05.04.2025, 13:45 #1066
05.04.2025, 14:32 #1067
05.04.2025, 15:38 #1068Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,138
- 917
- 1766
Извиняюсь, не по теме: "Сколько слухов наши уши поражает" (С) Высоцкий
73. Леонид (RA1WU) :: Псков
05.04.2025, 16:14 #1069
05.04.2025, 18:34 #1070Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
05.04.2025, 18:47 #1071Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
05.04.2025, 19:50 #1072
06.04.2025, 12:13 #1073Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
Вопрос к пользователям FT-710
Работаю с программой MixW. Режим RTTY Moda USB. Все работает в норме.
При выборе Moda RTTY-U или RTTY-L в эфир идет только сигнал несущей.Модуляции не происходит.В инструкции я не нашел ответа.
06.04.2025, 19:25 #1074Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Скорее всего у вас сконфигурирован только режим AFSK
Для того, чтобы работать в RTTY-U/L нужно поменять настройки MixW
1. Убедиться что у вас включен режим FSK, а не AFSK
Перейдите в MixW Mode > Mode Settings > RTTY.
Убедитесь, что режим установлен на RTTY, и выберите опцию FSK (не AFSK).
Установите скорость передачи (обычно 45,45 бод для стандартного RTTY) и сдвиг (обычно 170 Гц, стандарт для любительского RTTY).
Отключите любой звуковой выход для тонов RTTY (например, снимите галочку с “Soundcard output” или установите «Нет»), так как FSK не использует аудио.
2. убедитесь что настройка манипуляцией FSK ведется через CAT и эта настройка MixW согласована с настройкой FT-710
Настойка FT-710, страница мануала 87, Function > Radio Setting > Mode RTTY > RPTT SELECT по умолчанию там OFF, установите по желанию DTR или RTS, запомните установку.
Теперь в MixW идем в настойки Configure > TRCVR CAT/PTT (or Settings > Radio > CAT/PTT ищем настройку PTT & FSK, ставим галочку на FSK via COM port Дальше ищем FSK Line и устанавливаем то же сначение что установуили в радио DTR или RTS. Оно должно быть точно таким.
Все
.Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
07.04.2025, 12:15 #1075
07.04.2025, 12:50 #1076
07.04.2025, 13:10 #1077
07.04.2025, 13:18 #1078
07.04.2025, 13:24 #1079
07.04.2025, 14:20 #1080Big Gun
- 26.09.2007
- 5,015
- 7025
- 1617
Да, именно так !
Мне тоже 710 больше зашел, хотя и пару штук фтдх-10 я крутил и работал.
Да, 10 «круче», дороже, а главное, кварцевый фильтр , и отсюда динамики побольше .
Но на слух он шумнее !!
Шипит, гад.
А динамика…
Ну что динамика. Многие это слово просто воспринимают, как «хочу всего и побольше»
Но та «лишняя» динамика нужна только, если на коллективке в инбэнде на одном диапазоне с одного поля пытаться работать.
Обычным сингл опам эти лишние 10дб в динамике останутся абсолютно не замеченными.
Во всем остальном 710 лучше.
Маленькие сигналы точно выколупывает из шума лучше.
957Спасибо
