Страница 53 из 59 ПерваяПервая ... 3434647484950515253545556575859 ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 795 из 880
Like Tree354Спасибо
Тема: IC-7610
  1. #781
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Цитата Сообщение от UA3BL Посмотреть сообщение
    И наверное надо обновить прошивку до 1.42
    1.42 можно сразу ставить на древнюю или надо последовательно их проходить?
  2. #782
    07.09.2013
    Губкин
    4,435
    1200
    347
    Можно сразу.
  3. #783
    Low Power Аватар для R7DP
    10.01.2020
    г.Краснодар
    14
    968
    Спасибо R5ZQ за подсказку про DPD
  4. #784
    07.09.2013
    Губкин
    4,435
    1200
    347
    Да не за что.
  5. #785
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Цитата Сообщение от R5ZQ Посмотреть сообщение
    Можно сразу.
    ОК, спасибо, тогда буду ставить 1.42, но боюсь отключения 220в, поэтому запитаю от аккумулятора 12в на время установки прошивки. Потом займусь мостом бевер-шек. 7610 Master - 756PRO3 Slave, а мост из 2 Ubiquiti на 300м прямой видимости. Можно оптику потянуть, но сложно и дорого наверное
  6. #786
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Ура, обновил прошивку до 1.42. Но больших изменений в ссб не заметил, может шум поменьше стал и стрелка с-метра хорошо себя ведет, посмотрю что дальше, хуже не стало и ладно
  7. #787
    07.09.2013
    Губкин
    4,435
    1200
    347
    Так там и не было об этом написано.Исправили управление выходом I/Q.
  8. #788
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Выход I/Q тоже интересно. Я скачал драйверы с сайта айкома и пытаюсь соединить 7610 с Ubiquiti LOCO M5 без интернета, только через вайфай, пока не получается.
  9. #789
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,712
    2142
    1639
    Вы с начала его по юсб 3 соедените.
  10. #790
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    Ставим программу дистанционного управления на компьютер, подключаем комьпьютер к роутеру, подключаем к роутеру 7610, включаем сеть в айкоме, получаем от роутера ip адрес, смотрим его в трансивере и резервируем в роутере(что бы он был постоянным), потом идем в комьютер и настроиваем соединение компьютер- трансивер, как заработет сеть, только тогда будем удлинять сеть с помощью logo м5, все это надо настроить на столе, без роутера не обойтись, можно и без роутера, если трансиверу есть возможность присвоить статический IP адрес.
  11. #791
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Все верно, спасибо. Так и было сделано на столе, все заработало, но когда потянул кабель 50м на крышу и в гараже установил клиента, то связи не было. Возможно неточно настроил лучи моста или сигнала не хватило, тк не вынес Ubiquiti из лифтовой на крыше. Сейчас тренируюсь соединиться без домашнего роутера, чтобы вообще без интернета, но похоже не получится. Дом роутер работает наверное просто как переключатель, для выдачи айпи адреса и по другому адрес не получить. А вдруг кому-то удалось соединиться без доп роутера, у обоих 7610 ведь есть свои серверы. Потом еще и оба трансивера надо синхронизировать. Сама программа RS-BA1 работает хорошо.
    По юсб я соединил, шикарно работает! А по воздуху пока нет, но пока, все равно дожму до победы
  12. #792
    Пользователь
    05.04.2011
    2,256
    992
    364
    У Вас на столе реально синхронизированы два 7610 ?
    Т.е. в один включен антенный разъем, а во второй телефоны (наушники) и вы со второго отправляете на передачу первый?!
    Т.е одним трансивером полностью управляете вторым?
    А какой трафик при этом?
    Ну допустим какой трафик по LAN при scape 20кГц?
  13. #793
    13.03.2012
    1,257
    368
    134
    Если нет прямой видимости, то соединить 2 устройства по wifi не получиться, однако.
  14. #794
    Low Power
    29.01.2008
    Одинцово
    84
    46
    4
    Прямая видимость есть и расстояние всего 300м, можно даже оптику протянуть. Поэтому буду стараться только по вайфай соединить, без интернета, роутера. Синхро мне надо только на прием, с бевера.
  15. #795
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,102
    5503
    2764
    Оптика предпочтительнее. Никаких помех и потерь в линии. Ну...если только цена оптоволокна.... https://www.vseinstrumenti.ru/produc...01951-9540620/
Метки этой темы
