Страница 106 из 172 ПерваяПервая ... 6569699100101102103104105106107108109110111112113116156 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,576 по 1,590 из 2577
Like Tree943Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1576
    10.04.2025
    9
    9
    3
    Вот так примерно выглядит переходник. Делается за часик неспешно.
  2. #1577
    04.06.2018
    Пурпе
    812
    314
    473
    И зачем эта гора проводов на столе?
    На задней стенке подключения должны быть (ну кроме микрофона и телефонов).
  3. #1578
    10.04.2025
    9
    9
    3
    Где вы гору увидели? Коробочка и два джека под микрофон и педаль. Опционально сделал для подключения тангенты либо можно коротыш обрезать и через штатный yaesu гибкий провод подключить. Сзади у Yaesu нет ничего, если бы было то был бы только рад.
  4. #1579
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    R5ZQ все верно написал, сзади, на разъеме, есть все.
    Было бы странно, что Yaesu этого не слелал бы)
    Нужно, просто, научится теми сигналами управлять из меню.
  5. #1580
    10.04.2025
    9
    9
    3
    Отдельных выходов на ptt нет. В data разъёме помоему есть ptt, но нет питания, а оно нужно для электретника. Можно конечно и второй разъём на тюнер заюзать и оттуда питание заколхозить, но тогда получится, что будут заняты два разъёма не предназначенные по сути для этого со всеми вытекающими. Переходник который я привёл использует один штатный разъём на котором все необходимые выводы есть. Более того он подходит ко всем есу начиная от 857 заканчивая десяткой. Хочешь педаль подключай с гарнитурой, хочешь тангенту, хочешь все сразу
  6. #1581
    07.09.2013
    Губкин
    4,611
    1226
    353
    Если это и реализовано,выход PTT на задней панели,то это первый малыш от YAESU,где это есть.Я ещё раз пишу,сам не проверял,всё устраивает с разьёма на передней панели.Переходники я уже выкладывал в этой ветке,ни какого колхоза,всё аккуратно,шнур с переходником RJ-45 от фирмы YAESU.А где там сзади микрофоны,телефоны втыкать,я не знаю,да и не надо.
    Вообще то этот разьём для цифровых видов связи,служит для подключения модемов и без РТТ нельзя,передачи не будет.
  7. #1582
    18.06.2004
    Курган
    4,917
    3798
    таки научите человека, чего загадками говорить?
  8. #1583
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,176
    2276
    2701
    В этой ветке все лично описал , что и как ....Год или более , назад.
    Нужно просто найти и прочитать, думаю, это не сложно.
  9. #1584
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Нашел вот это: -
    Стр N 78 англ мануала с сайта Yaesu , описание работы RPTT Select.
    Выбор режима DAKY активирует третий пин для работы PTT , на разъеме, установленном на задней панели аппарата.
    Очень вероятно то, что и в SSB управляется , поскольку указано RTTY , а это - тот же тракт.
    Сам не пробовал, управляю с передней панели, как и многие.
    Уже проверил, все работает!!!
    Для этого нужно в DAKY перевести RPTT Select в SSB mode и в RTTY mode.
    И еще... В RTTY mode можно вообще ничего не править, работает после исправления на DAKY только в SSB mode!
    Ага, нашёл! Спасибо!
  10. #1585
    Low Power
    04.05.2025
    95
    35
    69
    Благодарим, пригодится точно!
  11. #1586
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    Уважаемые DXmэnы, спешу сообщить вам о функции прослушивания частоты ТХ во время split, которую спрашивал тут у вас)
    В основном меню при активированном SPLIT, активируете икону TXW, после чего кнопка на ручке FUNC становится переключателем приëмника на частоту вашего ТХ. Одним словом кнопкой айкомовской функции XFC.
  12. #1587
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,734
    2148
    1643
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    Уважаемые DXmэnы
    Похоже среди владельцев, таких мало, иначе давно бы подсказали.
  13. #1588
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,587
    421
    341
    Уважаемые DXmэnы
  14. #1589
    26.04.2009
    Тула
    48
    18
    183
    На микрофоне кнопка P3 также переключает приëмник на частоту вашего ТХ.
  15. #1590
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,266
    5347
    2075
    Не.
    Это дублирует кнопку A/B.
    Не приемлемо. Потому как при нажатии отключается режим SPLIT. А это нам не надо)
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
