14.11.2008, 14:43 #1Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Поиск неисправности а Alinco DX-70
Перенес в отдельную тему ...
Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью в DX-70 ?
После включения прием сигналов из эфира есть , все функции работают нормально. После 4-5 минутного прогрева, прием исчезает, трансивер не реагирует на сигналы поданные на любой антенный вход. Из динамика - ровный шум, С-метр показывает 9 баллов, трансивер неадекватно реагирует на переключение режимов работы аттенюатора и предусилителя - на слух уровень принимаемого сигнала (ровный шум в динамике) при включенном аттенюаторе больше, чем при включенном предусилителе, причем на уровень шума начинает влиять выбранный режим мощности. При нулевом усилении в режиме малой мощности, в режиме приема отсутствует даже шум из динамика, переключаюсь в режим полной мощности - шум в режиме приема появляется.
После выключения и остывания трансивера в течении нескольких часов работоспособность восстанавливается. Как только поработает минут 5 - все по новой.
Отдал в ремонт дилеру Alinco, занимаются им уже месяц - пока без результатов.
Может у кого-нибудь будут предположения, где можно искать неисправность ?
P.S. Да совсем забыл - когда отсутствует прием, значение частоты на индикаторе мигает, перестроишь ее чуть вверх или вниз - перестает мигать на пару секунд , и потом снова продолжает мигать.
Просмотрел темы по неисправностям УКВ радиостанций Alinco.
Вероятно надо проверить ГУНы? Пропаять, прочистить.
Проблема может быть из-за дефектной микросхемы EEPROM? Заменить ее на новую, чистую ?
23.12.2008, 11:38 #2Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Более месяца искали неисправность, вернули ни с чем. Выяснили ,что неисправность на плате PLL, ставили плату от исправного трансивера - все работает, предложили за 400 USD заказать у производителя новую плату. Я вежливо отказался. Обиделись, вернули не обьяснив что именно не работает.
Проверив по контрольным точкам напряжение, выяснил, что отказывает VCO2 (ГУН 71,295 МГц), что косвенно подтверждалось страшенными царапинами на плате - эти мастера явно пытались его выпаять, но решили что работы слишком много, а денег мало ...
Помучившись выпаял. В радиоэлектронике я не специалист, может кто подскажет что можно предпринять.
Работает все это так - на 1 контакт разъема СN902 подается напряжение с микросхемы PLL в пределах 1,5 - 4 Вольта. (При работающем ГУНе измерял - порядка 2,22 - 2,26 Вольта) Генератор 71,295 МГц на полевике и два выхода - через Q942 на PLL loop и через Q942, Q944, Q945 на основную плату в смесители.
Поработав после включения минут 5 прием пропадает. На 1 разъеме 0,016 Вольта. В определенном режиме (сочетание выбранной мощности работы, режима аттенюатора и пр.) напряжение поднимается до 0,8 Вольта, тогда появляется шипение в динамике , но приема реально нет.
После того как трансивер выключенным постоит несколько часов (3-5 примерно) работа ГУНа опять возобновляется на 3-5 минут.
С выпаянным ГУНом на контакте 1 напряжение 4,46 Вольта. Трансивер простоял включенным 15 часов - напряжение не пропало. Предполагаю проблема в ГУНе.
Уважаемые радиолюбители, может у кого-нибудь будут предположения , что можно предпринять ?Последний раз редактировалось YL3GDP; 23.12.2008 в 12:12.
23.12.2008, 11:49 #3Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
В ГУНе обычно выходит из строя варикап.
Борис
23.12.2008, 13:42 #4Standart Power
- 14.10.2008
- Даугавпилс
- 298
- 103
- 379
Похожая проблема была и в УКВ станции Alan CT-145 - мигал дисплей, не было приёма.
С выхода УПТ микросхемы синтезатора наблюдал хаотически изменяющееся напряжение
управления ГУН. После проверок пришёл к выводу, что неисправна БИС синтезатора,
на том и остановился.Последний раз редактировалось YL2GL; 23.12.2008 в 13:51.
73! YL2GL / Валерий http://yl2gl.ucoz.net/
23.12.2008, 14:57 #5Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Варикап не при чем. Заменил на МА338 , он близок по параметрам к 1SV217 - рабочее напряжение изменилось с 2,22 на 1,96 вольта , поработал 5 минут - и опять вырубился.
23.12.2008, 15:19 #6Very High Power
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 38
- 1,866
- 175
- 278
последите за температурой корпусов транзисторов...
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
23.12.2008, 16:51 #7Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Рабочий день закончился - продолжу теперь только 29 декабря.
24.12.2008, 23:00 #8Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Еще вот вопрос - откуда на 2 контакте при отказе ГУНа берется напряжение -0,78 вольта, именно отрицательное ? Влияние остальной схемы после ГУНа можно не учитывать - я там все выпаивал , 2 контакт фактически висел в воздухе, при этом сначала прием был а потом все как всегда.
04.02.2009, 21:28 #9Standart Power
- 06.05.2008
- 195
- 17
- 6
С957 возможно ерундит. Нужно 1 ногу разъёма прозвонить после прогрева на корпус, или разорвать цепь от первой ноги и подать на варикап (С957) с 4 ноги через делитель из сопротивлений 1КОм и подстроечного 1КОм напряжение около 2В.
Тоесть нужно сравнить напряжения на 1 и втором контакте в рабочем состоянии и в нерабочем. А отридцательное напряжение возможно получается путем выпрямления напряжения ГУН варикапом при изчезновении положительного напряжения смещения варикапа, скажем при обрыве дорожки.Последний раз редактировалось RA9SQO; 04.02.2009 в 21:38.
04.02.2009, 21:36 #10Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,925
- 4771
- 3267
Ох уж эти Алинки....
06.02.2009, 12:48 #11Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,129
- 1251
- 2244
Алинки как алинки. Можно подумать, что они чем-то от других отличаются.
08.05.2013, 09:51 #12Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
Не прошло и 5 лет, как мне похоже удалось решить проблему. Сейчас устроил трансиверу стресс-тест, гоняю по диапазонам, переключаю режимы, фильтры и прочее. Прошло 24 часа - пока полет нормальный. После 72 часов буду считать что неисправность ликвидирована.
Дефект - срыв фиксации частоты PLL ( PLL not locking ).Было испробовано многое. Заменена полностью плата ПЛЛ (PLL Unit), пропаяны ножки ЦПУ на сьемной передней панели, ножки микросхем XA0297 XA0298 - ничего не помогало. После включения все нормально, 10,20,30 минут работы, прогрев трансивера и мигающая частота на дисплее с отсутствием приема.
Помогла похоже пропайка всех ножек разъемов и трубочек-перемычек между верхним и нижним слоем на промежуточной платке (Connector Unit), к которой крепятся шлейфы UX1076 UX1077 от съемной передней панели к плате ПЛЛ
Как трансивер отработает на прием непрерывно 72 часа - отпишу о результатах.Последний раз редактировалось YL3GDP; 08.05.2013 в 09:52. Причина: не вставляется картинка
10.05.2013, 09:09 #13Low Power
- 12.12.2006
- Рига, Латвия
- 49
- 7
- 14
2Спасибо
