Показано с 1 по 4 из 4
    13.04.2011
    Настройка приёмника и передатчика 27 Mhz
    Добрый день, радиолюбители! Решил заморочиться и поменять пульт управления для радиоуправляемого автомобиля. Пульт, который шел в комплекте имеет маркировку 27 Mhz, на пульте, которым я хочу заменить тот, что шел в комплекте такая же маркировка. В радиотехнике я полный ноль, однако, перечитав форумы, я понял что такое кварц, уже поменял их в пультах, только приемник все-равно не реагирует на команды, значит нужно настроить катушку в приемнике. Вопрос заключается в следующем - как это правильно делается. Читал, что при настройке можно испортить катушку, по этому без советов умных людей делать этого не хочу.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Приёмник радиомодели может не реагировать на команды передатчика по следующим причинам:
    - расстояние между ними больше расчётного;
    - выходная мощность передатчика не соответствует заявленной;
    - чувствительность приёмника не соответствует заявленной;
    - не совпадают частоты передачи и приёма;
    - не совпадает кодировка сигнала управления.
    Если проблема только в настройке выходной мощности и мах.чувствительности приёмника на других частотах, то в принципе при расположении их рядом, система должна работать.
    QRP Аватар для UA1AEA
    03.12.2010
    39
    7
    3
    Если это правда, то у Вас два пути.
    1. Идти в модельный магазин со своей проблемой.
    2. Покупка комплекта передатчик+приемник.
    P.S.
    27 мГц(скорее всего АМ) - это каменный век в моделизме. Если брать новую аппаратуру - берите 2.4 гГца.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    если нет приборов и опыта то имхо пульты уже выкинуть можно
    чтоб настраивать радио надо всетаки какой то опыт иметь и аппаратуру.
    без этого никак
  1. Отказ передатчика IC-718
    от UT5UMP в разделе IC-718
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 23:44
  2. Ищу схему приёмника и передатчика звукового сигнала
    от romawkin в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 20:19
  3. Измерение мощности передатчика
    от RD3ANT в разделе Приборы и измерения
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 22:40
  4. Настройка приёмника MASON R971L
    от антон2246 в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 20:00
  5. Помеха от передатчика
    от Dima в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 05.06.2006, 20:44
Метки этой темы
