Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 64
Тема: IC-726: мнения об аппарате
  1. #46
    Удалён с форума
    09.12.2010
    797
    310
    112
    Цитата Сообщение от RA4DB Посмотреть сообщение
    Тут вот какой нюанс - старые модели ICOM не поддерживают прием сигнала PTT через CAT, поэтому готовый переходник в любом случае все функции не реализует. Поэтому я и попытался сделать связь на широко известной микросхеме, у нее сигнал PTT можно взять с определенной ноги отдельным сигналом. Но эксперимент закончился неудачей - управления все равно не происходит. Пока в тупике - новых мыслей нет.
    RTS надо поставить Low
    и в проге назначить PTT на RTS
  2. #47
    Very High Power Аватар для RA4DB
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А дело то не в настройках и не в шнурке. Где то в ini-файле омнириговском ошибка. Я через Ham Radio Deluxe подключиться пробовал - никаких проблем, только скорость выставил - о, чудо! Правда, сама HRD у меня глючит - слетает, зависает постоянно. Но это уже совсем другая история.
  3. #48
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Никто не подскажет, как разбирать трансивер для настройки BFO? У меня не хватает длины жгута с питанием к верхней плате, приходится радиатор с РА ставить вертикально слева. Не говорю уже о том, что приходится отключать кабели от РА и динамика идущие на нижнюю плату. У всех такой изврат, или есть другие варианты?
    http://cq6l.ru ::
  4. #49
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Цитата Сообщение от UA0LFR Посмотреть сообщение
    Кто крутил или слышал что либо об IC-726 интересуют Ваши мнения.
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...delki_icom.pdf
  5. #50
    High Power Аватар для R9AD
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    Думаю что у всех, я аккуратно располагал все вертикально, но кабеля все подключал. Еще не маловажная проблема в том что надо заменить триммеры во всех гетероДинах на наши керамические (эта проблема у всех трансиверов где установлены пластиковые триммеры ... со временем на пластиковых наблюдается не стабильный и не прогнозируемый отскок по частоте на 200...500гц.) + "отградуировать" гетероДины в зависимости от температуры .... особенно заметно на узких CW фильтрах (у меня 250гц. FL-101) требуется как минимум час для точного прогрева и стабилизации температуры ... еще заменил три (Q15, Q21, Q27) транзистора по приему 3SK74, на BF966S ... еще вероятнее всего потребуется подобрать L81 (0.22mkH) у меня получилось где то 0,68мкгН (две по 0,33мкГн) до этого приходилось работать с расстройкой или сплитом в CW. Так же пришлось отказаться от родных сердечников в L82 и L83, пришлось подобрать подходящие по диаметру другие, не хватало настройки что б получить требуемое и повысить стабильность. Сейчас все в порядке как и хотелось уже давно ... еще б не мешало тупо заменить все электролиты но так как не выключаю аппарат совсем то это ни как не сказывается на работе, а иначе приходится ждать мин ~45-ть что б все пришло в норму. В место сгоревших лампочек поставил зеленые светодиоды (какие были под рукой ... и стал смахивать на TS-590S hi!) @3мм. через 470ом.
  6. #51
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    А я отключал все, что мешало. На настройку это не влияет, зачем лишние проблемы?
  7. #52
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... читал это давно, но не стал так кардинально изменять ... что собственно мне, может пока, и не потребовалось, и так все замечательно меня устраивает.
    Триммеров надо два ... соответственно заменить, с одним пришлось немного повозится что б впихнуть - подгибать экран пришлось иначе сломается если не сразу то в процессе настройки. А в целом нормальный аппаратик. Да, если ставить будете опциональный фильтр то его желательно нормально впаять, а "цанги" убрать ... на "цангах" как то бывает немного изменяется уровень сигнала, видимо все таки сказывается такого рода соединение и при просто "втавлянии" фильтра, не возможно обеспечить надежности контактов + надо запаять обязательно землю ... при просто "встаялнии" это не возможно обеспечить.
    Излишнюю "шипучесть" УНЧ я немного подавил простым припаиванием конденсатора 3,3мкф в разъеме наушников, в режиме CW лучше получается с 4,7мкф. обычный электролит на 25-50в. минус на корпус ...
