04.02.2015, 13:40 #1Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
IC-736 - выбор CW фильтров
На подходе IC-736 с установленным фильтром на 500 Hz.
Хочу поставить более узкий фильтр на 250 Hz.
Исходя из инструкции НУЖНО ставить 2 фильтра на разные ПЧ (IF), то есть нужно брать FL-53A и FL-101 - стр. 58: http://www.radiomanual.info/schemi/IC736-IC738_user.pdf
Хотя далее в инструкции написано, что если стоит 1 фильтр (подразумевается, наверное, на одну ПЧ), то для сохранения параметров установленного фильтра нужно поставить другой фильтр (подразумевается, на другую ПЧ ??).
Немного запутался. По логике, нужно ставить 2 фильтра на 250 Hz на разные ПЧ (455 Khz и 9 Mhz), хотя было бы проще к существующему 500 Hz фильтру поставить 1 фильтр на 250 Hz...Или такая "каша" ничего не даст... ?
Спасибо.
P.S.
Вот фото из интернета открытого IC-736 с местами для фильтров (некоторые фильтры уже установлены): http://forums.qrz.com/attachment.php...2&d=1358712124
04.02.2015, 15:29 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Я бы установил только FL-53A, этого вполне достаточно!
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
04.02.2015, 16:25 #3Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
Спасибо. Поищу FL-53A в Интернете. Как Вы вообще оцениваете IC-736 ?
А если не просто заменить существующий фильтр на 500 hz как Вы советуете а поставить как дополнительный на 250 hz ?
Нужно проверить в инструкции, можно ли полосу фильтра выбирать или только есть опция включить 1 режим NARROW CW.Последний раз редактировалось EA8DIG; 04.02.2015 в 16:28.
04.02.2015, 17:12 #4Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
Последний раз редактировалось UA8U; 04.02.2015 в 17:26.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
04.02.2015, 17:38 #5Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Фильтр с полосой 250 Герц, на самом деле немного шире, а от старости АЧХ еще расширяется и приобретает еще и более подходящую для CW треугольную форму. Мне IC-736 нравится, очень надежное радио. В нем неплохой "запас главного конструктора" , можно и шумы снизить и динамику поднять! Там включаются либо сразу оба, либо один узкий фильтр при активировании кнопки [NARROW CW].
06.02.2015, 20:54 #6Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
06.02.2015, 22:49 #7
Геннадий, пжл подскажите - а ICOM-736 сильно отличается от - 735/ ОК.
PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
" Что-бы быть счастливым ,нужно уметь забывать"
07.02.2015, 04:19 #8
07.02.2015, 06:16 #9Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,437
- 1036
- 951
Доброго дня, всем!
Антон!
Я не понял в чем юмор?
Обзор IC 736 на CQ HAM
m0edx
Дата рег.: Октябрь 2006
Дата: 1.2.2007 Вы рекомендуете это изделие? Да | Сколько $ вы заплатитли?: $800.00 | Рейтинг: 10
+ Все встроенно, включая блок питания
Все в одном корпусе :
- КВ+50 МГц
- тюнер
- телеграфный ключ
- БЛОК ПИТАНИЯ
Удобный вариант если для тех, кто хочет классический трансивер со встроенным блоком питания.
Докупал отдельно узкополосный телеграфный фильтр.
DSP нет, но хорошо работает Notch фильтр (как в TS-850S).
Своего рода уникатльный аппарат - очень маленький и все встроенно.
73 !
73 ! Anton, MW0EDX & MW5R
Это повторение пройденного?
Сергей.UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
08.02.2015, 05:19 #10PaVeL :: RV3RF, /- KDR#507
08.02.2015, 08:54 #11Very High Power
- 18.01.2015
- новосибирск
- 75
- 1,686
- 128
- 55
08.02.2015, 09:03 #12Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3808
- 2101
В поисковике.
Узкополосный фильтр Icom FL-53AВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
08.02.2015, 09:48 #13Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
У меня сейчас FL54 (270Гц) по второй ПЧ и FL53A(250 Гц) по третьей ПЧ. Узковато. В контестах на подбор и для DX-инга неплохо, в повседневном эфире и на CQ - маловата полоса. Думаю - 500 Гц FL-52A (в комплекте с FL-45) был бы не лишним. Но это не IC-775, который можно нафаршировать всеми фильтрами, а IC-745. Была бы дополнительная кнопка на передней панели - поставил бы фильтр, хотя места очень мало. Это не то что TS-830 , где можно фильтров повставлять - сколько угодно, места много, только коммутировать своими диодами.
Последний раз редактировалось RA3WDK; 08.02.2015 в 09:54.
2Спасибо
