08.01.2025, 13:44 #796Low Power
- 29.01.2008
- Одинцово
- 73
- 84
- 46
- 4
Сергей спасибо. Тоже вариант и не очень уж такой дорогой. 300м это 18 тыс, 2 шт Ubiquiti стоят столько же. Попробую на столе с таким кабелем, там еще разъемы надо к нему и смущает температура +50, летом кабель может нагреться сильнее. Тем более трос внутри в виде оболочки, цвет кабеля черный, нагрев будет хороший. Но есть оптика с отдельным тросом, я посмотрю.
UA3BL
08.01.2025, 15:36 #797Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,855
- 3751
Вообще ни об том думаете
Нужно подумать об том, кто эту оптику разваривать будет, об потоке, об промежуточных и оконечных устройствах, об том, что 300 метровый пролет это не мало и возможно понадобятся дополнительные опоры.
Самому думать не стоит, лучше поручить специалистам, которые скажут, что в "все инструменты" оптику точно покупать не нужно
Так что нужно начать с того, чтобы ТЗ грамотно составить.
Так же можно почитать для общего развития про технологию RoIP, про шлюзы и т.д.
Удачи!Последний раз редактировалось RW9RN; 08.01.2025 в 15:42.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
03.02.2025, 08:03 #798Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
Доброе утро! Возникла непонятная проблема,IC 7610 при запуске лога UR5EQF сразу отключается CI-V который управляет бэнд декодером от RA0SMS для усилителя EB-104. Трансивер подключен по USB.Танцы не помогли,сдаюсь
Есть подозрение что необходимо ещё подключить кабель USB 3.0,для управления
03.02.2025, 08:32 #799
03.02.2025, 08:47 #800Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
Именно 7610
03.02.2025, 10:02 #801
А другие радио от Icom в такой конфигурации живут?
Полагаю, что в радио уже выставлено:
"Скорость обмена по линии CI-V в трансивере должна быть установлена на 19200 кб/с и должен быть включен режим «Transceive»."
Источник:
https://ra0sms.com/icom-civ-bandecoder/
И нарушение функционала наблюдаем и с другими логеррами. Например "N1MM Logger+". Нет?Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 10:08.
73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:31 #802Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
[QUOTE=RV9UP;2072422]А другие радио от Icom в такой конфигурации живут?
Источник:
И нарушение функционала наблюдаем и с другими логеррами. Например "N1MM Logger+". Нет?[/QUOTE Естественно так и настроено,если запущен лог то включаешь transceiver-дальше нет проблем,всё работает,другие логгеры не интересуют их нет
03.02.2025, 10:34 #803
И точно не про радио, а про софт UR5EQF. Разберитесь какие последовательные порты есть в ПК. В том числе и те, что создаёт эмулятор встроенный в USB интерфейс радио. И какие порты появляются после запуска UR5EQF - это я о том как сконфигурирован костыль VSPE. Претензий к самой утилите нет. Очень удобная. Вот пользователю надо очень погружаться в тему чтобы заработало.
Судя по конструкции интерфейса от RA0SMS вам придётся использовать порт REMOTE трансивера c последовательным портом в ПК, но не USB порт в радио.
Не совсем понял. N1MM работает в указанной вами конфигурации или так же отключается CAT?73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:39 #804Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
У меня ТОЛЬКО UR5EQF,другое лично мне не нужно
03.02.2025, 10:44 #805
Тогда вопрос точно в ветку про UR5EQF. Разбирайтесь с виртуальными последовательными портами от логгера (VSPE) и их конфликтами с портами от ICOM.
VSPE может развести/устранить эти конфликты.
Попробуйте сдублировать/перенаправить порт IC-7610 в какой-либо физический RS-232 или эмулируемый отдельным преобразователем USB/COM и уже оттуда подключаться к декодеру от RA0SMS. Декодер только подслушивает обмен между радио и ПК.Последний раз редактировалось RV9UP; 03.02.2025 в 10:51.
73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 10:57 #806Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом
Спасибо,используется 2 порта от Silicon labs.VSPE нет,завтра попробую подключить USB 3.0 он для снятия и подачи цифровых данных,возможно причина в этом.
03.02.2025, 11:25 #807
03.02.2025, 13:12 #808
Для передачи/приёма данных, цифрового потока, от/из АЦП/ЦАП и дальнейшей обработке на ПК USB 3.0 - USB PORT [USB 2] (Type B)For digital data input or output.
Для CAT и прочего - "USB PORT [USB 1] (Type B) Connects to a PC for remote control operations." Это USB 2.0
Согласен, проглядел. Это опционально. Штатно применяется костыль "Omni Rig".73 Алексей RV9UP
03.02.2025, 13:22 #809Low Power
- 10.01.2020
- г.Краснодар
- 14
- 968
Проблема решена,ОГРОМНОЕ СПАСИБО RA0SMS!!!В файле омни рига сделал поправки,всё работает
Александр тел.есть здесь можно позвонить расскажу.Всем спасибо за участие
03.02.2025, 13:34 #810Standart Power
- 11.08.2007
- Иркутск
- 37
- 214
- 157
- 55
Антон (RA0SMS)
ra0sms.com
354Спасибо
