RTS надо поставить Low
и в проге назначить PTT на RTS
А дело то не в настройках и не в шнурке. Где то в ini-файле омнириговском ошибка. Я через Ham Radio Deluxe подключиться пробовал - никаких проблем, только скорость выставил - о, чудо! Правда, сама HRD у меня глючит - слетает, зависает постоянно. Но это уже совсем другая история.
Никто не подскажет, как разбирать трансивер для настройки BFO? У меня не хватает длины жгута с питанием к верхней плате, приходится радиатор с РА ставить вертикально слева. Не говорю уже о том, что приходится отключать кабели от РА и динамика идущие на нижнюю плату. У всех такой изврат, или есть другие варианты?
Думаю что у всех, я аккуратно располагал все вертикально, но кабеля все подключал. Еще не маловажная проблема в том что надо заменить триммеры во всех гетероДинах на наши керамические (эта проблема у всех трансиверов где установлены пластиковые триммеры ... со временем на пластиковых наблюдается не стабильный и не прогнозируемый отскок по частоте на 200...500гц.) + "отградуировать" гетероДины в зависимости от температуры .... особенно заметно на узких CW фильтрах (у меня 250гц. FL-101) требуется как минимум час для точного прогрева и стабилизации температуры ... еще заменил три (Q15, Q21, Q27) транзистора по приему 3SK74, на BF966S ... еще вероятнее всего потребуется подобрать L81 (0.22mkH) у меня получилось где то 0,68мкгН (две по 0,33мкГн) до этого приходилось работать с расстройкой или сплитом в CW. Так же пришлось отказаться от родных сердечников в L82 и L83, пришлось подобрать подходящие по диаметру другие, не хватало настройки что б получить требуемое и повысить стабильность. Сейчас все в порядке как и хотелось уже давно ... еще б не мешало тупо заменить все электролиты но так как не выключаю аппарат совсем то это ни как не сказывается на работе, а иначе приходится ждать мин ~45-ть что б все пришло в норму. В место сгоревших лампочек поставил зеленые светодиоды (какие были под рукой ... и стал смахивать на TS-590S hi!) @3мм. через 470ом.
А я отключал все, что мешало. На настройку это не влияет, зачем лишние проблемы?
... читал это давно, но не стал так кардинально изменять ... что собственно мне, может пока, и не потребовалось, и так все замечательно меня устраивает.
Триммеров надо два ... соответственно заменить, с одним пришлось немного повозится что б впихнуть - подгибать экран пришлось иначе сломается если не сразу то в процессе настройки. А в целом нормальный аппаратик. Да, если ставить будете опциональный фильтр то его желательно нормально впаять, а "цанги" убрать ... на "цангах" как то бывает немного изменяется уровень сигнала, видимо все таки сказывается такого рода соединение и при просто "втавлянии" фильтра, не возможно обеспечить надежности контактов + надо запаять обязательно землю ... при просто "встаялнии" это не возможно обеспечить.
Излишнюю "шипучесть" УНЧ я немного подавил простым припаиванием конденсатора 3,3мкф в разъеме наушников, в режиме CW лучше получается с 4,7мкф. обычный электролит на 25-50в. минус на корпус ...
... если по "динамичней" надо сделать, то это как то так ... что б сохранить чувствительность ... заменить придется все три 3SK74, на BF964 & BF966 видимо так. Смесители у 725/726 совпадают с 760-м 765-м, ну почти ... теоретически,замена трех 74-х должна понизить на 6дБ уровень шума приемного тракта. На слух это мало заметно, но субъективно есть снижение уровня шума ... конкретно измерить нечем, только по даташиту.
Прочитал, ничего полезного не вынес, столько "плясок с бубном", только непонятно ради чего, про перепутанную цоколёвку - ерунда, ошибка в схеме, на плате всё нормально. Ручка вместо гнезда наушников - вообще бред, можно без труда и обрезания проводников для этой цели задействовать SQL.
Ну а в общем аппарат мне не понравился, в своё время может был ещё туда-сюда, а сейчас уж очень морально устарел, ремонтопригодность не очень (писАл выше), платы - гетинакс, абсолютно пустой и примитивный. Из одногодок и одноклассников TS-140 намного поприятнее.
У меня трагедь-транзисторы 2SC2904 в оконечном каскаде погорели .. Не подскажете, где нибудь пару подобранных по параметрам транзисторов можно купить? На ебей и алиэкспресс прошу не отправлять, никакой уверенности что китаезы будут заморачиваться с подбором пары.
Евгений, это "конченый" примитив: 721,725,726,728,729.Там все очень и очень просто.Они особо ничем не отличаются друг от друга ( в одном есть 50 мГц,в другом нет,в одном есть FM,в другом нет.)
В этом плане даже 731 и то намного лучше ( 3 преобр. + нотч-фильтр + PBT+ КСВ-метр). Из его недостатков против этих "примитивов" более крупный шаг синтеза и отсюда 1 знак после запятой, ползунковые регуляторы и медленно сдыхающий дисплей практически на всех 731/735. С наличием Лога и Омни-Рига дисплей и шаг синтезатора абсолютно не вопрос.
