Страница 62 из 177 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112162 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #916
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    есть кнопочка справа внизу от валкодера
    Да, я ее нашел.
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    При переходе аппарата на передачу , на нем выставляется 0 вольт.
    Это видимо очень кривой перевод.
    К выводам +13 вольт и tx gnd я подключил реле и нормально открытые контакты включают усилитель.
    Без русского реле нам удачи не видать.
    Теперь нужно найти где и как настраивать эквалайзер на передачу.
  2. #917
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    ... я подключил реле и нормально открытые контакты включают усилитель.
    Без русского реле нам удачи не видать.:
    Зачем еще одно реле?
  3. #918
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    Ну может реле в самоваре 5 ампер хавает...
  4. #919
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Реле слаботочное РПВ2/7 на 12 вольт.
    А есть еще вариант ? Если есть поделитесь.
    Нормально открытого контакта ( сухого) на этом порту нет, ключа с открытым коллектором тоже нет.
    Плюс 13 вольт на порту есть всегда. Контакт TX GND при RX висит в воздухе, при TX на нем появляется не ноль, а МИНУС 13 вольт . Этим напряжением и управляется реле.
  5. #920
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    Может кто-то поделится опытом подключения РА
    ACOM-1000, Amtex и так далее.
  6. #921
    Big Gun Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    Я безо всякого реле беру просто с TX GND в том круглом разъеме на центр тюльпана, ну и GND на оплетку тюльпана, ну и сам тюльпан в усилитель в соотв разъем РТТ.
    Всё работает.
  7. #922
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,138
    917
    1766
    А усилитель какой?
  8. #923
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Уж не знаю, что Вы кривого увидели?
    Сами описали то, как у Вас все работает , в точности так, как описывал я.
    Указанные мною 0 вольт ( земля) поэтому и включает Ваше реле....
    Бред какой то...
    В аппарате нет двухполярного встроенного источника, что бы формировать "минус" для цепей коммутации.
  9. #924
    09.05.2010
    524
    145
    159
    Нет это не земля. Этот вывод на землю не звонится ни при каком режиме.
    Бред какой то...
    Никакого бреда нет. Минус 13 вольт относительно контакта плюс 13 вольт.
    На мой скромный взгляд самый безопасный вариант - это так , как сделал я - полная гальваническая развязка .
    Может я ошибаюсь и TX GND это и есть открытый коллектор. А не звонится он на землю потому, что диода защитного нет. Хотя как правило такие диоды обычно ставят.....
    В любом случае, если это открытый коллектор, то я все сделал правильно.
  10. #925
    26.09.2007
    5,016
    7025
    1617
    А усилитель какой?
    Любой.
    Пробовал с разными.
    Не понимаю, о чем тут вообще разговор.
    Испокон веков везде и всегда TX GND ставит усилитель на передачу.
  11. #926
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    С точки зрения защиты выхода коммутации трансивера Вы все правильно сделали. Но есть один ньюанс. Усилитель должен перейти на передачу раньше трансивера, чтобы не было горячего переключения антенны на выходе усилителя. К сожалению, в современных трансиверах, хотя и устанавливается эта задержка, но она слишко короткая. Например в ftdx-101 она составляет около 20 мс. Если мы добавляем в цепочку реле, то время срабатывания реле отьест от этих 20 мс еще. Кусок, и может получиться , что усилитель будет переходить на передачу позже трансивера. Возникает аварийный режим. Например, в усилителе burst-2000a будет срабатывать щащита. ERROR LPF
  12. #927
    07.09.2013
    Губкин
    4,720
    1257
    373
    TX AUDIO.
    Когда то включал ACOM 1000 FT897м без всяких промежутков и нормально всё работало.
  13. #928
    26.11.2003
    1,544
    517
    Вопрос к пользователям-у кого японец чистый,как у него с распределение частот.Или они уже оевропеились, или американизировались.
    Цитата Сообщение от R4WH Посмотреть сообщение
    Японская версия вне радиолюбительских диапазонов на передачу не раскрывается
    .У Японской версии за меньшую цену диапазоны так же открыты,как и у Американской тютелька в тютельку.
    Так и не понял: Версия "Japan" - For use only in Japan раскрывается на ТХ 1.8-30 или?
    А CHN?
  14. #929
    07.09.2013
    Губкин
    4,720
    1257
    373
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    А CHN?
    У меня версия для Китайского рынка,диапазоны все совпадают.Открывать ни чего не надо на передачу(мне лично это не нужно).
  15. #930
    QRPP
    15.02.2025
    Здравствуйте! Забрел на ветку немного не по теме, не нашел то, что нужно на других форумах. По крайней мере речь тоже про Yaesu/ Может кто подскажет комбинацию кнопок для входа в инженерное меню в FTdx-101d?
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
