Страница 33 из 166 ПерваяПервая ... 232627282930313233343536373839404383133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 2479
Like Tree590Спасибо
Тема: FTDX-10
  1. #481
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RK1AQ Посмотреть сообщение
    Три отдельных фильтра 500Гц, 3кГц и 12кГц, далее фильтры DSP вплоть до 50Гц.
    С фильтрами 3кгц и 12 кгц они, конечно, что то сильно упростили.
    Судя по картинкам в каталогах, характеристики этих фильтров очень сильно отличаются от FTdx101.
  2. #482
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    15,254
    5233
    6056
Название:	Снимок экрана (1123).png
  3. #483
    18.06.2004
    Курган
    4,978
    3846
    на сколько? просто интересно, что в Вашем понятии есть очень сильно.
  4. #484
    Big Gun
    05.06.2002
    75
    6,072
    1379
    332
  5. #485
    High Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    Сейчас KR-03
    551
    290
    181
    Цитата Сообщение от UN7CI Посмотреть сообщение
    Ну, началось...
    И что началось?как обычно надо раздуть из мухи слона.... читаем что он пишет дальше!
    Итак, подведем итоги. Комбинация клавиш для выполнения полного сброса на новом Yaesu FTdx-10: «нажмите и удерживайте LOCK + FINE при включении радио». Об этом НЕ говорится в руководстве, но он выполнил свою работу -
    ЦП и память были сброшены, и теперь радио работает нормально.
  6. #486
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А насколько 1.5 лучше , чем 2 ( с лишним) по -40дб.? Или разницы нет?
    А про -60дб и говорить не стоит.
    И????? Какие выводы и по поводу Кп фильтра 3кгц ?
  7. #487
    24.09.2011
    15,254
    5233
    6056
    Процентов 80 владельцев FT-DX10 понятия не имеют какие там стоят фильтра... Параметры выложил для успокоения тех, кто начнёт метать бисер и рвать последние волосы, из-за того, что стоят разные фильтра. Параметры аппаратов очень близки.
  8. #488
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,796
    2649
    1222
    Если внимательно приглядеться, в аппарате стоят фильтры идентичные фильтрам из TS-590.
    Разница только в наличии свободного места для установки дополнительного фильтра.
    Кстати, прямоугольность фильтров 3 и 6 кГц абсолютно неважна для таблицы Шервуда, поскольку замеры делаются с использованием фильтра 500Гц.
  9. #489
    18.06.2004
    Курган
    4,978
    3846
    не корректно отвечать вопросом на вопрос.
  10. #490
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Со стандартным разносом 2 кГц разносом будет иметь значение, т.к. при фильтре 3 кГц помеха будет находиться где-то на краю фильтра.
    Кстати, нет ли где-нибудь сведений о BDR в полосе руффинга? Интересно, сколько они выжали из 18-битного АЦП?
  11. #491
    01.07.2009
    Terra
    1,796
    2649
    1222
    Юрий, а я и не спорю.
    Мне вообще таблица Шервуда не очень нравится. Не совсем понятно как они измеряют ДД. 110Дб - максимум на сегодня для всех аппаратов...
    Я ставил эксперимент на своем Флексе - у меня такая динамика достигается при разносе 250 Гц.
    Или лыжи не едут, или лето на дворе...
  12. #492
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Вы говорите о предпоследней колонке в таблице Шервуда?
  13. #493
    01.07.2009
    Terra
    1,796
    2649
    1222
    Да
  14. #494
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    В этой колонке указана динамика по продуктам третьего порядка (DRIMD3), она измеряется совсем по-другому.
    В Вашем фильме трудно понять, что Вы измеряли. Если учесть, что сигнал помехи имеет максимально возможный уровень, то можно найти только измерение динамики по забитию. Она составит 135-10 = 125 дБ в полосе 50 Гц.
    Если привести её к стандартной полосе 500 Гц, то BDR составит 115 дБ.
  15. #495
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,135
    7123
    1628
    Опасно говорить Юрию, что Флекс хорош по динамике.
    Можно нарваться на упоминания о «как у юсб свистка», или всякие цифры из таблиц в интернете, где Флекс, естественно, это Г..., ну а впереди всех сами знаете что ))
