07.01.2026, 13:33 #2491
Всем доброго дня! Возвращаюсь к моей проблеме подключения FT-710 к компу. Скачал заново драйвера с сайта Yaesu, распаковал их. Захожу в безопасный режим, отключаю Брандмауэр, открываю Диспетчер устройств, устанавливаю в ручном режиме драйвера типа Silicon Labs CP210x, все стало без проблем, в Диспетчере устройств через Действие-Установить старое устройство: устанавливаю Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge : Enhanced COM Port (COM3), затем точно так же устанавливаю второе устройство Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge : Standard COM Port (COM4), все установилось без проблем, устройства были активны. Захожу в Вин 11про, трансивер включен и подключен кабелем к компу, открываю Диспетчер устройств и вижу
Вижу код ошибки (10), при удалении драйвера устройства - устройство пропадает тоже, повторное обращение к обновлению устройства к тем же драйверам результата не дают...
Как добиться чтобы устройства все же работали, подскажите, пожалуйста, может где-то я делаю что-то не правильно?
07.01.2026, 14:10 #2492Standart Power
- 09.05.2010
- 484
- 139
- 148
Зачем ?
Вы драйвер для какой версии WIN ставите ?
Зачем ?
Это не правильно. Я Вам выше на картинке показал как нужно ставить драйвер в WIN 11.
Нужно все удалить , в том числе скрытые драйвера. Скачать с сайта есу драйвер для win 11. В нем нет исполняемых файлов. В диспетчере устройств установить драйвер как я показывал на картинке. Нужно скормить винде файл с расширением inf.RA3PPA Анатолий 73!
07.01.2026, 14:33 #2493Low Power
- 08.01.2010
- г. Лида, Гродненской обл.
- 76
- 32
- 7
Благодарю за помощь и участие в Рожденственский день! Просмотрел всё ещё раз, попробовал поиграться настройками. Ничего пока так и не получилось. В ветке с иностранцами как выяснилось аналогичная проблем имеет место быть. Один из них высказал, что возможно софт от Nvideo агресивно вмешивается в управление аудиоустройствами. А у меня как раз игровой бук с Nvideo. Возможно надо удалить какие то плюшки от NVideo. Ну посмотрим. На сегодня уже устал бороться. Подключил пока бук на intel и на нём всё работает с теми же настройками.
Благодарю за понимание и содействие. С Рождеством Всех! Всем Всех Благ! 73!YAESU FT-710. FT-767. FC-757AT
07.01.2026, 15:06 #2494High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 314
- 473
[QUOTE=EW1MN;2127934]Всем доброго дня! Возвращаюсь к моей проблеме подключения FT-710 к компу. Скачал заново драйвера с сайта Yaesu, распаковал их. Захожу в безопасный режим, отключаю Брандмауэр, открываю Диспетчер устройств, устанавливаю в ручном режиме драйвера типа Silicon Labs CP210x, все стало без проблем, в Диспетчере устройств через Действие-Установить старое устройство: устанавливаю Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge : Enhanced COM Port (COM3), затем точно так же устанавливаю второе устройство Silicon Labs Dual CP210x USB to UART Bridge : Standard COM Port (COM4), все установилось без проблем, устройства были активны. Захожу в Вин 11про, трансивер включен и подключен кабелем к компу, открываю Диспетчер устройств и вижу
Где Вы это все берете, какой безопасный режим? Какой брандмауэр? Какое старое устройство? Зачем?
Вам же уже несколько раз написали, что делать:
1) Удалить все ранее установленные драйвера, включая скрытые;
2) Скачать драйвер с сайта YAESU;
3) Установить драйвер;
4) Подключить включенный трансивер к включенному компьютеру;
5) Пользоваться.73! Андрей RW9AV
07.01.2026, 15:16 #2495
07.01.2026, 16:17 #2496
07.01.2026, 16:19 #2497
Александр, а вот теперь начинаем читать инструкцию.
