Показано с 1 по 13 из 13
Like Tree2Спасибо
  • 1 Размещено UN7CI
  • 1 Размещено YL2GL
  • 1 Размещено RN9RQ
  • 1 Размещено RA9SQO
  • 1 Размещено YL3GDP
Тема: Поиск неисправности а Alinco DX-70
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Перенес в отдельную тему ...
    Может кто-нибудь сталкивался с подобной неисправностью в DX-70 ?
    После включения прием сигналов из эфира есть , все функции работают нормально. После 4-5 минутного прогрева, прием исчезает, трансивер не реагирует на сигналы поданные на любой антенный вход. Из динамика - ровный шум, С-метр показывает 9 баллов, трансивер неадекватно реагирует на переключение режимов работы аттенюатора и предусилителя - на слух уровень принимаемого сигнала (ровный шум в динамике) при включенном аттенюаторе больше, чем при включенном предусилителе, причем на уровень шума начинает влиять выбранный режим мощности. При нулевом усилении в режиме малой мощности, в режиме приема отсутствует даже шум из динамика, переключаюсь в режим полной мощности - шум в режиме приема появляется.
    После выключения и остывания трансивера в течении нескольких часов работоспособность восстанавливается. Как только поработает минут 5 - все по новой.
    Отдал в ремонт дилеру Alinco, занимаются им уже месяц - пока без результатов.
    Может у кого-нибудь будут предположения, где можно искать неисправность ?
    P.S. Да совсем забыл - когда отсутствует прием, значение частоты на индикаторе мигает, перестроишь ее чуть вверх или вниз - перестает мигать на пару секунд , и потом снова продолжает мигать.
    Просмотрел темы по неисправностям УКВ радиостанций Alinco.
    Вероятно надо проверить ГУНы? Пропаять, прочистить.
    Проблема может быть из-за дефектной микросхемы EEPROM? Заменить ее на новую, чистую ?
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Более месяца искали неисправность, вернули ни с чем. Выяснили ,что неисправность на плате PLL, ставили плату от исправного трансивера - все работает, предложили за 400 USD заказать у производителя новую плату. Я вежливо отказался. Обиделись, вернули не обьяснив что именно не работает.
    Проверив по контрольным точкам напряжение, выяснил, что отказывает VCO2 (ГУН 71,295 МГц), что косвенно подтверждалось страшенными царапинами на плате - эти мастера явно пытались его выпаять, но решили что работы слишком много, а денег мало ...
    Помучившись выпаял. В радиоэлектронике я не специалист, может кто подскажет что можно предпринять.
    Работает все это так - на 1 контакт разъема СN902 подается напряжение с микросхемы PLL в пределах 1,5 - 4 Вольта. (При работающем ГУНе измерял - порядка 2,22 - 2,26 Вольта) Генератор 71,295 МГц на полевике и два выхода - через Q942 на PLL loop и через Q942, Q944, Q945 на основную плату в смесители.
    Поработав после включения минут 5 прием пропадает. На 1 разъеме 0,016 Вольта. В определенном режиме (сочетание выбранной мощности работы, режима аттенюатора и пр.) напряжение поднимается до 0,8 Вольта, тогда появляется шипение в динамике , но приема реально нет.
    После того как трансивер выключенным постоит несколько часов (3-5 примерно) работа ГУНа опять возобновляется на 3-5 минут.
    С выпаянным ГУНом на контакте 1 напряжение 4,46 Вольта. Трансивер простоял включенным 15 часов - напряжение не пропало. Предполагаю проблема в ГУНе.
    Уважаемые радиолюбители, может у кого-нибудь будут предположения , что можно предпринять ?
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    В ГУНе обычно выходит из строя варикап.
    Standart Power Аватар для YL2GL
    14.10.2008
    Даугавпилс
    298
    103
    379
    Похожая проблема была и в УКВ станции Alan CT-145 - мигал дисплей, не было приёма.
    С выхода УПТ микросхемы синтезатора наблюдал хаотически изменяющееся напряжение
    управления ГУН. После проверок пришёл к выводу, что неисправна БИС синтезатора,
    на том и остановился.
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Варикап не при чем. Заменил на МА338 , он близок по параметрам к 1SV217 - рабочее напряжение изменилось с 2,22 на 1,96 вольта , поработал 5 минут - и опять вырубился.
    Very High Power Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    38
    1,866
    175
    278
    последите за температурой корпусов транзисторов...
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Рабочий день закончился - продолжу теперь только 29 декабря.
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Еще вот вопрос - откуда на 2 контакте при отказе ГУНа берется напряжение -0,78 вольта, именно отрицательное ? Влияние остальной схемы после ГУНа можно не учитывать - я там все выпаивал , 2 контакт фактически висел в воздухе, при этом сначала прием был а потом все как всегда.
    06.05.2008
    195
    17
    6
    С957 возможно ерундит. Нужно 1 ногу разъёма прозвонить после прогрева на корпус, или разорвать цепь от первой ноги и подать на варикап (С957) с 4 ноги через делитель из сопротивлений 1КОм и подстроечного 1КОм напряжение около 2В.
    Тоесть нужно сравнить напряжения на 1 и втором контакте в рабочем состоянии и в нерабочем. А отридцательное напряжение возможно получается путем выпрямления напряжения ГУН варикапом при изчезновении положительного напряжения смещения варикапа, скажем при обрыве дорожки.
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4785
    3269
    Ох уж эти Алинки....
    07.12.2008
    3,141
    1260
    2247
    Алинки как алинки. Можно подумать, что они чем-то от других отличаются.
  12. #12
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Не прошло и 5 лет, как мне похоже удалось решить проблему. Сейчас устроил трансиверу стресс-тест, гоняю по диапазонам, переключаю режимы, фильтры и прочее. Прошло 24 часа - пока полет нормальный. После 72 часов буду считать что неисправность ликвидирована.
    Дефект - срыв фиксации частоты PLL ( PLL not locking ).Было испробовано многое. Заменена полностью плата ПЛЛ (PLL Unit), пропаяны ножки ЦПУ на сьемной передней панели, ножки микросхем XA0297 XA0298 - ничего не помогало. После включения все нормально, 10,20,30 минут работы, прогрев трансивера и мигающая частота на дисплее с отсутствием приема.
    Помогла похоже пропайка всех ножек разъемов и трубочек-перемычек между верхним и нижним слоем на промежуточной платке (Connector Unit), к которой крепятся шлейфы UX1076 UX1077 от съемной передней панели к плате ПЛЛ
    Как трансивер отработает на прием непрерывно 72 часа - отпишу о результатах.
    Последний раз редактировалось YL3GDP; 08.05.2013 в 09:52. Причина: не вставляется картинка
  13. #13
    Low Power
    12.12.2006
    Рига, Латвия
    49
    7
    14
    Трансивер отработал на прием непрерывно 72 часа. Менялись, по взможности, диапазоны,фильтры, другие режимы. Считаю неисправность ликвидированной.
    Может быть информация окажется полезной кому-нибудь
  1. FT-2000: неисправности и ремонт...
    от RM4Y в разделе FT-2000
    Ответов: 1184
    Последнее сообщение: 20.01.2025, 20:57
  2. Помогите пожалуйста с определением неисправности
    от кубит в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 04.11.2005, 02:51
  3. Неисправности мониторов LG 55i и 44i
    от Вaлeрий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:03
  4. Поиск микроконтроллера
    от lysyak_br в разделе Микропроцессорная техника
    Последнее сообщение: 25.08.2004, 16:45
  5. поиск.........
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.11.2003, 20:27
