Страница 172 из 172 ПерваяПервая ... 72122162165166167168169170171172
Показано с 2,566 по 2,577 из 2577
Like Tree943Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2566
    18.06.2004
    Курган
    4,924
    3814
    А в 710-ом есть градусник, который показывает температуру выходного каскада?
  2. #2567
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Кстати, к тому вентилятору (см. выше) прилагаются адаптеры (переходники) для регулировки числа оборотов, я когда ставил вентилятор, мелкий шрифт на кабелях не читал.
    Сейчас прозвонил, похоже, там обычные резисторы. Я то думал, нечто полупроводниковое для гашения напряжения.
    Для тех, кто сомневается в уровне шума, скажу, что очень тихо и без всякого понижения напряжения.
    Я не замерял, какое напряжение подается на вентилятор в трансивере, но по ощущениям меньше 12 вольт.
    У меня малошумящий компьютер с большими низкооборотными вентиляторами работает громче.
  3. #2568
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    есть градусник
    Нет
    С вентилятором моему трансиверу повезло, слышно что работает только если полностью убрать громкость НЧ, а так маскируется за шумом эфира.
  4. #2569
    28.05.2024
    27
    4
    23
    Друзья, подскажите, кто работает на 710-ом в FT8. В условиях городского шума используете DNR? Если используете, то с каким уровнем? Знаю, что рекомендуется все фильтры выключать. Но у меня так шумит, что эфир ревёт. Если накрутить на всю до 15, тише становится, уровни сигнала выше становятся, но я заметил, что станции со слабыми сигналами не все декодируются. А как у вас?
  5. #2570
    QRPP
    02.02.2026
    5
    Спасибо большое. Буду смотреть. Но размер, придется колхозить.
    Посмотрел, есть, но цена.....
  6. #2571
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,274
    5353
    2080
    вот решение проблемы через сервисное меню
    https://rk4fb.ru/2024/01/28/шум-вентилятора-ft-710/
    но если в тестах рубитесь то меняем на лучший в мире Noctua который не слышно воооообще
    мне не понятно одно, зачем снимать крышку если вентилятор меняется открутив 4 болта и через достаточно большое окно отключается кабель с разъемом, а то и просто не отключая можно обрезать и соединить его. 5 минут работы)
  7. #2572
    QRPP
    02.02.2026
    5
    Всё прочитал изучил. Зашёл в инженерное меню, уменьшил показание оборотов. Посмотрим, что и как будет. Спасибо большое.
  8. #2573
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    17
    Ура, фт8 заработало. Сэмплы поменял на компе. Здесь было сообщение об этом. Так и думал, что звуковой поток не проходит.
  9. #2574
    QRPP
    02.02.2026
    5
    Вчера изменил пункт номер 002 в
    инженерном меню. С195 до 185. Оказалось, что это не регулирует число оборотов, а изменяет время включения и отключения вентилятора. Здесь ещё нужно обратить внимание на то, что при таком режиме трансивер начинает подогреваться даже в режиме приёма. Наверное по этой причине и сделано так, что бы, вентилятор вращался постоянно. Как с этим быть, решать самому. Для себя ситуацию прояснил. Всем спасибо за помощь.
  10. #2575
    30.08.2023
    17
    На Windows 7 драйвера я ставил не через фирменный софт Yaesu, а с помощью драйверпака DriverPack Solution. Так получилось удобнее.
  11. #2576
    Low Power Аватар для EW4PA
    08.01.2010
    г. Лида, Гродненской обл.
    76
    32
    7
    Я уже писал об этом ранее, что ранее описанные последовательности вкл.выкл. устройства , установки драйверов и источника их скачивания , решающего значения не имеют. Оно если становится, то становиться. А если нет то тут уже не в последовательности включений и источниках дров дело.
  12. #2577
    18.03.2013
    59
    888
    222
    Проблема в том, что Windows ставит драйвера внутрь своего одноименного каталога под другим именем.
    Если все выполнено штатно, то никаких проблем с установкой и удалением нет. Но если что-то пошло не так, то драйвер (даже установленный некорректно) остается в системе, и когда винда его считает подходящим для устройства, пытается его использовать.
    Чтобы убрать некорректную связь устройства и драйвера, нужен правильный установшик, но проблема в том, что эти драйверы используются не только радиостанцией, но и например, устройствами Garmin и т.д.
    Поэтому, если не повезло, то нужны либо нормальные голова и руки (regedit и прочее все уже есть в системе), либо утилиты, но и там голова нужна.
    Чтобы оценить , можно попробовать поискать в каталоге Windows файлы oem*.inf, slab*.inf, silab*.inf (silabser.inf) со строкой CP2102, CP2105, CP210x.
    В идеале их должно быть не более двух копий - основная и резервная.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
