Страница 48 из 49 ПерваяПервая ... 38414243444546474849 ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 723
Like Tree213Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #706
    26.11.2003
    1,269
    426
    Не терзайтесь! CHN, это локализация - версия прошивки.
  2. #707
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    895
    327
    1223
    Сделан в Японии, CHN (версия китайская)
    аналогично FTDX10, сделан для USA, куплен в США
    значит трансивер FT710 сделан для Китая, а потом он попал к вам.
    А этот сделан для США
  3. #708
    07.09.2013
    Губкин
    2,994
    883
    232
    Ещё начиная с времён FT-1000MP микрофоны для комплекта изготавливались в Китае,о чём была надпись на самом микрофоне.Японцы, кроме отдельных моделей KENWOOD, за границей ни чего не делют,это касается только трансиверов.Портативки и автомобилки изготавливают и вне Японии.
  4. #709
    QRPP Аватар для UT8IAU
    04.06.2017
    40
    4
    Други! Приехал мне с версией chn, перемычку поставил, сбрасываю, а в локации времени так Китай и стоит, не раскрывается. Кто что знает?
  5. #710
    QRPP
    28.05.2024
    5
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Найдена проблема!
    Не смотря на то, что САТ и прочее - работали, криво встал софт, отвечающий за аудио- вх\вых на USB -карте аппарата.
    Это стало понятно, только после замены компьютера, на другой, на котором все сразу заработало.
    Переустановка всего пакета с сайта Yaesu , еще раз, на прежний комп, все исправила!
    Ни каких внешних алармов о не правильной работы USB аудио- кодеков , я не наблюдал....
    Благодарю за обсуждение!
    Добрый вечер! Как удалось реализовать подключение через CAT интерфейс? Какие только не перепробовал, нет в списке FT 710. Какой вы используете? И какие параметры выставляете?
  6. #711
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,313
    1270
    548
    FTDX-10 подходит.
    FT-991 тоже
  7. #712
    QRPP
    28.05.2024
    5
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    FTDX-10 подходит.
    FT-991 тоже
    Нашел ini файл для FT-710. Подкинул в папку с конфигурационными файлами OmniRig. OmniRig ожил, все работает.
  8. #713
    27.01.2015
    Киров
    33
    13
    Извините, а можно попросить вас поделиться оным?
  9. #714
    21.05.2024
    48
    16
    34
    Всем привет!
    Если было, пардон всю тему не осилил. У меня такой вопрос. Кто какие настройки эквалайзера применяет у себя. Дело вот в чем. С заводскими настройками все корреспонденты у кого спрашивал отмечали глухой спектр звука, одни низкие, немного средних и без высоких. Очень странно однако. Настроил сейчас так: полосу пропускания оставил по максимуму широкую, усиление выставил на НЧ - 0 дб, на СЧ +5 дб, на ВЧ +5 дб. Центральные частоты сделал такими: 100, 1200, 2500 гц. С такими настройками корреспонденты стали отмечать больше разборчивости, преобладания среднечастотного спектра в сигнале, но высоких по их оценкам все равно не много. А как у вас? Спасибо!
  10. #715
    21.05.2024
    48
    16
    34
    Цитата Сообщение от RA9QAT Посмотреть сообщение
    В меню настроек SSB на передачу два пресета параметрического эквалайзера, первый для случая когда компрессор отключён, второй блок когда компрессор включён, можно в обоих блоках одинаково выставить.
    Вчера с Андреем RW9RN так настроили:
    Частота / Уровень / Ширина полосы
    300Гц / -10 / 8
    1300Гц / 5 / 10
    2300Гц / 10 / 4
    Чтобы убрать избыточное количество низких частот, обязательно TX BPF установить 300-2700Гц
    Уровень микрофона 65, компрессора 60, AMC (это АРУ по микрофону) оставлено по умолчанию 100.
    Расстояние от рта до микрофона 1-2см, держу микрофон сбоку от рта.
    Пришлось ппрочитать пол темы, но нашел! Настройки у нас немного разные, но вектор направления понятен.
  11. #716
    18.06.2004
    Курган
    55
    4,155
    3237
    во всех езу, начиная с ft2k, довольно мудрёная (по сравнению с тем же ицомом) настройка SSB.
    но в телеграфе 710-ый великолепен!
  12. #717
    31.03.2016
    201
    104
    Коллеги,
    вопрос к использующим FT-710 с SCU-LAN10.
    Как в этой связке организовать САТ для Logger32 и JTDX ?
    У SCU-LAN10 есть порт RS232. Можно ли использовать его для САТ ?
  13. #718
    QRPP
    28.05.2024
    5
    Здравствуйте! Скачивайте http://on3moh.sportsontheweb.net/FT-710.ini
  14. #719
    QRPP
    28.05.2024
    5
    Цитата Сообщение от RW0LT Посмотреть сообщение
    Коллеги,
    Здравствуйте! Я использую LogHX3, он взаимодействует с OmniRig. В OmniRig добавьте ini файл для FT710 в папку Rigs. И будет связка ПК и трансивера. Про SCU-LAN10 ничего не скажу. Только призадумываюсь над удаленным управлением. Еще не приобрел. Ссылка для скачивания ini файла: http://on3moh.sportsontheweb.net/FT-710.ini
  15. #720
    Standart Power Аватар для R9JQ
    18.04.2017
    489
    249
    158
    Не совсем понятно как скачать этот файл,у меня он открывается в каком то текстовом формате?!
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