1. Удаляем всё что вы устанавливали.
2. Убеждаемся, что радио отключено от ПК. Физически. Кабель не вставлен в разъём USB ПК.
3. Открываем файл CP210x_Universal_Windows_Driver_ReleaseNotes и там читаем раздел:
### Manual install ###
1. Using Windows File Explorer, locate the driver folder
(that you previously unzipped)
2. Right click on the silabser.inf file and select Install
3. Follow the instructions
Это в смысле щёлкаем правой кнопкой мыши по файлу silabser.inf и выбираем из меню Отрыть или Установить и далее говорим ДА.
Появляется сообщение
"Операция успешно завершена."
После чего в Диспетчере устройств не появляется ничего.
4. Втыкаем USB кабель от радио в ПК, включаем радио. Определяется новое устройство, устанавливаются драйверы из тех что прописаны в .inf установленном ранее.
5. Смотрим в диспетчере задач результаты.
Должно быть примерно так. Хотя из диспетчера задач будет примерно то же самое.
Но не забываем, что драйверы устанавливаем ДО подключения радио к ПК. См. страницу 57 инструкции по эксплуатации.
6. Чтобы правильно удалить драйверы тут уже надо чтобы устройство было подключено к ПК:
UNINSTALLING
1. The device must be plugged in
2. Run Device Manager
3. Locate the device you want to uninstall
4. Right click on the device and choose "uninstall"
5. Follow the instructionsПоследний раз редактировалось RV9UP; 07.01.2026 в 16:25.
73 Алексей RV9UP
07.01.2026, 17:24 #2498
Александр, судя по рассказам и картинкам от Александра EW1MN он устанавливал драйверы при подключенном к ПК радио - диспетчер устройств показывает какие-то последовательные порты от Silicon Labs.
Так работать не будет - Yaesu пишет, что надо радио, кабель USB, подключать к системе с УЖЕ установленными драйверами. Стр. 57 инструкции по эксплуатации.
Надо отключить кабель из разъёма.
Да, и включать радио желательно в порт USB 2.0, но не в 3.0(обычно синие разъёмы). Очень не новые чипы от Силикон Лабс могут не дружить с USB 3.0.
Ещё версия - к ПК подключены какие-то USB устройства с похожим функционалом, если радио действительно отключено от ПК.73 Алексей RV9UP
07.01.2026, 17:55 #2499
Уважаемый коллега! Благодарю Вас за желание помочь мне. Все что Вы советовали выше я проделал и вот что у меня получилось:
Драйвера, правда, я удалял не совсем так, как Вы мне советовали. А вот так: Win + R --> cmd --> Ctrl + Shift + Enter --> pnputil /enum-drivers
После ввода команды нахожу строку с именем драйвера CP210x, в моем случае файл имел имя oem14.inf
Затем ввожу команду: pnputil.exe /delete-driver oem14.inf /force
и удаляю файл. После успешного выполнения команды вижу сообщение о том, что пакет драйвера удалён.
Перезагружаю компьютер и только потом делаю то, о чем Вы мне писали выше. Скажите, пожалуйста, что я делаю неправильно и почему нет никакого результата?
Да, в компьютере только два разъема USB 2.0 на лицевой панели (это от того, что корпус от старого системника был использован для сборки нового), на задней панели есть разъемы 2xUSB 3.2 и 2xUSB 3.1. Еще на задней панели есть разъемы для клавиатуры и мыши, они тоже USB 3.2, а клавиатура и мышь имеют стандартные разъемы USB 2.0 и все работает без проблем. Кабель подключения от трансивера к компу подключался и к разъемам на лицевой панели компьютера тоже, результат тот же как был.
