Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 11141516171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 321
Like Tree108Спасибо
Тема: IC-705
  1. #301
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,347
    655
    846
    Добрый день всем! Вопрос прежде всего к владельцам данного аппарата. Чем отличаются версии данного трансивера, что есть сравнительно в американской версии и чего нет в китайкой и японской версиях? Поиск в инете ясности не добавил, а в объявлениях продавцов на вторичке чего только не написано...
  2. #302
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
ID:	371645 уса шире немного диапазон чем в еу , насчет японского вот на картинке что пишут в инструкции .
  3. #303
    QRPP
    06.01.2004
    Долгопрудный
    8
    Добрый день. На ровном месте перестал работать от внешнего источника питания. Только от батареи. 13 вольт в трансивер приходят Заряд не идет. Нужен совет.
  4. #304
    04.06.2009
    Смоленск
    1,637
    431
    349
    не от повер банка питался случаем ?
  5. #305
    QRPP
    06.01.2004
    Долгопрудный
    8
    Нет, не от повербанка. Стабилизированный, трансформаторный , фирменный источник питания 13,5 В на 30 А. Был включен в режиме приема. В какой то момент я обратил внимание что трансивер работает от аккумулятора, который практически уже полностью разрядился.
  6. #306
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1625
    Цитата Сообщение от RK9AT Посмотреть сообщение
    Нужен совет.
    В этом радио довольно мудрёная схема защиты и преключения по питанию. Если считаете, что в силах разобраться, то проверять ключи и сигналы их управления. А может просто нет контакта в разъёме.
  7. #307
    Very High Power Аватар для R9LR
    28.01.2007
    Тюмень, Россия
    1,601
    1794
    2462
    У меня подобное было, попробуйте минус на корпус трансивера- начнется заряд? Если нет, то попробуйте сделать не полный сброс, там есть какая то хитрость по заряду...
    Разъем питания родной?
    Владимир Since 1980 , KD8TFX ex: RA9LR,UA9LAU, ex chief UK9LAE 1989-1998. Now chief RT9L- ALL expedition RFF 9L and RP68LS-RP69LS/RP70P-RP79P RR110RAEM, R22BIA, R120LY, RI1F, XV9LR, 7Q7RU, A25RU, C92RU, C91RDX, 3DA0RU, 7P8RU, 8Q7LR, S79LR, 9M2/RA9LR, RT9K/0, Z21RU, TY0RU, 5V7RU, CO0RRC, 4W6RU, 3F3RRC, TI1RRC, TI1RRC/P UK/R9LR- МС России.
  8. #308
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Хочу попробовать 705 на удаленке.
    Сразу впал в ступор - при включенном трансивере роутер пингует 705 уверенно с пингом под 40мс
    Выключаешь кнопкой питание - роутер уже не видит 705 и пинга нет, т.к. вифи отваливается при выключении, хотя шнурок питания под +13В.
    Так ведь быть не должно ))
    Где в меню галочку поставить, чтобы при +13 В внешнем питании работал вифи?
  9. #309
    QRP Аватар для R1BKC
    04.05.2025
    31
    23
    9
    Не должен отваливаться. Я на 705 поднимал удаленку и несколько месяцев в автономном режиме он работал... В настройках есть меню чтобы при включении аппарат в спящий режим уходил а не выключался
  10. #310
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Ткните, пожалуйста, пальцем где этот волшебный пункт.
  11. #311
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Это в настройках, Dude.
    Я с 9700 это проходил.
    Надо не полностью выключать кнопкой трансивер, а переводить его в спящий режим.
  12. #312
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    т.е. полностью запилить его на удаленку не выйдет?
    если питание +13 В отвалилось, то дистанционно трансивер не запустить?
  13. #313
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Прекрасный вопрос !
    Полагаю, если питание отвалилось, то трансивер не включить никак, ни удаленно, ни нажимая исступленно кнопку включения самолично на месте !!!
  14. #314
    Пользователь
    05.04.2011
    2,306
    1019
    371
    Прекрасный вопрос !
    Не стебись ))
    Вопрос простой : питание +13 В отвалилось, после восстановления (подачи) питания дистанционно можно включить трансивер?
  15. #315
    26.09.2007
    4,979
    6984
    1616
    Не стебись ))
    Да, можно, такое часто бывает.
    Там в пункте меню просто выбрать действие кнопки on/off - полное выключение или standby.
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
