Страница 175 из 175 ПерваяПервая ... 75125165168169170171172173174175
Показано с 2,611 по 2,625 из 2625
Like Tree956Спасибо
Тема: Yaesu FT-710
  1. #2611
    26.11.2003
    1,542
    516
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    "проблема" же не аппаратная, mshw то нормально работает..
    Не факт. При выборе FT-991 и FTDX-10 в настройках WSJT тоже всё работает нормально. Надо посмотреть описания САТ для этих моделей. Какие отличия? Возможно у меня в WSJT и JTDX слишком новые Hamlib стоят с ошибками. А может и 710 глючный попался. Но пока не перепрошивал, только сбросил настройки.
    У других то как с этим? Что происходит на дисплее при смене диапазона, если все СПЛИТ операции (Fake It & Split) выключить? У меня VFO-A и VFO-B переключаются на долю секунды и возвращаются в установленное положение. Потом, если не менять диапазон, а только RX/TX и менять частоту в пределах диапазона, ничего не меняется
  2. #2612
    15.04.2024
    Ижевск
    492
    131
    Я думаю, аппарат здесь ни при чём. У меня такая хрень с 24-года (с момента приобретения трансивера), так что старые хамлибы такие же коцаные.
    Команды отличаются, можете посмотреть на этих примерах:
    Название: Снимок экрана 2026-04-02 183616.png
    Название: Снимок экрана 2026-04-02 183716.png
    Причем в FT-710 Split ещё включается командой FT;
    Самое странное, что в MSHV эта хрень не наблюдается (вы на это указывали), может у Христо что-то своё, т.к. ссылок на обновление хамлиба у него в программе нет..
  3. #2613
    26.11.2003
    1,542
    516
    Спасибо, успокоили!
    Буду пока пользоваться настройкой от FTDX10. 991 тоже работает, но тоже с придурью на некоторых настройках Split WSJT.
  4. #2614
    15.04.2024
    Ижевск
    492
    131
    в 991 команды сплита не работают c 710-ым, поэтому и придурь. По командам FTDX10 больше подходит.
    Похоже, что проблема во взаимодействии программ JTDX /WSJTX с хамлибовским ини-файлом 710-го.
    Попробовал режим хамлиб в FLDigi - диапазоны переключаются также корректно, как и в MSHV
Название:	Снимок экрана 2026-04-02 234351.png
    вот и думай, как такое получается..
  5. #2615
    03.02.2006
    20,688
    10187
    5466
    Борис! INI-файлы от ОмниРига - плохой пример: там ошибки есть. Плюс нужно понимать, что эти файлы делали люди под свои потребности. И плюс к этому всему - CAT в трансиверах Yaesu - это отдельная песня! Такого бреда у других производителей при работе CAT не наблюдается.
  6. #2616
    15.04.2024
    Ижевск
    492
    131
    Алексей, вопрос был о различии в командах.
    Чтобы одной картинкой показать нюансы в написании команд для этих трех трансиверов, я использовал "вырезки" из ини-файлов.
    В приведенных скринах нет ощибок в написании команд, они здесь в соответствии с сат-протоколами для этих трансиверов, а вот различие есть, поэтому один к одному использовать ини-файлы yaesu и не получается, но вы это сами знаете.
    Когда я занимался ини-файлом ft-710 для себя, то сравнивал именно протоколы.
  7. #2617
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    Коллеги, а размер шрифта (циферки частоты) внизу панорамы можно как-то увеличить? Уж больно мелкие.
    Чего-то не нашёл нигде.
  8. #2618
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Уж больно мелкие.
    не меняется. На внешнем мониторе будет получше)
  9. #2619
    QRP Аватар для kotmorse
    30.08.2023
    23
    коллеги, подскажите: Omni-Rig вместо частоты 14.071.680 индицирует 1.407.17 в UR5EQF_Log3. Очень напрягает. Приходится все логи править вручную. Трансивер Yaesu FT-710. Как исправить? И в Omni-Rig в настройках нет FT-710, даже в последней версии. Какой же трансивер указывать?
  10. #2620
    09.05.2010
    519
    143
    159
    Напишите свою почту. Я отправлю вам ini файл для 710 го.
    В ur5eqf Установки > настройка журнала > формат записи рабочей частоты....
  11. #2621
    22.10.2021
    Ялуторовск
    14
    [QUOTE=RA3PPA;2146701]Напишите свою почту. Я отправлю вам ini файл для 710 го.
    В ur5eqf Установки > настройка журнала > формат записи рабочей частоты....[/QUOTз
    Здравствуйте! Можете мне тоже отправить такой файл? Почта: позывной@mail.ru Спасибо!
  12. #2622
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    Хм... странно. У меня в омнириге есть. Все логи работают с 710-м, показывают все параметры правильно. После корректировки mode для cw и cwr в ini для 710-го, переключаться трансивер стал корректно.
  13. #2623
    15.04.2024
    Ижевск
    492
    131
    Добрый день.
    А можете показать, как именно вы откорректировали?
  14. #2624
    14.03.2008
    3,615
    1511
    1259
    Откройте блокнотом ini ft710 (находится в папке: Afreet\OmniRig\Rigs) и найдите эти строки (красным). Если у вас переключается трансивер в CWr, то поменяйте цифры 3 и 7 местами. Затем сохраните ini. Перегрузите ПК. Теперь должно переключаться правильно.Название: 2026-04-06_14-07-13.png
    https://dxatlas.com/Download.asp все ini лежат. Скачайте и в папку Afreet\OmniRig\Rigs скопируйте.
  15. #2625
    Low Power
    10.08.2009
    74
    8
    10
    проверь= настройки WSJT. =радио=разнос частот VFO= выбери ОТКЛЮЧЕНО.
  1. Трансивер YAESU FTM-10R
    от UA3IRS в разделе FTM-10R
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.07.2023, 10:32
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