Для того чтобы проверить заходил на сайт Silcon Labs, к стати у них на сайте драйвера для моей системы Windows 11pro x64 более свежие, чем те, что дает к скачиванию Yaesu, они датированы 31.12.2025, сказать, что это старые драйвера язык не поворачивается. Так вот - я скачивал и эти драйвера и устанавливал (судя по инструкции по их установке - они полностью совместимы с нашими), правда, результат был тем же, как был один COM1, так и остался один. Дополнительных VCP-устройств не было...
07.01.2026, 20:19 #2500
Я собственно не про новизну драйверов, но про то, что чипы CP210x совсем не новые и изготовитель обещает совместимость с USB 2.0
Хабы/контроллеры USB 3.х должны иметь обратную совместимость с USB 2.0
Ваш опыт показывает, что как минимум частичная совместимость имеется - мышь и клавиатура функционируют.
Вопрос - насколько корректно реализована совместимость в материнской плате для более скоростных устройств?
Александр, а что за материнская плата? Если не секрет конечно.
Есть вероятность что UEFI/BIOS позволит выставить режим совместимости для портов USB.
Вот здесь обсуждали как раз совместимость портов USB-3 и устройств USB-2
https://www.reddit.com/r/LenovoLegio...rk_as_a/?tl=ru
Прям танцы с бубном.73 Алексей RV9UP
07.01.2026, 22:12 #2501
07.01.2026, 22:39 #2502High Power
- 18.03.2013
- 888
- 222
Технически в трансивере USB-концентратор, к которому присоединены в качестве устройств 2 COM-порта и звуковая карта. Звуковая карта в трансивере может плохо работать с программами или не работать, если она не поддерживает нужную частоту дискретизации звука в формате PCM, либо прослушивание микрофона (какая-нибудь Алиса) села на звуковую карту трансивера. Других программных причин проблем со звуком быть не должно.
Что касается COM-портов, то все должно ставится при исправном железе, как на Windows 10, так и Windows 11. Но лезть и удалять inf-файлы напрямую нехорошо. А если уж такое случилось, то надо через regedit проверять, что в реестре нет ссылок на удаленный драйвер.
Asus B550 должна работать с трансивером. Ни в коем случае нельзя ставить режим USB ниже 2.0. И попробуйте оба порта, если не пробовали до этого.Василий (RX3AKF)
08.01.2026, 02:59 #2503
08.01.2026, 04:51 #2504
Не нашёл на Asus точно совпадающее название. Но для части линейки B550 специально для клавиатуры и мыши изготовитель оставил порты USB 2.0
Может стоит туда попытаться подключить радио?
Для CSM моделей (Corporate Stable Models) на задней панели только USB 3.x, но есть разъёмы(headers) на платах. И на игровых моделях, например B550M-K, есть на плате USB 2.0
В инструкции на PRIME B550M-A (WI-FI) заявлены на задней панели USB 3.2 и опять же разъёмы USB 2.0 под хвосты на плате.
А там
"USB3 обратно совместим только в том случае, если производитель устройства включил xHCI в драйвер устройства, если он не был обновлен и остался eHCI, то устройство не будет работать в порту USB3.0 (ОС просто не может с ним "общаться"). W10 поставлялась с драйверами eHCI, но это не относится к W11, а устройство было заброшено производителем 10 лет назад
Чипы CP210x начали выпускать со времен WinXP. Уже лет 20 прошло.
Как-то так.Последний раз редактировалось RV9UP; 08.01.2026 в 04:30.
73 Алексей RV9UP
08.01.2026, 11:04 #2505High Power
- 04.06.2018
- Пурпе
- 812
- 314
- 473
Для EW1MN:
Добрый день!
Уже писАл выше, что одной из причин может быть неисправность USB порта трансивера.
Проверьте возможность подключения трансивера к другому компьютеру.
И еще - по Вашей переписке похоже, что Вы упорно устанавливаете драйвера при подключенном к компьютеру трансивере. Так Вы никогда правильно драйвер не установите.73! Андрей RW9AV
943Спасибо
