Показано с 1 по 2 из 2
    Standart Power Аватар для RV4CQ
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Alinco DR-M03, помеха на 29.600 МГц
    Имеется данный аппарат (даже два). На частоте 29.600 МГц имеется помеха в виде несушки с меняющимся уровнем. всё бы ничего, но это международная вызывная частота 10-ти метрового диапазона в FM-модуляции.
    При отключении антенны помеха пропадает.
    При поездке в область (второй трансивер стоит в машине) этой помехи не было, вновь появилясь, когда подъехал к Саратову.
    Иногда помеха пропадает, как бы уменьшаясь по уровню.
    Понятно что это какой-то местный замес.
    Есть идеи, как это побороть?
    На сканере (Icom PCR1000) и на Алане 78+ помехи нет. Но и ПЧ у них не совпадает.
    У Алинки 10.7 МГц и 455 кГц
    У Алана 10.695 и 455
    У Айкома 266.7, 10.7 и 450.
    Думал что затыкается от мощной помехи не в полосе-нет, на комнатную антенну (не дома но в том же районе) тоже помеха есть.
    Попробовать поставить на вход последовательный контур и попытаться найти эту частоту и максимально ослабить?
    03.04.2007
    Саратов
    294
    49
    44
    Да, еще на входе стоит LPF-1, так что помеху выше 40, то есть ТВ-передатчики должно резать хорошо.
  1. Помеха 50 Гц
    от Napster7c6 в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 20:28
  2. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  3. Помеха TVI по НЧ на 80 м
    от UT2UU в разделе Помехи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 09:38
  4. Помеха от ДРЛ
    от RA9FHL в разделе Помехи
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.11.2008, 22:36
  5. Помеха на SAT TV
    от R3VS в разделе TS-850
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.04.2008, 08:10