  8. #53
    Low Power
    07.12.2013
    49
    97
    9
    11
    У меня нет старенького пентиума дома. Есть стационарный комп и два ноута - ни на одном СОМ порта нет. Единственная мысль - другой переходник попробовать, но хочу быть уверенным, что все настройки выставлены правильно.
    можно купить старый комп/ноут с ком.портом. так я и поступил. цена вопроса минимум.
  9. #54
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Для начала можно посмотреть в биосе наличие ком порта на существующем компе. Бывает так что он на материнке есть, но не выведен в наружу. Вывести не составляет особого труда. Ну а если нет, то или адаптер или комп постарше по броссовой цене.
  10. #55
    17.01.2011
    Чебаркуль
    908
    450
    144
    ... если по "динамичней" надо сделать, то это как то так ... что б сохранить чувствительность ... заменить придется все три 3SK74, на BF964 & BF966 видимо так. Смесители у 725/726 совпадают с 760-м 765-м, ну почти ... теоретически,замена трех 74-х должна понизить на 6дБ уровень шума приемного тракта. На слух это мало заметно, но субъективно есть снижение уровня шума ... конкретно измерить нечем, только по даташиту.
ID:	158096   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158097   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158098   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158099   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158100   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #56
    30.04.2011
    Ростов-на-Дону
    3,886
    3023
    2666
    Прочитал, ничего полезного не вынес, столько "плясок с бубном", только непонятно ради чего, про перепутанную цоколёвку - ерунда, ошибка в схеме, на плате всё нормально. Ручка вместо гнезда наушников - вообще бред, можно без труда и обрезания проводников для этой цели задействовать SQL.
    Ну а в общем аппарат мне не понравился, в своё время может был ещё туда-сюда, а сейчас уж очень морально устарел, ремонтопригодность не очень (писАл выше), платы - гетинакс, абсолютно пустой и примитивный. Из одногодок и одноклассников TS-140 намного поприятнее.
    http://cq6l.ru ::
  12. #57
    23.04.2011
    Саратов
    55
    2,396
    994
    688
    У меня трагедь-транзисторы 2SC2904 в оконечном каскаде погорели .. Не подскажете, где нибудь пару подобранных по параметрам транзисторов можно купить? На ебей и алиэкспресс прошу не отправлять, никакой уверенности что китаезы будут заморачиваться с подбором пары.
  13. #58
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Евгений, это "конченый" примитив: 721,725,726,728,729.Там все очень и очень просто.Они особо ничем не отличаются друг от друга ( в одном есть 50 мГц,в другом нет,в одном есть FM,в другом нет.)
    В этом плане даже 731 и то намного лучше ( 3 преобр. + нотч-фильтр + PBT+ КСВ-метр). Из его недостатков против этих "примитивов" более крупный шаг синтеза и отсюда 1 знак после запятой, ползунковые регуляторы и медленно сдыхающий дисплей практически на всех 731/735. С наличием Лога и Омни-Рига дисплей и шаг синтезатора абсолютно не вопрос.
  14. #59
    QRPP
    10.05.2014
    Елизаветинская
    49
    4
    Цитата Сообщение от RL3Q Посмотреть сообщение
    Я как то поэкспериментировал вот с таким девайсом,так и работаю.В принципе тот же USB-COM
    http://r7kk.ru/content/usb_ptt_cw.htm
    а у меня не получилось использовать usb-com... вис порт постоянно... пришлось паять переходник на аппаратный сом-ttl
  15. #60
    QRPP
    10.05.2014
    Елизаветинская
    49
    4
    К6ВИИ - поделитесь опытом, пжл. Только что потерпел неудачу при попытке привязать этот трансивер к OmniRIG. Со штатным файлом ini его компьютер категорически отказывается видеть. Играл с настройками - полный крах надежд.
    я менял ID перепайкой перемычек в трансивере на 725...
  1. Есть мнения о магазине?
    от RD4AM в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 11:55
  2. Антенна DX-B: мнения
    от UB9LAI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.05.2012, 09:52
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.02.2009, 14:01
  4. Мнения о Р-105/108/109
    от EW1ADA в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.10.2006, 16:17
  5. Мнения о ICOM IC-736
    от RU4HB в разделе КВ: ICOM
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 20:41
