Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 121516171819202122
Показано с 316 по 321 из 321
Like Tree108Спасибо
Тема: IC-705
  1. #316
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Всем спасибо , заработало !
    menu\set\function\power off setting
    и вынуть аккумулятор ))
  2. #317
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    замечательное радио.
    многофункциональное ))
    мобильное, для удаленки, для бевереджей да и для шэка вполне.
    интерфейс юзабилити.
    запилил 705 на удаленку через wfview. норм, звук ок , логер ок.
    педаль и гарнитуру поленился, на RS-BA1 бабло зажал, а те логин\пароль что с форума уже не работают.
    сходил в лес по пузо в снегу до коммутатора бевереджей.
    повесил 705 напрямую к беверу, пришел в шэк, законектил его через удлинитель вавлинк ... и понял, что первый закопанный фидер до бевереджей хапает лишний балл эфирного шума , со вторым полегче - всего полбалла.
    короче теперь есть чем заниматься для улучшения афу )
  3. #318
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2169
    1663
    Надо коммутатор около bv ставить, с усилителем. У LBS всё это еcть.
  4. #319
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    ага, коммутатор от LBS стоит прямо у беререджей.
    фидер один 130 м от коммутатора бевереджей до шэка 5D-FB радиолаб хапает полбалла , второй покороче от коммутатора K9AY РК50-7 хапает балл.
    осенью буду разбираться )
  5. #320
    Very High Power Аватар для RX3APM
    26.09.2007
    4,995
    6994
    1617
    А не жирно ли 705 в лесу на прием ставить под открытым небом ?
    Если у вас есть туда канал вайфай, то проще сдр приемничек маленький поставить, типа колибри, или даже побольше, трафик от него по вайфай забирать в шек и на компе в шеке обрабатывать и слушать.
  6. #321
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    там все норм, нормальные ящики коммутации висят на соснах, давно уже никакого "открытого неба" и сопель на соснах
    https://disk.yandex.ru/i/J1zt2qB-0IqNSQ
    https://disk.yandex.ru/i/TmlgN2KBpo5uKQ
    и нафига мне "кривой" прием через вифи, когда проще и правильней довести до ума афу?
    это просто я демонстрирую как можно еще кроме его прямого назначения использовать 705.
    это я игрался с удаленкой на 705 и решил проверить афу бевереджей по методике.
    в ящики коммутации беверов закинул 705 чтобы проверить как работают мои приемные фидеры, выяснил - теперь осенью будем лечить проблему.
    зато я отработал дистанционное размещение 705 где-нибудь в поездке )) по типу KP5 ))
    вавлинк нормально лупит на 150 метров по заснеженному лесу , пинг под 100мс, трафик вавлинк на таком расстоянии тянет под пятнашку.
    ну и по чистой прямой вавлинк шарашит метров под 500
    да, еще забыл сказать в плюс 705 ))
    GPS у 705 работает чувствительней на порядок чем в самсунгах А серии
    ну а D-STAR это на очень отмороженного любителя.
    не запускал и не настраивал, хотя очень перспективная приблуда в качестве мессенджера
  1. Програмирование ICOM IC F111S
    от v033kv в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 18.01.2015, 16:10
  2. Контестинг. FT 1000 МР vs IC 756
    от RZ9CJ в разделе Соревнования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2009, 16:15
  3. MAJESTIC IC 12/2G --- 2GB FM S1 Mp3 Player (Wilson Co. Ltd.)
    от duser в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 07:47
  4. Kenwood TS 570 D или Icom IC 746 Pro?
    от R3SE в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 15:29
  5. Help ICOM IC R3
    от AlexandrK в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.09.2004, 05:17
