Страница 155 из 177 ПерваяПервая ... 55105145148149150151152153154155156157158159160161162165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,311 по 2,325 из 2642
Like Tree957Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2311
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Цитата Сообщение от UA0LUM Посмотреть сообщение
    Код ошибки так и остался, еррор 002, прошивку видит, грузит, сначала дисплей, потом Мэйн, а при загрузке ДСПи через несколько секунд вываливается окно UPDATE ERROR
    SYSTEM WILL REBOOT и кнопка ОК. Нажимаю, выключается. Снова включаю а там опять еррор 002 и просьба прошивки... Пробовал по всякому, и даже отдельно ДСПи - не получается. Где то в этом ДСПи что то выбило..
    Сегодня трансивер приведён в исправное состояние!!!
    Вылетели микросхемы на выходе DVI-D, коротили шинки питания 1,8V, 3,3V и 5V. От них питается DSP и видео выход. Я снял с платы микросхему Q1803 и защитную диодную сборку D1801; КЗ по 1,8 и 5V пропало, но снять микроконтроллёр Q1805 не получалось, нужна паяльная станция с феном, и я просто снял резистор R1838, отключив +3,3V с микросхем DVI !!! После этого трансивер просто включился, штатно! Даже перепрошивка не понадобилась. На всякий случай сделал общий сброс, сейчас гоняю по диапазонам, слушаю... Более неисправностей не обнаружено!!!
    Для всех, у кого подключены внешние мониторы: черевато во время Гроз. Нужно обязательно отключать кабель между монитором и трансивером. У меня был подключен... Только сетевой провод монитора отсоединён из розетки. Но как оказалось этого не достаточно... Правда у меня непосредственное попадание молнии в вертикал произошло.
  2. #2312
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,227
    798
    2891
    У основания вертикала нужно сделать искровой промежуток из шины сечение 16-32 квадрата и поставить дроссель на заземляющий проводник. У меня на дросселе провод 2,0мм и около100витков. На подставной опоре ВЛ.0.4кВ перед вводом в здание тоже сделать отдельное заземление для нулевого провода. заземление аппаратуры не объединять с контуром заземления ВЛ-0.4, оно должно быть отдельным для наших случаев.
    73! Владимир
  3. #2313
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Доброго! FT-710 и FT-710M, в чём отличия?
  4. #2314
  5. #2315
    QRPP
    29.09.2025
    Minsk
    48
    6
    Судя по видео ремонтов в интернетах аппаратов Yaesu с выходом на монитор-контроллер DVI место очень проблемное.
  6. #2316
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    а не место проблемное.
    Саша, можно поздравить) в моем sunsdr2dx дырки в обоих процессорах и несколько компонентов с платы поздувало. (починили в Таганроге)
    вообще смотрю как сделаны все порты судового оборудования, там на каждый пин каждого разъемах стоят резисторы нулевого сопротивления, оптопары и диоды.
    но в нашем случае только отключать ВСЕ, галеты прошивает, приходит по сети, по шинам заземления... статику может выдержат, разряд молнии - ни что не выдержит.
  7. #2317
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    Да, Андрей! Слава Радиолюбительским Богам, обделался лёгким испугом
    Всё работает штатно, кроме выхода на монитор, буду искать микросхемы, починю...
    Привык к монитору, хорошо, крупно. На дисплее трансивера уж больно мелко.
  8. #2318
    11.10.2019
    Долгое
    219
    48
    437
    я одного не пойму,у меня к3 с2013 года ни когда да ни когда ни чего не отключал все работает отлично. даже жена говорит искра по 2см . А вы о чем то говорите
  9. #2319
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,909
    4479
    3151
    Не буди лиха...
  10. #2320
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,430
    5394
    2109
    не отключал в
    сплюньте.
    Тоже не приучен отключать, жил за 60ой широтой, гроз там не бывает.
    А тут на кубани прям напасть..
    Так и отключал всё, прошило галету, весь шек выгорел.
