Показано с 1 по 8 из 8
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    Alinco DX-70: рокот в сигнале
    Alinco DX-70 рокот в сигнале на прием и передачу появляется при включении вентилятора. Питание от аккум или БП. Вентилятор, наверное без коллекторный? Конденсаторы менять?
    Прошу совета, может кто через это проходил.
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    видать редкий случай. Разобрал трансивер, вытащил провода питания вентилятора с платы усилителя, что бы включать кулер от внешнего источника.
    Включил трансивер на прием и включил кулер, сразу пошел рокот. помеха с него идет на кварцевые генераторы формирующие сигнал на прием и передачу.
    вентилятор стоит похоже от компа, и думаю не родной. Так же нет фильтра, наверное кулер меняли. М.б. должен стоять вентилятор с другого типа, с большим количеством полюсов, например???
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    поставил другой вентилятор, уровень наводки снизился раза в четыре, рокот в сигнале соответственно тоже. Надо искать родной кулер UT0008 11-ти лопастной с экранировкой.
    Администратора прошу тему закрыть
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да особо то и искать не надо.Тут много что ещё есть для нашей Алёнки : Ersatzteil-ET0008-Ventilator-fuer-DX-70TH
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    посмотрел по ссылке-цена для меня не приемлимая
    использовал вентилятор от кулера под процессор socket 470Название: socket 470.jpg
Размер: 57.1 Кб, обрезал по размеру 60х60, просверлил две дырочки для крепления. Рокот в сигнале при включении вентилятора вообще пропал, причем выкинул все ранее нагороженные фильтры по питанию и дополнительные экраны.
    Может кому пригодится. 73!
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    да,с вентиляторами сейчас проблем нет.Можно на И-бэе купить какие хочешь,выбор сумашедший.От дешёвых и ломучих,до надёжных и "дорогих".
    19.05.2008
    Ульяновск
    21
    3
    да я не о проблеме купить вентилятор.
    покупал и менял несколько вентиляторов, разных фирм и стоимости ( в последнее время размеры 60Х60Х15 не очень большой выбор).
    я о том, что устранить наводку на формируемый и принимаемый сигнал, мне удалось , поставив вентилятор с металлическим стаканом на крыльчатке (на фото правый). Видимо, такой конструктив вентилятора дает минимум ЭМ помех, а вентилятор в алинке стоит в середине корпуса, у платы синтезатора. Может у меня такой экземпляр трансивера. Оригинальный вентилятор, предлагаемый немцами, тоже такой конструкции Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	154096, но стоит 23 EUR, а от компа за даром. Теперь дают RST 5X9.
    Чужой
    25.06.2012
    2,449
    1084
    612
    ну ничего удивительного.Два китайских смартфона.Один бренд,второй не бренд.Работают одинаково,а стоят в разы.Так и тут.Всё зависит от умственного развития.
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 10:13
  2. Свист в принимаемом сигнале
    от Voyager в разделе Alan/Midland
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.11.2009, 11:04
  3. Информационный канал в SSB сигнале
    от UN7TAE в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:09
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2007, 08:47
  5. Alinco DJ-180
    от demyan в разделе DJ-180/480
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 20:42
