у тех,что вы меняете.Если только в креплении крыльчатки(подшипник,втулка).Я когда увидел вентиляторы с более тонкими и большим числом лопастей вентиляторы,сразу пришла мысль,что где то видел и вспомнил-винт атомохода,а там шум минимальный должен быть.
Иван ex UA3ZQB. TX/RX- UW3DI, PA BURST-1000A. Ант AD-2334.
25.01.2021, 09:38 #452
- 23.11.2019
- 170
- 78
- 37
Я думал это я псих на счет вентиляторного шума.
А тут каждый второй.
Теперь я со спокойной душой поменяю в 991-А.
Кстати про Noctua, весной системник собирал, кулер и отдельно вентилятор именно Noctua.
Как работает системник не слышно вообще, в блок питания не ставил ничего, он изначально тихий.
А вот в БП Diamond GSS-3000 не получится поставить Noctua, нет подходящих вроде.
25.01.2021, 09:41 #453
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
За счет формы лопастей и магнитного подшипника...описаний и тестов в интернете достаточно, можно почитать.
У ПЛ немного другая ситуёвина, винт не должен пузыпить или кавитировать, не знаю какой правильный термин.
25.01.2021, 20:37 #454
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
07.02.2021, 19:52 #455
- 12.03.2009
- 158
- 97
- 5
07.02.2021, 21:47 #456
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
SCU-LAN10 имеет право на жизнь, пока функционал минимальный, только полное управление трансивером удаленно, пока без возможности подключения сторонних программ для цифры, логов и т.п.
IP-статический.
Надеюсь что яповцы допилят софт, и полностью раскроют весь потенциал заложенный в неё. Я же наигрался, и пока она в продаже.
Пару слов про сам трансивер, поработал в нескольких соревнованиях, отлично себя показал приемник, особенно работа в CW.
07.02.2021, 22:46 #457
- 12.03.2009
- 158
- 97
- 5
Спасибо за ответ
Анатолий
07.02.2021, 23:06 #458
08.02.2021, 07:36 #459
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
Усилителя нет, не могу проверить, с глотанием укорачиванием знаков не могу ничего сказать, на контрольном приемнике все в порядке.
QSK никогда не работал, оценить не смогу, а так да, релюшки щёлкают и эфир в паузах слышно, в меню есть пункт выбор задержки при QSK.
08.02.2021, 15:21 #460
- 05.06.2002
- 6,038
- 1349
- 303
08.02.2021, 15:26 #461
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
08.02.2021, 16:15 #462
08.02.2021, 16:39 #463
- 19.01.2009
- 1,947
- 816
- 582
09.02.2021, 09:15 #464
- 29.04.2006
- Славянка
- 856
- 353
- 86
09.02.2021, 10:23 #465
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,298
- 1261
- 541
Важно, чтобы удовлетворяло тех, кто принимает.
Например на FTDX-101D работа через USB телеграфом укорачивает первую точку настолько, что в тесте появляется уйма ошибок у скиммеров и принимающей стороны.
Поэтому телеграф приходится использовать по-старинке - через отдельный COM порт из N1MM.
Поэтому мы и интересутся, что FTDX-10.
Можно попросить кого то послушть. Это заметно сразу при соростях более 30.Игорь RL5A
