Для 1200 должен быть один Д3 и не впаян Д2.Так?
Откопал в загашнике переходник USB-COM , попробывал все работает нормально.частота,вид работы ......
Хорошая новость. Будем пока считать, что мой переходник просто не поддерживает протокол обмена(разбирать не хочу, бо он соседский). А PL2303 уже идет неспешным ходом из Китая. Придет - спаяю переходник, тогда еще раз попробую.
Но все же, из чистого любопытства, хотелось бы знать, на что влияют настройки, выделенные желтым:
Тут вот какой нюанс - старые модели ICOM не поддерживают прием сигнала PTT через CAT, поэтому готовый переходник в любом случае все функции не реализует. Поэтому я и попытался сделать связь на широко известной микросхеме, у нее сигнал PTT можно взять с определенной ноги отдельным сигналом. Но эксперимент закончился неудачей - управления все равно не происходит. Пока в тупике - новых мыслей нет.
Я как то поэкспериментировал вот с таким девайсом,так и работаю.В принципе тот же USB-COM
http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
