Страница 131 из 169 ПерваяПервая ... 3181121124125126127128129130131132133134135136137138141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,951 по 1,965 из 2530
Like Tree930Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #1951
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,457
    2547
    7651
    Arrow
    Цитата Сообщение от R3KNS Посмотреть сообщение
    Посмотрите, может просто что-то попало под лопасти кулера. У меня очень тихо работает.
    Я вообще не слышал как он шумит при работе с него.
  2. #1952
    Low Power
    04.05.2025
    92
    34
    69
    Да нет, все в поряде там, ничего лишнего. Эххх
  3. #1953
    Standart Power Аватар для R3KNS
    21.05.2024
    168
    122
    87
    Значит вентилятор бракованный. Но, чудес не бывает. Снимите крыльчатку, может под ней что-то.
  4. #1954
    Standart Power Аватар для R6DZS
    27.09.2024
    Краснодар
    69
    126
    198
    108
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    У меня на 710м после включения БП кнопка питания аппарата не срабатывает, только через какое-то время.. т.е. я включаю БП, потом минуты через 2-3 аппарат.
    У меня десяти секунд более чем достаточно
  5. #1955
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    NMB какойто. у меня другой производитель вентилятора.
    Замените, не расстраивайтесь.
    Поставьте Noctua, вообще не услышите
  6. #1956
    22.10.2021
    Ялуторовск
    13
    Здравствуйте. Не определяется USB порт в трансивере. Пишет, что неопознанное устройство. Драйвера установлены, кабель исправный, винда 7. В чём может быть причина. Может в настройках что то включить надо?
  7. #1957
    04.06.2018
    Пурпе
    799
    298
    472
    Сто раз уже писали на форуме как правильно подключать трансивер к компьютеру. И на сайте YAESU все подробно расписано.
    Не нужно подключать трансивер к компу до установки драйверов. Сначала установить драйвера, потом подключить трансивер.
  8. #1958
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Попробуйте Win 10, 11
  9. #1959
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,170
    5318
    2051
    Скорость портов, драйвера, preset вкл, я шнурок два раза менял, не любой подходит
  10. #1960
    04.06.2018
    Пурпе
    799
    298
    472
    При чем здесь Win10,11? Для Win7 свои драйвера, для Win10,11 свои.
  11. #1961
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,043
    901
    1733
    Была у меня Win 7-64.
    Хотел подружить с FT-710, не получилось.
    Пришлось ставить Win 11 и это не только
    у меня. Сейчас все работает на ура
  12. #1962
    Low Power
    23.02.2019
    78
    41
    150
    У меня на ноуте была Win 7-64, шнур от принтера, всё подключилось без проблем и журнал LogHX и FT8. Только правильно нужно подключать, как было написано ниже,
    без подключения к ПК ставить соответствующие системе драйвера и т.д. и всё будет работать.
  13. #1963
    Царь
    13.01.2009
    Шахты
    946
    356
    1293
    у меня всё и на Win10-64 всё отлично работало, ставьте правильные драйвера!
  14. #1964
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    884
    220
    Неопознанное устройство - обычно нет ответа от устройства. Статическое соединение есть (подтяжка резистора на устройстве), а ответа от устройства нет. Контакты, кабель, плохой порт с любой стороны. Проблема раньше драйвера. Для начала попробуйте использовать самый короткий кабель, который найдете (меньше метра), даже китайский подойдет для проверки.
  15. #1965
    30.12.2011
    48
    1,107
    687
    3893
    Наконец закончилась эпопея с трансивером и у меня. Сегодня получил, с Али, 67 дней со дня оплаты...
    Всё целое, двойная коробка и огромный мешок с пломбами! Комплект AESS, for JAPAN.
    Вечером буду пробовать.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