    то что ваша жена видела это статика, она тоже опасна, но молния в антенну это смерть всему.
    Пульт поворотки Yaesu 1000dxa со стола слетел, в нем трансформатор разорвало.
    Отключайте.
  11. #2321
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Чтобы без потерь пережить прямой удар молнии, надо хорошо постараться заранее. А статика сильно опасна только для бытовой аппаратуры, был у моего отца такой опыт.
    У меня только один разрядник и отдельное заземление антенны достаточно тонким проводом (City-Windom), но пока Бог миловал. Антенна на высокой березе чуть ниже макушки и место не самое высокое.
    (тем не менее на даче на постоянном дежурстве не FT-710, а FT-450, который не сильно жалко, если вдруг такое прилетит).
    Один мой знакомый мечтал иметь дом на высоком месте, и построил в 90-х годах. Но не успел застраховать, прямой удар молнии в дом спалил его дотла в первый же месяц, даже антенны не было.
  12. #2322
    18.06.2004
    Курган
    4,946
    3834
    Отнюдь.
    Я построил некоторое количество объектов связи, где молнии постоянно лупят в башни на которых антенны установлены. А подчас и в антенны. Аппаратура работает 24/7.
    И все нормально.
    Построить качественную молниезащиты достаточно сложно. И дорого.
  13. #2323
    30.12.2011
    48
    1,137
    704
    3980
    До первого октября сего года я тоже не знал проблем, много лет. Вертикал этот, по которому ударило, с 2006 года стоит, до него лет 5, 18,5м был, тоже нормально.. А вот так вот, раз и готово.. Стоило не подключить короткозамыкатель.
    И гроза то была плёвая, так, тучка, раза три всего громыхнула, не как летние, когда часами непрерывно грохочет, но одного раза хватило: согласующее вертикала в щепки, пластиковый корпус как граната разлетелся, один только ливер из катушек, конденсаторов и реле висел, горелое всё, жуть... Катушки у всех реле поперегорали, пару конденсаторов К15-У2 просто в пыль, остались одни обгорелые ленты выводов. Провода коммутации между катушками внешне целые, копчёные, но медных жил в изоляции НЕТ, только сажа.. провода сечением 0,5 мм². На приёмную антенну К9АY идёт кабель управления, телефонный ПРППМ, и оплётка фидера как минус, два реле РЭС-47 катушки в обрыве, в доме блок питания 24В для питания реле в согласующем вертикала и через КРеН- 8Б 12В для К9АY. Блок тоже отключен от сети, но всё равно МИНУС диодный мост и стабилизатор напряжения 12В.. ну и трансивер...
    Из бытовых потребителей у меня ничего не пострадало, только автоматы 25А вырубило. У соседки метров 150 от меня навернулся телевизор, в момент разряда был включен в розетку, но выключен пультом...
    Так что это страшное дело, ну его нафиг.
    Хороший урок. Мне. И думаю всем, кто читает эту ветку.
  14. #2324
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У меня вот такая грозозащита.
    Приличная шина.
  15. #2325
    14.03.2008
    3,639
    1512
    1265
    Офф, но по теме
    В этом году заполучил сюрприз - ударило в ель в лесу рядом с участком. От шека метров 35. Ничего подобного не было!!!
    Ель метров 25 вдоль ствола пополам, у меня ПК, два монитора, термоблок в погребе провод ПВС эл. питания стайки в пыль!!! FT950 был подключен по компорту к ПК - "сошёл с ума", на приём и передачу работает, но показания и ручки живут своей жизнью, одна поворотка есу g-1000dx крутит, но с бешенной скоростью, вторая такая-же живая.
    У соседа через участок, выгорело всё видеонаблюдение.
    В доме выключились ВСЕ!!! автоматы.
    Интересно, что ель не самая высокая в лесу, недалеко есть ПС 36 кВ. Там мачты с молниеотводами и к тому-же находится на возвышенности.
    Почему была "выбрана" именно эта ель??? НЕПОНЯТНО.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
