Показано с 1 по 9 из 9
    QRP Аватар для UN7OGE
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    ALINCO DX-70 Занижена выходная мощность на 20 ке
    На трансивере ALINCO DX-70 занижена мощность до 15 ватт вчём может быть проблема ? На всех остальных диапазонах выход нормальный 100 ватт. Кто знает что может быть с 20 кой ?
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Посмотрите PIN-диоды , коммутирующие диапазонные фильтры ! Не обязательно двадцатиметрового диапазона . Чаще всего бьются низкочастотные диапазоны .
    29.04.2013
    Атырау
    51
    49
    А где их там искать?
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Тогда уж вам лучше не лезть в радио , лучше отдайте в ремонт тому , кто может их найти !
    18.04.2009
    2,361
    571
    165
    Не знаю этот аппарат, но у многих аппаратов (например FT-450) настройка мощности делается через меню для каждого диапазона в отдельности. Может и у Вашего так же? Посмотрите руководство пользователя.
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Нет там этого ! Это неплохое радио , но технология сборки ущербная , не вникая тщательно в работу узлов , найти неисправность сложно . Тем более к этим диодам , не имея навыков - не так просто подлезть . Вдобавок , если диоды сдохли (а это наиболее расхожая причина разной мощности по диапазонам), то для их замены нужно выпаивать платку полосовых фильтров . Опять же _ без опыта и соответствующего инструмента блок легко угробить !
    Standart Power Аватар для RZ3BP
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    В 90-е годы прошлого столетия в моём трансивере несколько раз пробивались коммутирующие диоды 160-метрового диапазона (они имели гальваническую связь с антенной). И мощность от 160 метров и вверх плавно снижалась. ФНЧ 160м был постоянно включен.Приёмник это практически не ощущал.
    У UN7OGE, вероятно, не эта причина,но похожая.
    Давно это было,но найти и перепаять диоды проблем не было.
    73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
    ____________________
    SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Виталий , спасибо конечно , но мне как раз найти причину неисправности не составило бы труда , если бы радио находилось на моем рабочем столе . Раз семь занимался "Алинкой" , почти сразу же после появления ДХ-70 на рынке , на удивление - очень качественный сигнал передатчика .
    02.05.2007
    Москва, Россия
    356
    87
    146
    Спасибо, Геннадий!
    Первый раз я сдал тот аппарат в ремонт-причину искали два дня. Второй раз сразу заменили диоды, а потом дали мне несколько диодов- паяй сам!
    Связывались с фирмой. В ответ(примерно как и мне) - Мы вам пришлём ещё диоды, меняйте.
    P.S.Это был мой первый фирменный аппарат.( "Уговорил" меня купить UA3AIC)
    "Малышка" заменила мне и самодельный трансивер, и усилитель на 3-х ГУ-50.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 23:57
  2. Выходная мощность неодинакова
    от RX3QFY в разделе FT-757
    Последнее сообщение: 25.06.2009, 09:01
  3. Низкая выходная мощность TS-940S
    от RX9CQV в разделе КВ: KENWOOD
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 10:57
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2008, 10:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 23.04.2007, 22:06
