Страница 171 из 172 ПерваяПервая ... 71121161164165166167168169170171172 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,551 по 2,565 из 2570
Like Tree939Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2551
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,246
    5334
    2068
    Пробую сравнивать свои аппараты, посмотрите пожалуйста мои эксперименты.
    Сильно не ругайте, я вам не эксперт блогер., мне количество просмотров не нужно.
    https://youtu.be/RXzxQeWvMDk?si=4RtAVbog50WE7Iz
    https://youtu.be/Q4Rnh_wsuR4?si=xojULMomhYHiOyTO
    https://youtu.be/yUaND7sDxJE?si=mlRrqYfKKC-qyyNQ
    https://rutube.ru/video/private/86c8...KxERuMPJSn8ibA
    https://rutube.ru/video/private/813f...jZbNHi9B75kUPg
    https://rutube.ru/video/private/7e15...T8tFAzdowbuhmw
  2. #2552
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    10
    Хорошо известно, что youtube не работает без плясок с бубнами. Почему бы Вам не залить видео на rutube?
  3. #2553
    18.06.2004
    Курган
    4,887
    3776
    глазами внимательно посмотрите
    особенно на три нижние ссылки
  4. #2554
    30.08.2023
    10
    Цитата Сообщение от EW4PA Посмотреть сообщение
    На тех буках, где испортилось, попробуйте подкинуть папки с того на котором не испортилось. Их там две. Одна та, куда указали при установке, а вторая с настройками в c:\Users\Asus\AppData\Local\..... усер у вас свой будет. А что на водопаде при передаче? А если монитор включить , что то слышно? Может вопрос как и у меня был в битрейте?
    Увы, я уже переустановил Виндовс. Вместо 7 залил 10.
  5. #2555
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,246
    5334
    2068
    https://www.ozon.ru/product/the-radi...es-3349085646/
    книга появилась на озоне
  6. #2556
    25.06.2020
    49
    32
    23
    Приветствую всех владельцев данного аппарата.
    Не подскажите, какой внешний монитор будет для этого трансивера оптимальным? Требования - питание 12 V. и можно поставить сверху на трансивер.
  7. #2557
    QRPP
    02.02.2026
    3
    Всем доброго времени суток. Возник вопрос по поводу FT 710. Просьба не ругать сильно. Пролистал эту ветку но на свой вопрос не нашел ответ. Но может просто плохо искал. Вопрос по охлаждению. Подскажите пожалуйста, кто занимался или обращал внимание на то, что кулер постоянно вращается? Можно ли настроить его на другой режим?
  8. #2558
    09.05.2010
    462
    134
    145
    А зачем ? У меня он тоже включается и постоянно дует в легком режиме.
    Летом дудел в цифре на полную мощность и никаких проблем не замечал.
  9. #2559
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    887
    221
    Если не считать японских инженеров рукожопами, которые не смогли нормально выставить термодатчик кулера, то можно предположить, что это не вредно для небольшого аппарата.
    А если раздражает шум, можно поставить бесшумный вентилятор, ссылка в этой теме ранее.
  10. #2560
    09.05.2010
    462
    134
    145
    Лично на моем аппарате и родной вентилятор не шумит.
  11. #2561
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    75
    31
    6
    Все познаётся в сравнении. Это возможно не совсем в тему, но купил для трансивера блок питания для Optim PS-30 (13.8В, 30А). Так вот когда включил его, радости было море. Ток и паряжение держит прекрасно. Просадок нет. Собран то же неплохо. Дизайн и стрелка супер! Но радость длилась некоторое время, а потом включился вентилятор на блоке , и я подумал что на соседнем аэродроме включили реактивный двигатель для очистки снега!
    Так что с кулерам трансивера не так всё плохо.....))))
    Буду благодарен если продублируете ссылку.....
  12. #2562
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,246
    5334
    2068
    какой фирмы кулер?
  13. #2563
    QRPP
    02.02.2026
    3
    Всем спасибо за то, что ответили, поделились своим мнением. Вопрос именно для меня, это это шум. Я нахожусь в изолированном помещении в горизонтальном положении. Тишина давит на уши. Вентилятор запускаю и это можно слушать максимум час, а далее давление в гору поднимается. Если не трудно скиньте ссылку на бесшумный вентилятор. Спасибо.
  14. #2564
    18.03.2013
    Москва (TM)
    887
    221
    Модель вентилятора Noctua NF-A6x25 FLX 60x25mm PREMIUM FAN
    Номинальное напряжение 12V 0.96W
    Эта модель с постоянными оборотами, которые можно изменить при помощи адаптера или нормальных рук.
    Я проверил, сейчас на озоне 5-вольтовые или PWM-модели (управляемые).
  15. #2565
    09.05.2010
    462
    134
    145
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    какой фирмы кулер?
    А кто его знает, если не забуду то завтра посмотрю.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
