02.04.2026, 17:09 #2611Мастер - Ломастер
- 26.11.2003
- 1,542
- 516
- 71
Не факт. При выборе FT-991 и FTDX-10 в настройках WSJT тоже всё работает нормально. Надо посмотреть описания САТ для этих моделей. Какие отличия? Возможно у меня в WSJT и JTDX слишком новые Hamlib стоят с ошибками. А может и 710 глючный попался. Но пока не перепрошивал, только сбросил настройки.
У других то как с этим? Что происходит на дисплее при смене диапазона, если все СПЛИТ операции (Fake It & Split) выключить? У меня VFO-A и VFO-B переключаются на долю секунды и возвращаются в установленное положение. Потом, если не менять диапазон, а только RX/TX и менять частоту в пределах диапазона, ничего не меняетсяЮрий RX3ASP
02.04.2026, 17:50 #2612Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 495
- 132
Я думаю, аппарат здесь ни при чём. У меня такая хрень с 24-года (с момента приобретения трансивера), так что старые хамлибы такие же коцаные.
Команды отличаются, можете посмотреть на этих примерах:
Причем в FT-710 Split ещё включается командой FT;
Самое странное, что в MSHV эта хрень не наблюдается (вы на это указывали), может у Христо что-то своё, т.к. ссылок на обновление хамлиба у него в программе нет..R4WH Борис
02.04.2026, 21:58 #2613
02.04.2026, 23:13 #2614Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 495
- 132
в 991 команды сплита не работают c 710-ым, поэтому и придурь. По командам FTDX10 больше подходит.
Похоже, что проблема во взаимодействии программ JTDX /WSJTX с хамлибовским ини-файлом 710-го.
Попробовал режим хамлиб в FLDigi - диапазоны переключаются также корректно, как и в MSHV
вот и думай, как такое получается..R4WH Борис
03.04.2026, 00:20 #2615Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,689
- 10187
- 5466
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.04.2026, 06:49 #2616Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 495
- 132
Алексей, вопрос был о различии в командах.
Чтобы одной картинкой показать нюансы в написании команд для этих трех трансиверов, я использовал "вырезки" из ини-файлов.
В приведенных скринах нет ощибок в написании команд, они здесь в соответствии с сат-протоколами для этих трансиверов, а вот различие есть, поэтому один к одному использовать ини-файлы yaesu и не получается, но вы это сами знаете.
Когда я занимался ини-файлом ft-710 для себя, то сравнивал именно протоколы.R4WH Борис
Вчера, 15:01 #2617
Коллеги, а размер шрифта (циферки частоты) внизу панорамы можно как-то увеличить? Уж больно мелкие.
Чего-то не нашёл нигде.Александр.
Вчера, 15:44 #2618
Вчера, 20:09 #2619
коллеги, подскажите: Omni-Rig вместо частоты 14.071.680 индицирует 1.407.17 в UR5EQF_Log3. Очень напрягает. Приходится все логи править вручную. Трансивер Yaesu FT-710. Как исправить? И в Omni-Rig в настройках нет FT-710, даже в последней версии. Какой же трансивер указывать?
Вчера, 20:36 #2620High Power
- 09.05.2010
- 519
- 143
- 159
Напишите свою почту. Я отправлю вам ini файл для 710 го.
В ur5eqf Установки > настройка журнала > формат записи рабочей частоты....Последний раз редактировалось RA3PPA; Вчера в 20:43.
RA3PPA Анатолий 73!
Сегодня, 05:06 #2621QRP
- 22.10.2021
- Ялуторовск
- 14
[QUOTE=RA3PPA;2146701]Напишите свою почту. Я отправлю вам ini файл для 710 го.
В ur5eqf Установки > настройка журнала > формат записи рабочей частоты....[/QUOTз
Здравствуйте! Можете мне тоже отправить такой файл? Почта: позывной@mail.ru Спасибо!
Сегодня, 05:50 #2622
Сегодня, 09:39 #2623Standart Power
- 15.04.2024
- Ижевск
- 495
- 132
Сегодня, 10:19 #2624
Откройте блокнотом ini ft710 (находится в папке: Afreet\OmniRig\Rigs) и найдите эти строки (красным). Если у вас переключается трансивер в CWr, то поменяйте цифры 3 и 7 местами. Затем сохраните ini. Перегрузите ПК. Теперь должно переключаться правильно.
https://dxatlas.com/Download.asp все ini лежат. Скачайте и в папку Afreet\OmniRig\Rigs скопируйте.Александр.
Сегодня, 10:26 #2625Low Power
- 10.08.2009
- 74
- 8
- 10
проверь= настройки WSJT. =радио=разнос частот VFO= выбери ОТКЛЮЧЕНО.
956Спасибо
