Вчера, 17:09 #2611Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,541
- 515
- 71
Не факт. При выборе FT-991 и FTDX-10 в настройках WSJT тоже всё работает нормально. Надо посмотреть описания САТ для этих моделей. Какие отличия? Возможно у меня в WSJT и JTDX слишком новые Hamlib стоят с ошибками. А может и 710 глючный попался. Но пока не перепрошивал, только сбросил настройки.
У других то как с этим? Что происходит на дисплее при смене диапазона, если все СПЛИТ операции (Fake It & Split) выключить? У меня VFO-A и VFO-B переключаются на долю секунды и возвращаются в установленное положение. Потом, если не менять диапазон, а только RX/TX и менять частоту в пределах диапазона, ничего не меняетсяЮрий RX3ASP
Вчера, 17:50 #2612Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
Я думаю, аппарат здесь ни при чём. У меня такая хрень с 24-года (с момента приобретения трансивера), так что старые хамлибы такие же коцаные.
Команды отличаются, можете посмотреть на этих примерах:
Причем в FT-710 Split ещё включается командой FT;
Самое странное, что в MSHV эта хрень не наблюдается (вы на это указывали), может у Христо что-то своё, т.к. ссылок на обновление хамлиба у него в программе нет..R4WH Борис
Вчера, 21:58 #2613
Вчера, 23:13 #2614Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
в 991 команды сплита не работают c 710-ым, поэтому и придурь. По командам FTDX10 больше подходит.
Похоже, что проблема во взаимодействии программ JTDX /WSJTX с хамлибовским ини-файлом 710-го.
Попробовал режим хамлиб в FLDigi - диапазоны переключаются также корректно, как и в MSHV
вот и думай, как такое получается..R4WH Борис
Сегодня, 00:20 #2615Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,680
- 10185
- 5463
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
Сегодня, 06:49 #2616Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 491
- 131
Алексей, вопрос был о различии в командах.
Чтобы одной картинкой показать нюансы в написании команд для этих трех трансиверов, я использовал "вырезки" из ини-файлов.
В приведенных скринах нет ощибок в написании команд, они здесь в соответствии с сат-протоколами для этих трансиверов, а вот различие есть, поэтому один к одному использовать ини-файлы yaesu и не получается, но вы это сами знаете.
Когда я занимался ини-файлом ft-710 для себя, то сравнивал именно протоколы.R4WH Борис
955Спасибо
