Нет, просто заметил на карте
Звучит логично, может быть и так.
Как время появится, постараюсь чем нибудь помочь.
Пока по вопросам.
Для авто в городе, с учетом нашей загруженности, режим смарт вполне подходит и часто получается трек более точным по маршруту. В автоматическом режиме 1минутные интервалы никого не напрягают, но не делайте меньше 30сек. 10 секундные будут баняться серверами.
По второму вопросу. Начните с чего под руку попадется, потом поймете свой оптимум. С радиостанциями вообще нет проблем, можно практически любую прикрутить, а от модема в TNC будет зависеть качество декодирования пакетов.
...вчера катался по северу, вроде работает все - но ведь ничего не менял на апрс комплекте в машине...!?
...ранее на мощности 10 ватт всегда необходимые узлы принимали сигнал моего треккера, не говоря уже о 50 ваттах. А комплект простой:Icom ID-800h, PLXTracker - APRS трекер ( Microsat ), GPS приемник и антенна двухдиапазонная Anli-718
Юрий, если VX-8GR без помощника - всего 5Вт, антенну я бы посоветовал с бОльшим усилением! Типа:
Comet CSB7900 - у самого такая!
С ТАКОЙ возможностью складывания:
При высокой скорости такую антену НЕ сложит!
или китайскую копию, (нормально работающую, проверенно!):
Taiwan Goods Super G-SG7900 Mobile Antenna 145/435MHZ
Вложение 110926
У них одинаковое усиление!
5.0dbi(144MHz) 7.6dbi(430MHz)!!!
В пределах МКАД с Московскими диджиками, да с 5 Вт, должно хватить!
Доброго Дня, Михаил!
Есть у меня такая антенна комет, на магните. Нет только переходника sma-bnc.
Как найду так сразу думаю у меня количество треков вырастет, а как поставлю гейт в Истре так вообще многие темные участки выйдут из тени.
Много пакетов с сервера на шлюз идут от UH3ACK-3
Юрий, отличная новость! А примерно когда, что за антенна будет, какая высота от земли, какая мощность? У меня дом в деревне возле Истры, не далеко от ст. Троицкая. Хотел я тоже там диджик сделать, но из-за больших помех от УКВ на деревенские ТВ, пришлось отказаться от этой идеи!
Михаил, новость то отличная, но есть одна драгоценная субстанция которой очень не хватает, это время :)
Планирую ставить ниже я писал квадраты..... высота 10-15 метров (3 этаж на балкон(дом 4 этажа всего)) направленную антенну 4 эл. яги. строго(ибо другие направления закрыты_ на крышу пока не пущають ) на юг -юго восток (точнее даже тут будет один большой эксперимент).
мощностью буду тоже эксперементировать....начну с 5 ватт.
73!!!
Уважаемые руководители местных отделений МОО СРР!
Поздравляю вас с Новым 2014 годом! Одновременно рекомендую вам в срок до 01.02.2014 г. привести используемые вашими организациями любительские ретрансляторы, радиомаяки, автоматические цифровые станции ("линки"), а также ретрансляторы ранее записанных сообщений ("попугаи") в соответствие с законодательством в сфере связи. Особое внимание необходимо обратить на диапазон 70 см. Это необходимо, чтобы не попасть на соответствующую страничку ФГУП "ГРЧЦ". Напоминаю, что с октября 2013 г. незарегистрированные РЭС в ста процентах случаях конфискуются. Более подробная информация о сложившейся ситуации будет направлена вам через рефлектор руководителей местных отделений.
Напоминаю, что порядок регистрации любительских ретрансляторов и радиомаяков (за исключением временных) изложен на стр. 3 Бюллетеня СРР № 3. За консультацией по регистрации любительских ретрансляторов и радиомаяков можно обращаться к руководству МОО СРР. Напоминаю также, что все любительские радиостанции, в том числе и не управляемые непосредственно оператором, должны передавать позывной сигнал опознавания.
Частоты и позывные сигналы любительских ретрансляторов и радиомаяков (за исключением временных) назначаются ФГУП "ГРЧЦ" при проведении экспертизы и в дальнейшем не могут быть изменены самостоятельно. Не могут быть изменены самостоятельно и места расположения перечисленных РЭС. Автоматические цифровые станции ("линки"), ретрансляторы ранее записанных сообщений ("попугаи"), а также временные радиомаяки могут использовать частоты в соответствии с Решением ГКРЧ от 10 марта 2011 г. № 11-11-03. При этом все РЭС должны быть зарегистрированы Роскомнадзором.
Прошу вас провести соответствующую работу как можно раньше и в дальнейшем не иметь хлопот с использованием перечисленных выше РЭС.
С уважением,
Игорь Григорьев (RV3DA)
зам. Председателя МОО СРР
От туда:
:eek:Цитата:
Напоминаем, что минимальная стоимость экспертизы радиолюбительского ретранслятора составляет 5256,90 рублей, а максимальная (при
необходимости согласования с силовыми структурами) – около 7500 рублей и взимается однократно, а плата за радиочастотный спектр ретранслятора, установленного в населённом пункте с численностью жителей менее пяти миллионов человек, составляет 2268 рублей в год и взимается поквартально (567 рублей в квартал).
Это как так?
так некто-ж не будет ретронсляры строить!
