23.12.2025, 10:38 #2401QRP
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 42
- 10
Последний раз редактировалось EW4PA; 23.12.2025 в 10:44.
Александр (EW4PA)
23.12.2025, 13:51 #2402
23.12.2025, 15:09 #2403QRP
- 08.01.2010
- 42
- 10
....не один я такой значит..... ситуация имеет место быть...
Современные мониторы в большинстве своём покрыты пластиком без всякой экранировки. Удешевление производства. Есть у меня пару б/у проф Eizo. Они все в металле под пластиком. Тяжёлые. Экранировка полная. Ну это и понятно, там не леды а газоразрядные лампы на подсветке. Попробую их для интереса.Александр (EW4PA)
23.12.2025, 15:17 #2404QRP
- 02.07.2025
- 26
- 11
А про заземление почему то никто не обмолвился.
23.12.2025, 17:44 #2405QRP
- 08.01.2010
- 42
- 10
Обычно всегда идут по пути наименьшего сопротивления, постепенно отсеивая варианты используя имеющийся инструментарий. А заземление нормальное организовать сложнее, вот и оставляют на последок. У меня заземление на 0 сети сидит. Иногда бывают разные нехорошие завязки. Неоднократно наблюдал "БАХ" на работе, почему то при соединении двух именно японских устройств между собой по USB. Порты вышибало и не только. Было бы заземление отдельное, давно бы попробовал. Ну а организовывать его сейчас на морозе желания нет. Лучше уж без монитора ....))) Но вариант годный! Попробуем.
Александр (EW4PA)
23.12.2025, 19:30 #2406High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 804
- 881
- 439
Электротехническое заземление может как улучшить так и ухудшить ситуацию.
Для начала надо соединить проводником корпус системника, трансивер, блок питания,усилитель (если есть).
Выровнять потенциал. Потом можно и электротехническое заземление попробовать.
Есть еще устройство "искусственная земля ", помогает снять ВЧ с корпуса,
но это такой "сферический конь в вакууме", надо его по диапазонам настраивать , муторно-неудобно ,возня..
Лучше устранить причину, чем бороться с последствиями.Пути Вч токов неисповедимы!
23.12.2025, 20:01 #2407QRP
- 11.02.2024
- Балаково
- 16
- 119
Вчера, 15:00 #2408Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 167
- 122
- 84
Всем доброго дня и с наступающим Новым Годом!
Коллеги, поделитесь опытом, кто использует или использовал микрофон RODE PodMic с этим трансивером. Или другие динамические микрофоны с аналогичными параметрами.
Спасибо!Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
Вчера, 20:23 #2409Standart Power
- 09.05.2010
- 414
- 126
- 133
Я использую гарнитуру Shure SM2, в ней динамический микрофон.
RA3PPA Анатолий 73!
Сегодня, 02:21 #2410QRP
- 08.01.2010
- 42
- 10
Попробовал подключить нормальное заземление. Результат 0. Что с ним , что без него. А вот замена "современного" монитора LG ips Led 27AE63 на монитор старый "Eizo FlexScan L685" показала отличный результат. Этот старичок в своё время солидно стоял , и отработал уже лет 10. Заменён только из за несоответствия формата сторон и современного программного обеспечения. Он тяжелый и полностью экранирован. С ним проблем нет. Так что этот вопрос снят.
Заметил другой шумок на водопаде. Если в процессе работы подключить шнурок USB , то на водопаде какое то время, пару секунд появляется шумовой фон. Затем он проходит, но в момент обмена информацией между трансивером и буком появляется на пару секунд. В принципе не мешает вроде....Последний раз редактировалось EW4PA; Сегодня в 02:28.
Александр (EW4PA)
Сегодня, 11:39 #2411
881Спасибо
