18.10.2025, 10:57 #2311Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3891
Сегодня трансивер приведён в исправное состояние!!!
Вылетели микросхемы на выходе DVI-D, коротили шинки питания 1,8V, 3,3V и 5V. От них питается DSP и видео выход. Я снял с платы микросхему Q1803 и защитную диодную сборку D1801; КЗ по 1,8 и 5V пропало, но снять микроконтроллёр Q1805 не получалось, нужна паяльная станция с феном, и я просто снял резистор R1838, отключив +3,3V с микросхем DVI !!! После этого трансивер просто включился, штатно! Даже перепрошивка не понадобилась. На всякий случай сделал общий сброс, сейчас гоняю по диапазонам, слушаю... Более неисправностей не обнаружено!!!
Для всех, у кого подключены внешние мониторы: черевато во время Гроз. Нужно обязательно отключать кабель между монитором и трансивером. У меня был подключен... Только сетевой провод монитора отсоединён из розетки. Но как оказалось этого не достаточно... Правда у меня непосредственное попадание молнии в вертикал произошло.Александр
18.10.2025, 12:14 #2312Very High Power
- 23.01.2018
- Волгодонск
- 3,011
- 764
- 2827
У основания вертикала нужно сделать искровой промежуток из шины сечение 16-32 квадрата и поставить дроссель на заземляющий проводник. У меня на дросселе провод 2,0мм и около100витков. На подставной опоре ВЛ.0.4кВ перед вводом в здание тоже сделать отдельное заземление для нулевого провода. заземление аппаратуры не объединять с контуром заземления ВЛ-0.4, оно должно быть отдельным для наших случаев.
73! Владимир
18.10.2025, 13:06 #2313Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 31
- 6
Доброго! FT-710 и FT-710M, в чём отличия?
YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
18.10.2025, 13:24 #2314QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
18.10.2025, 13:58 #2315QRPP
- 29.09.2025
- Minsk
- 48
Судя по видео ремонтов в интернетах аппаратов Yaesu с выходом на монитор-контроллер DVI место очень проблемное.
18.10.2025, 14:21 #2316Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,163
- 5316
- 2050
а не место проблемное.
Саша, можно поздравить) в моем sunsdr2dx дырки в обоих процессорах и несколько компонентов с платы поздувало. (починили в Таганроге)
вообще смотрю как сделаны все порты судового оборудования, там на каждый пин каждого разъемах стоят резисторы нулевого сопротивления, оптопары и диоды.
но в нашем случае только отключать ВСЕ, галеты прошивает, приходит по сети, по шинам заземления... статику может выдержат, разряд молнии - ни что не выдержит.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.10.2025, 15:46 #2317Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3891
Да, Андрей! Слава Радиолюбительским Богам, обделался лёгким испугом
Всё работает штатно, кроме выхода на монитор, буду искать микросхемы, починю...
Привык к монитору, хорошо, крупно. На дисплее трансивера уж больно мелко.Александр
18.10.2025, 18:44 #2318Standart Power
- 11.10.2019
- Долгое
- 157
- 35
- 378
я одного не пойму,у меня к3 с2013 года ни когда да ни когда ни чего не отключал все работает отлично. даже жена говорит искра по 2см . А вы о чем то говорите
ВЯЧЕСЛАВ R3ZJ
18.10.2025, 18:52 #2319Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,703
- 4358
- 3094
18.10.2025, 18:55 #2320Живу здесь
- 24.04.2007
- Новороссийск
- 14,163
- 5316
- 2050
сплюньте.
Тоже не приучен отключать, жил за 60ой широтой, гроз там не бывает.
А тут на кубани прям напасть..
Так и отключал всё, прошило галету, весь шек выгорел.
то что ваша жена видела это статика, она тоже опасна, но молния в антенну это смерть всему.
Пульт поворотки Yaesu 1000dxa со стола слетел, в нем трансформатор разорвало.
Отключайте.Андрей ex: UA0IAK, RA4CF, UA0IT.
18.10.2025, 20:25 #2321High Power
- 18.03.2013
- Москва (TM)
- 884
- 220
Чтобы без потерь пережить прямой удар молнии, надо хорошо постараться заранее. А статика сильно опасна только для бытовой аппаратуры, был у моего отца такой опыт.
У меня только один разрядник и отдельное заземление антенны достаточно тонким проводом (City-Windom), но пока Бог миловал. Антенна на высокой березе чуть ниже макушки и место не самое высокое.
(тем не менее на даче на постоянном дежурстве не FT-710, а FT-450, который не сильно жалко, если вдруг такое прилетит).
Один мой знакомый мечтал иметь дом на высоком месте, и построил в 90-х годах. Но не успел застраховать, прямой удар молнии в дом спалил его дотла в первый же месяц, даже антенны не было.
73!Василий (RX3AKF)
18.10.2025, 20:47 #2322Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3752
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
18.10.2025, 21:43 #2323Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,107
- 687
- 3891
До первого октября сего года я тоже не знал проблем, много лет. Вертикал этот, по которому ударило, с 2006 года стоит, до него лет 5, 18,5м был, тоже нормально.. А вот так вот, раз и готово.. Стоило не подключить короткозамыкатель.
И гроза то была плёвая, так, тучка, раза три всего громыхнула, не как летние, когда часами непрерывно грохочет, но одного раза хватило: согласующее вертикала в щепки, пластиковый корпус как граната разлетелся, один только ливер из катушек, конденсаторов и реле висел, горелое всё, жуть... Катушки у всех реле поперегорали, пару конденсаторов К15-У2 просто в пыль, остались одни обгорелые ленты выводов. Провода коммутации между катушками внешне целые, копчёные, но медных жил в изоляции НЕТ, только сажа.. провода сечением 0,5 мм². На приёмную антенну К9АY идёт кабель управления, телефонный ПРППМ, и оплётка фидера как минус, два реле РЭС-47 катушки в обрыве, в доме блок питания 24В для питания реле в согласующем вертикала и через КРеН- 8Б 12В для К9АY. Блок тоже отключен от сети, но всё равно МИНУС диодный мост и стабилизатор напряжения 12В.. ну и трансивер...
Из бытовых потребителей у меня ничего не пострадало, только автоматы 25А вырубило. У соседки метров 150 от меня навернулся телевизор, в момент разряда был включен в розетку, но выключен пультом...
Так что это страшное дело, ну его нафиг.
Хороший урок. Мне. И думаю всем, кто читает эту ветку.Александр
19.10.2025, 07:11 #2324
19.10.2025, 07:17 #2325
Офф, но по теме
В этом году заполучил сюрприз - ударило в ель в лесу рядом с участком. От шека метров 35. Ничего подобного не было!!!
Ель метров 25 вдоль ствола пополам, у меня ПК, два монитора, термоблок в погребе
провод ПВС эл. питания стайки в пыль!!! FT950 был подключен по компорту к ПК - "сошёл с ума", на приём и передачу работает, но показания и ручки живут своей жизнью, одна поворотка есу g-1000dx крутит, но с бешенной скоростью, вторая такая-же живая.
У соседа через участок, выгорело всё видеонаблюдение.
В доме выключились ВСЕ!!! автоматы.
Интересно, что ель не самая высокая в лесу, недалеко есть ПС 36 кВ. Там мачты с молниеотводами и к тому-же находится на возвышенности.
Почему была "выбрана" именно эта ель??? НЕПОНЯТНО.
Александр.
930Спасибо
