Страница 124 из 169 ПерваяПервая ... 2474114117118119120121122123124125126127128129130131134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,846 по 1,860 из 2527
Like Tree928Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1846
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Цитата Сообщение от UC8U Посмотреть сообщение
    чтобы поддерживать температуру в канале для продуктов серии RD ниже 120 °C (при
    Tchmax=150°C), 140°C (при Tchmax=175°C/C) в стандартных условиях.
    тогда уж еще чуть информации из дадашита добавьте:
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    Tch Channel Temperature 175 °C
  2. #1847
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    219
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    Почему с транзистора 70ватного снимают 100ватт ? Ладно когда два рд100 стояли там запас был , а теперь все наоборот .
    Если посчитать среднюю мощность несущей при постоянной работе CW, например по системе PARIS или CODEX, то оказывается, что при пиковой мощности 100 ватт эквивалентная средняя выходная мощность с учетом пауз между посылками и знаками не превышает 60 ватт.
    Оказывается, японские инженеры не дураки, но ключ держать нажатым на полной мощности в таком маленьком аппарате - чревато перегревом.
    Реальной работе в эфире при исправной вентиляции даже в соревнованиях отсутствие запаса по мощности не должно мешать.
    (Спасибо за предупреждение, надо отказываться от дурной привычки использовать несущую для настройки. У меня есть и FT-3000, и FT-710. Может не зря японская версия 50 ватт, вроде бы 100 ватт лучше, но меня терзают смутные сомнения... как говорил известный герой комедии Гайдая)
  3. #1848
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1616
    Не имеет отношение к надёжности оборудования.
    У них такие лицензии. Для некоторых категорий. А регуляторы очень жёстко проверяют аппаратуру на наличие аппаратных ограничений мощности. Равно как и запрет передачи вне разрешённых участков.
    На 160 и 80 забавный частотный план.
    Если у тебя категория с 50 Вт, то и аппаратура имеет мощность не более 50 Вт.
    На рынке присутствуют сервисы имеющие лицензии дающие право на переделку аппаратуры со 100Вт на 50 или меньше.
    Первоисточник по лицензиям. Гугл переводчик поможет.
    https://www.jarl.org/Japanese/6_Hajimeyo/shikaku.htm
  4. #1849
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,521
    406
    340
    В 7760 запихнули транзистор на 450ватт - делать нечего . Пода бы им у езу поучится как надо !
  5. #1850
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    160
    189
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    чем дальше в лес тем больше дров)
    вы меня уже почти отговорили от YAESU..
    на днях продал KENWOOD TS-480SAT и заказал FT-891, мне он показался удобней и современней.. задумался..
    смотрю схему и что я вижу, да.. два RD100HHF, но! в драйвере один RD15HVF1.. это что? типа и так хватит?)
    от куркули..
    Я никого ни отговариваю, мало того хочу взять себе такой, поиграться. ic7300 четвертый год в коробке лежит, будут две коробки.
    Один rd15 в драйвере работает в классе А. Без двойного запаса но в пределах допустимого. Это очень далеко от 50% перегруза rd70huf2.
    175С для канала это уже кирдык , рабочая макс 120С. И это для кристалла а не корпуса.
  6. #1851
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Коллеги, подскажите, не могу найти, где у 710 спрятано включение тональника?
  7. #1852
    02.07.2025
    26
    11
    Включить самоконтроль, тангенту на динамик для самовозбуждения. Другого тоже не нашел.
  8. #1853
    12.09.2009
    Pavlovsk
    913
    296
    209
    Тем более, что ничто не мешает проводить настройку на точках. Результат тот же.)))
  9. #1854
    16.04.2003
    Melitopol
    522
    225
    116
    Попробуйте настраивать в режиме fm
  10. #1855
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    Ну четко же в даташите написано.
    140 градусов при температуре перехода 175.
    Впрочем, у меня нету этого трансивера. Но я за истину
  11. #1856
    26.11.2003
    1,493
    503
    69
    По поводу температуры: На ихних форумах ещё с 22 года пишут, что якобы Yaesu настоятельно рекомендует в FT8 и прочей цифре не превышать 50Вт в трансиверах этой серии. Есть скрин сообщения от кажется французского представительства. Врут наверное буржуйские паникёры.
  12. #1857
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,156
    5315
    2049
    Не учите плохому. Пусть настраиваются в режиме rtty.
  13. #1858
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Скачал приложение "генератор звука", подаю звук любой частоты через микрофон
  14. #1859
    18.06.2004
    Курган
    4,855
    3752
    двухтоновый?
  15. #1860
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    двухтоновый?
    и двух тоже и даже трёх ))
    Приложение называется "генератор частоты"
Название:	Screenshot_20250717_112840_Frequency Generator.jpg
ID:	371999 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_20250717_112853_Frequency Generator.jpg
ID:	372000 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Screenshot_20250717_112906_Frequency Generator.jpg
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
