29.04.2013, 15:57 #1
ALINCO DX-70 Занижена выходная мощность на 20 ке
На трансивере ALINCO DX-70 занижена мощность до 15 ватт вчём может быть проблема ? На всех остальных диапазонах выход нормальный 100 ватт. Кто знает что может быть с 20 кой ?
29.04.2013, 17:04 #2Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Посмотрите PIN-диоды , коммутирующие диапазонные фильтры ! Не обязательно двадцатиметрового диапазона . Чаще всего бьются низкочастотные диапазоны .
Геннадий Шульгин (RZ3CC)
29.04.2013, 23:46 #3
А где их там искать?
30.04.2013, 06:50 #4
30.04.2013, 06:54 #5
Не знаю этот аппарат, но у многих аппаратов (например FT-450) настройка мощности делается через меню для каждого диапазона в отдельности. Может и у Вашего так же? Посмотрите руководство пользователя.
30.04.2013, 07:37 #6Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Нет там этого ! Это неплохое радио , но технология сборки ущербная , не вникая тщательно в работу узлов , найти неисправность сложно . Тем более к этим диодам , не имея навыков - не так просто подлезть . Вдобавок , если диоды сдохли (а это наиболее расхожая причина разной мощности по диапазонам), то для их замены нужно выпаивать платку полосовых фильтров . Опять же _ без опыта и соответствующего инструмента блок легко угробить !
02.05.2013, 08:19 #7Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
В 90-е годы прошлого столетия в моём трансивере несколько раз пробивались коммутирующие диоды 160-метрового диапазона (они имели гальваническую связь с антенной). И мощность от 160 метров и вверх плавно снижалась. ФНЧ 160м был постоянно включен.Приёмник это практически не ощущал.
У UN7OGE, вероятно, не эта причина,но похожая.
Давно это было,но найти и перепаять диоды проблем не было.73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
02.05.2013, 08:39 #8Very High Power
- 13.12.2008
- 84
- 2,232
- 5956
- 371
Виталий , спасибо конечно , но мне как раз найти причину неисправности не составило бы труда , если бы радио находилось на моем рабочем столе . Раз семь занимался "Алинкой" , почти сразу же после появления ДХ-70 на рынке , на удивление - очень качественный сигнал передатчика .
03.05.2013, 07:48 #9Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
Спасибо, Геннадий!
Первый раз я сдал тот аппарат в ремонт-причину искали два дня. Второй раз сразу заменили диоды, а потом дали мне несколько диодов- паяй сам!
Связывались с фирмой. В ответ(примерно как и мне) - Мы вам пришлём ещё диоды, меняйте.
P.S.Это был мой первый фирменный аппарат.( "Уговорил" меня купить UA3AIC)
"Малышка" заменила мне и самодельный трансивер, и усилитель на 3-х ГУ-50.
